Installation Manu25
Manu25
Message par Manu25 »
Carte faite maison connectée sur le port parallèle. Mais il existe des cartes toutes faites et protégées équivalente dans le commerce (cartes relais port parallèle ou série). Je ne considérais pas l'USB, car mon interface et entièrement sous DOS, pour des raisons de temps réel, de consommation et de rapidité de démarrage.
Manu
jyves35
Message par jyves35 »
as-tu ajouté un additif quelconque pour limiter la corrosion dans le circuit ou fonctionnes-tu avec de l'eau uniquement ?
Merci,
Jean-Yves
Manu25
Eau uniquement. La tuyauterie est entièrement en cuivre, et la cuve est résinée Epoxy : aucun risque de corrosion.
Manu
marc66
Message par marc66 »
Est ce que tu obtiens une bonne stratification ? J'ai lu ta partie dans le bouquin apper, mais je ne comprend pas bien comment tu as perçé le tube montant dans ta cuve ni si tu as une forme de jupe au fond.
SI tu avais quelquechose à changer pour améliorer la stratification, que ferais-tu ?
Marc
Manu25
Bonjour Marc,
Désolé pour la réponse tardive. Rien à changer pour la stratification qui est parfaite. La raison principale est la forme de la cuve, haute et étroite. Pas de jupe au fond, mais un gros tuyau percé autout du tuyau principal.
Manu
