La sonde PT1000 dans son doigt de gant en sortie de capteur est munie de 2 fils d''une longueur de 1metre
La sortie capteur est raccordée a du tube DN16 isolé inox souple annelée muni d'un cable sonde allant au régulateur
Comment faites vous la connection sonde et cable de sonde et son isolation compte tenu des hautes temperatures
Dominos, sertissage, soudure et quel isolant electrique
CORDIALEMENT
Connection sonde PT1000
bonjour a tous,
une belle et bonne soudure a l'etain couverte par un morceau de gaine thermo-retractable prealablement glissee autour d'un des fils avant soudure permet un travail sur lequel tu ne reviendras pas.
Et si tu as pris soin de prevoir un morceau de gaine thermo retractable de gros diametre autour du cordon complet tu finaliseras les choses de facon definitive et qualitative.
Oui, mais ou trouver de la gaine thermo ?
sans probleme ! on trouve ca dans toutes les bonnes epiceries specialisees en electronique. S'il est interessant d'acheter une petite bobine pour le diametre habituellement utilise pour tous les petits bricolages reguliers, on peut acheter au metre les diametres peu utilises.
Et le prix ?
c'est le moyen le plus economique de faire ce travail avec, en plus, la certitude d'avoir le meilleur resultat.
Et le prix ?
