Installation photovoltaique
Je souhaite entreprendre des travaux de rénovation dans ma maison et installer des panneaux solaires photovoltaïque. Malheureusement, je suis novice en la matière et je désirerai en savoir un peu plus sur cette technique. Pouvez vous m'éclairer sur cette question, me dire comment ça fonctionne et quelles sont les démarches à effectuer pour installer des panneaux solaires photovoltaïque?
J'attends vos commentaires avec impatience.
F.Curtus
F.Curtus
- superplombier
en fait je cherche à savoir si il existe des aides pour financer des panneaux photovoltaiques car j'ai cru comprendre que l'investissement était couteux.
Est ce que c'est efficace quand il pleut?
Combien de temps dure la pose des panneaux?
A qui dois je m'adresser pour la pose des panneaux? Je connais un artisan très bien, est il à même de faire l'installation?
Merci de vos réponses
- superplombier
salut
oui il esxiste des aides, tout d'abord le credit d'impot, et puis suivant les regions et departements, il existe des subventions
dire le temps de pose est difficile car suivant la surface deja le temps varie,mais aussi suivant la pente du toit, quand c'est tres pentue plus delicat, suivant si l'entreprise travail avec les appareils de securite ou non (echafaudage, barriere harnais etc) et puis suivant le type de couvertute, vace de l'ardoise apr exemple c'est beaucoup long qu'avec des tuiles mecannique
actuellement tout artisan, si ces assurance professionnel couvrent le photovoltaique, peut en poser, mais il est preferable de prendre quelqu'una vec de l'experience, mais tout artisan a eu une premiere fois, et debutant peut tout a fait faire une meilleur installation qu'un qui en pose beaucoup
tu devrais contacter l'espace info energie de ta region:
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow? ... atid=14246
pour te donner une idee de pose pour entre 2000 et 2600wc, à 2 personnes sur un toit tuile classique, pente jusqu'à 30° il me faut une journee sur le toit et une grosse demie journee pour le cablage
