Explosion de tube sous-vide
andrebayle
Merci pour la réponse.
Ca conforterait l' idée que la dilatation des tubes à été bloquée par le fait qu'ils soient situés en bout de collecteur, là ou ni le collecteur, ni la barre de fixation des tubes n' ont assez de fléchissement .
Ca te paraît possible ???
Et pour les capuchons silicone, le trou existe dans la rondelle ??
- GRIZLI00
Pour la flexion je ne pense pas qu'il y en aie , aussi non depuis 2 an d'utilisation ça aurait déjà fendu.
La rondelle cuivre avant le heat pipe est bien percé par contre le capuchon silicone blanc non percé qui fait l'étanchéité entre le caloduc et le verre a un retour de +-1cm sur la rondelle cuivre donc au dessus du trou de ventilation.
- fpyfu
bonjour a tous
comme vous je suit ce sujet avec beaucoup d'intérêt. c'est pourquoi j'ai dit dans un post plus haut que je limitait par une sécurité indépendante toutes températures au delà de 85/90.
pour l'explosion de tubes (on parle d'explosion pas de rupture) je ne pense pas qu'une simple fixation un peu rigide puisse arriver a projeter a plusieurs mètres des fragments de tubes. je serait plus enclin a soupçonner une contrainte très forte. L'hypothèse de la différence de température et donc de la différence de dilatation entre les deux tubes concentrique est a mon sens une piste.
J'avais signalé il y a 1 ou 2 ans avoir des tubes dont les clinquants étaient défectueux, je me souvient que certaines personnes avait pris mon post pour pour une tentative de discrédit du produit et ce n'était et n'est toujours pas le cas puisque j'ai ajouté d'autres tubes a mon installation
que pensez vous de cette piste: je vous assure que ces photos sont réelle!
http://picasaweb.google.fr/juju60123/Tu ... 916af2fIuo
andrebayle
Grizli00
Ca veut dire quoi alors ???
Que sur tes tubes, les trous sont perçés plus prés de la périphérie de la rondelle en cuivre ???
Regarde la photo, sur le mien il n' y a aucune chance que le trou soit obturé , j' ai essayé en rentrant la tétine silicone n' importe comment, elle revient toujours en place, je ne suis pas arrivé à boucher le trou
- Fermeture du tube.jpg (44.96 Kio) Vu 3876 fois
Malognes
André, tu as de bons silicones.
Grizlioo et moi avons acheté en commun nos capteurs. Les silicones que j'ai, sont percés d'un diamètre caloduc plus 2 mm et le trou de la platine cuivre en est recouvert.
Question de dilatation :
Le tube intérieur est maintenu en point fixe en haut et est maintenu par le clips métallique en bas (partie mobile).
Le tube extérieur + caloduc : en haut, la tête du caloduc butte contre la fermeture du réceptacle du caloduc et s'il est bien serré en bas : aucune dilatation n'est prévue. Avec ce type de fixation, il faudrait redescendre les tubes de 2 mm.
Certains ont laissé aller un tube en stagnation et avaient dit que la température du tube extérieur était ...
andrebayle
Bonsoir Malognes
Il faut vraiment faire attention à tout avec les tubes sous vide.
Déjà qu' on avait des soucis avec la surchauffe, les diffuseurs ( clincants ), maintenant il faut s' assurer que les trous ne sont pas obturés !!!!!!!!!
Finalement sans vraiment le vouloir, j' avais laissé aux miens la possibilité de se dilater. Je les avais emboîtés dans le collecteur, avais à peine serré le collier inox en bas, et les avais laissés redescendre jusqu' à ce qu' ils se calent d' eux mêmes dans le collier.
J' avais demandé à Grizli00 s' il avait des bouchons en liège, parce qu' il me semble, sans en être sûr, que ceux là ne sont pas percés. J' en ai eu qques temps dans le garage, et je suis incapable de me souvenir, à vérifier.
Si Franck de Varacieux lit le message, il ferait bien de s' en assurer
Bonne nuit à tous
Bonne nuit à tous
Pour ma part les capteurs (Yoda31)en ma possession ont un bouchon en liège ;sans trou aditionnel;et pour les avoir qq temps stockés sous une bache (peu étanche),avec les 2 gouttes de pluie du printemps ceux-ci avaient pris un peu l'humidité
avant leurs mise en place ,les exposés au soleil chauffaient(normal) et un peu de (bulles-vapeur d'eau)passaient entre le tube et le liège.
Donc je ne pense pas qu'il faille rechercher de ce coté là =la pression interne ne doit pas être suffisante pour faire exploser le tube
A voir si les bouchons plastique sont étanches ;,je suis quand même septique quand à leur étanchéité parfaite
PS :moi j'ai volontairement omi de fixer le bas des tubes
ceux-ci sont dans des caches en plastique avec un réglage vertical par une vis (non utilisée)ils ont donc une lattitude de +- 5/7 mm de jeu
Tiens aujourd'hui 1ère douche solaire
mais il reste encore QQ travaux et l'install d'un bonne régule
- fpyfu
aviez vous deja entendu parler l'an passé de rupture sur d'autres marques je ne sait plus mais je crois vieesman
Alain
pour les démonter facilement les placer au soleil, surveiller le bulbe et quand on tient plus la main dessus (50° environ) ils se démontent seul c'est comme ça que j'ai ouvert les miens pour arranger les clinquantsBonjour,
Ils ont une étanchéité parfaite.
Certains tubes se démontent facilement et d'autres difficilement.
Alain
F.MYKIETA
Sur un champ de 6 capteurs 30 tubes SUNRAIN exposés durant cet été en état de stagnation à 45° d'inclinaison, sur la région d'Avignon, j'ai pu observer la casse d'un tube.
La casse est arrivée sur la partie haute du tube, à la soudure entre les 2 verres.
Le montage a été réalisé "bloqué", c'est à dire qu'il n'y avait pas de jeu pour une dilatation du tube car le cabochon de bas de tube serrait très très fortement le tube contre le haut du collecteur.
1 tube cassé sur 180 (6x30), cela fait un gros 0,5%.
Je procéderais à d'autres tests mais la casse observée ne m'inquiete pas car je le répète, il y avait au moins 3 facteurs agravants en simultanné:
L'ensoleillement estival combiné à un état de stagnation chronique (plus de 5 à 6 semaines) et à une contrainte de serrage très forte.
L'hypothèse d'un tube fragilisé (manipulations usine, condionnement, transport, montage, ...) n'est pas exclue non plus dans la mesure où la quantité de tubes exposés a été importante alors que la casse a été très contenue.
Nous procéderons à d'autres tests et notamment à l'inspection de la totalité des tubes exposés.
Cdt,
F. MYKIETA
www.alpilles-solaires.fr
Cdt,
F. MYKIETA
