isolation de conduite sous-terre
Outils, calculs...
vile-coyote
Message par vile-coyote »
j'ai bien parcouru les astuces de chacun, et devant préparer mon chantier, avec des capteurs espacés de la maison d'un douzaine de metre, je me demandais si simplement, je ne pouvais pas enterrer mes conduites de cuivre ( en 22 ) dans un tupe de 40 ou 63 et injecter dedans de la mousse polyuréthane, pour faire isolation..
les lignes devraient se trouver a 60cm sous terre mini.
il est clair que c'est parfaitement indémontable, mais quel est le risque de voir un tuyau de cuivre percer ?
d'avance merci de vos conseils avisés :wink:
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
la difficulté dans ton projet d'isolation de ligne enterrée comme tu l'envisages, est de deux ordres:
1°) parvenir à maintenir les tubes cuivre bien au mileu du tube PVC de façon à ce qu'ils ne touchent pas les parrois.
2°)remplir le tube PVC de mousse polyuréathane d'une façon uniforme.
Si par exemple tu perces un trou tous les 2 m pour injecter la mousse il faudra bien les réobturer afin que l'humidité ne pénètre pas dans la mousse car celle-ci s'imbibera systématiquement d'eau d'infiltration et perdra tout son pouvoir isolant; Coller des "rustines" avec des morceux de PVC découpés se fait aisément et tient dans le temps.
fraclo
Message par fraclo »
Pour ma part j'ai également des conduites enterrées en cu 20-22, mais sur bien moins long (4m). je pense que je vais faire comme GEGE qui à fait un caisson en plaque de PE (ep 20 ou 30mm).
A l'intérieur les 2 conduites dans de l'isolant tuyau.
Cela ne me semble pas plus compliqué à mettre en oeuvre et surtout démontable facilement.
En ep 30 cela revient à moins de 3€ le ml (le prix d'une plaque chez brico)
Plus le cout de l'isolant tuyau.
Si tu prends du PVC cela revient quasi au même tarif, sans la garantie du résultat (répartition de la mousse) et indémontable au cas ou.
C'est mon avis
Voili voilou.
Bonne journée :wink:
Mallusone
Message par Mallusone »
Pour centrer vos tuyaux dans vos conduites, vous pouvez utiliser des petits croisillons que vous installez sur le cuivre au fur et à mesure que vous enfilez.
Vous pouvez ainsi réaliser les croisillons en fonction du diamêtre de la canalisation.
Votre mousse elle résiste à quelle température?, pensez que le circuit peut monter accidentellement en stagnation.
Sinon pour des parties non entérrée (comble) j'ai choisi de bourrer des gaines de ventillation (100mm) avec de la ouate de cellulose... c'est un peu long à réaliser mais cela fait 40 mm autour du tube de 22.
Modifié en dernier par Mallusone le mer. août 13, 2008 8:38 am, modifié 2 fois.
paillejo
Message par paillejo »
j'ai 14 m de ligne enterrée. j'ai utilisé pour isoler mon cuivre de 22 des manchons isolant haute t° de 13 mm d'épaisseur ( type eurobatex que j'ai touché à 4.29€ ht le m ,c'est trés cher), le tout glissé dans de la gaine edf de 75 mm de diamétre ( en 19mm d'épaisseur ça ne rentre pas dans de la 75mm). Je n'ai pas trop galéré pour enfiler le tout.
Le monde n'est pas tel qu'il est, il est tel que nous le faisons.Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.
Ghandi
vile-coyote
merci a vous tous, pour vos conseils et idée,
j'ai été voir du coté de oédéc, pour de l'isolant standard et HT, je crois que ca va finir comme paillejo..
encore merci
vile-coyote
pourriez vous me donner votre avis sur l'isolation des tuyaux extérieurs
j'ai trouvé ceci a un super tarif , qu'en pensez vous ?
je pourrais meme vous en faire profiter, plus en MP
isolant alu.jpeg (28.63 Kio) Vu 4784 fois
Malognes
Message par Malognes »
Je l'emploieras plutôt en intérieur.
Du point de vue de l'isolation le laine de verre à le même lambda que l'armaflex (0.40). Et ici tu as de l'épaisseur.
Pour défaut extérieur, c'est le film plastic aluminisé : va-t-il tenir à l'UV?
vile-coyote
:P bonsoir a tous,
pas d'avis sur mon isolant extérieur ?
on dirait que ca ressemble a du "autolock" produit bien connu ou bien du "rockwool 800" avec apparement des caractéristique semblable ?
nono59
Message par nono59 »
je sais qu'il existe des gaines toutes faite avec 2 ou 4 conduite en per +isolation type polyuretane mais c'est super cher ( presque 100€ /m)
Je cherche moi aussi a faire une conduite enterrée pour relier une chaudiere granulé a ma maison
environ 10 m linéaire a enterrer
nono59
[quote="paillejo"]
as tu fait des mesures de temperature pour connaitre les deperditions dans tes parties enterrees?
Ca serait interressant de pouvoir comparer les diff solutions
TdL
Message par TdL »
Avec 50m aller + 50m retour et en régime établi ensoleilement constant:
Deta temp arrivée serpentin ballon ~ -1.5°C (+/- 0.5°C)
Constitution de la ligne enterrée:
-PER d25
-Manchon isolant d28xep19mm (Insultube)
-gaine annelée electrique d92mm
Photo tranchée avant recouvrement
paillejo
voici un outil qui permet de calculer les déperditions des lignes en fonction de plusieurs paramétres que l'on peut modifier.
http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=6
cordialement
Ghandi
vile-coyote
[quote="TdL"]Salut
oups 50m aller et 50m retour, moi qui croyait avoir long avec 25 m AR :idea:
je connais le site de calcul de déperditions, merci encore :wink:
Grumpf
Message par Grumpf »
a quel t° doit ton considerer le sol pour enterrer a 20,50,80cm,1m ?
