foyer fermé
- Yannyaco
salut tous
je souhaite équiper ma cheminée ouverte d'un foyer fermé de 15kw minimum
-qui pourrait me recommander de bonnes marques, on m'a parlé de Jotul, Stuv et MCZ, y en a-t-il d'autres ? et certaines à éviter ?
-qq'un pourrait-il m'envoyer ou publier un schema de montage du foyer (ou photos) et des récupérations de chaleurs dans des pièces ?
yann
yann
yann
looping
Bonsoir Yann
Tu peux t'inspirer des produits existants en catalogue
Ci dessous le lien vers un fabriquant de conduits de cheminée
Regardes au chapitre distribution d'air chaud
Sinon , as-tu pensé à un insert raccordé au chauffage central ?
http://www.poujoulat.fr/pro_doc_tech_catalogue.asp
P7EGPX
J'ai eu la meme idee et .... découvert par hasard que les compagnies d'assurances imposaient qu'un tubage du conduit de fumées (réalisé ou certifé par un pro) soit réalisé pour toute installation de foyer fermé ou de poele à bois...ce qui n'est pas possible avec les poteries de debut de siècle de 17 x17.
Cette disposition n'existe pas dans les contrats passés il y a 2 ans mais est systématiqument rajoutée en cas de modification ou d'évolution du contrat sous peine de non renouvellement...
Bonne chance
Bonne chance
looping
Le raccordement d'un insert chaudière ( avec bouilleur donc ) peut très bien se faire sur une installation de chauffage central pressurisé .
On en parle dans ce sujet :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 4&start=15
Sinon pour la ventilation , je suis étonné que tu n'ais pas trouvé de renseignements dans la documentation produits du site cité plus haut ( exemple ci joint )
- Ventilinsert.jpg (42.44 Kio) Vu 2431 fois
