problème configuration crouzet millenium xp
bonjour a tous,
je sais pas si c'est moi qui suis nul ou les gens de l'apper qui sont surdoués, mais personne ne semble avoir eu de difficulté avec l'écriture de son prog dans le machinium.
Moi j'ai le message d'erreure disant qu'il n'y a pas de connexion, et j'ai essayé un bon bout de temps , il parait que il faut ecrire com6 ou com8 avec une liaison usb serie, mais non rien n'y fait.
Bon si vous avez une petite idée, je pourrais enfin sortir la tete hors de l'eau et envoyer des belles photos de mes 32 m2 et de ma cuve de 4000l. Mais pour l'instant c'est un peu le bagne, j'ai dépiauté ma régule au 3 quart grillée faite avec des ampli ops, et j'ai vraiment besoin que ça remarche. Merci à Patrick pour les plans des sondes .
A+ Serge
A+ Serge
- p_bricoleur
Normalement la 1ère fois que tu relies ton Millenium sur l'USB et que tu l'allumes, le PC détecte un nouveau périphérique et de demande le CD Crouzet pour les drivers.
Une fois cela fait, Windows alloue un numéro de COMx (le x dépend du port USB utilisé) dès que le câble est connecté (le câble contient une puce USB) même si le Millenium n'est pas allumé.
Le port COMx alloué apparait dans le gestionnaire de périphérique (dans la partie "Ports COM et LPT" avec un nom comme "USb->COm driver (COmx)".
C'est ce numéro de port qu'il faut donner au logiciel Crouzet.
T.Streiff
T.Streiff
bonjour a tous,
j'ai ecris un post suite a un probleme de connexion .... on sait jamais ...
bien a vous tous
bien a vous tous
Un grand merci pour ces reponses rapides et efficace, la solidarité des adeptes du solaire c'est vraiment quelque chose.
J'aurrai pas du paniqué, il y avait aussi un petit tutoriel dans le sachet avec le cable...Habitué du linux ubuntu, je suis assez angoissé sur le window...
UNe photo de ma maison il y a quatre ans. J'aurrai ete bien inspiré d'installer ce matos des le début!
- dec04 035.jpg (1.43 Mio) Vu 3091 fois
- thermitch
Salut Sonnino :D
Sympa la photo ... y'a du monde sur le toit dis
Pour ton souci et ton "amour d'Ubuntu", tu as essayer de poser la question à une communauté Ubuntu ?
Ces gens-là adorent relever des défis, si on leur propose de développer une "station solaire libre" avec le soft Crouzet, l'espion, l'extender ...
J'imagine bien ça sur un eepc ... je creuse
Bon j'aurrai peut etre pas du en rajouter dans la frime avec mon ubuntu,
en fait je suis assez nul en informatique, il faudrait juste un emulateur window que je n'ai ni le temps ni le talent d' installer. Je suis passé au linux à cause des problèmes de virus et de monopole.
Oui j'ai beaucoup de capteurs, ils étaient pas très cher en allemagne à 165 du metre carré. Grace à mon planché direct en tube de cuivre le parviens à chauffer la maison même lorsque le soleil est très voilé.
Par contre l'été j'ai une piscine gonflable, ce n'est pas top.A cause du chlore et du cuivre. Je réfléchis à autre chose. A+
- thermitch
Sous Linux, tu peux installer VirtualBox (équivalent gratuit et libre de Vmware) pour simuler une autre machine. (XP par exemple)
Voir http://www.virtualbox.org/
Mais je pensais plus à faire développer les choses pour les rendre utilisables directement sous Linux
J'ai déjà un échangeur, un assez gros même ,en fait toute mon installation est en polypropyleneglycol, car a mon grand regret je n'ai pas prévu le système de vidande nocturne, qui apporte en plus une meilleure conductibilité. A revoir dans dix ans environs si je dois réviser mes capteurs.
Mais c'est du point de vue environnemental que ça cloche aussi car la polution minérale ,par le cuivre et le chlore du traitement de la piscine, bien que faible, est définitive. Le bassin avec flore biologique n'est evidement pas possible sur 6 ares de terrain avec 32 m carré de capteurs. J'éspère donc plus tard mener à bien quelques petis forages qui irons chauffer la terre à quelques mètres sous la maison. Mais je suis pas encore sortis de l'auberge, la prochaine priorité c'est le poèle de masse. Et oui il y a une grande cheminée qui ne fume toujours pas!!
