Entrée/sortie sur meme connexion ballon
fraclo
Message par fraclo »
Bonsoir à tous,
Je suis en train de brancher mon poele bouilleur sur le serpentin supérieur du ballon solaire.
Une question quand meme,
J'envisage dans un deuxieme temps de me passer de l'échangeur en utilisant directement l'eau de chauffage. Le probleme est le suivant :
- J'ai un orifice tout en haut : sortie pour le chauffage.
- Un orifice à 40cm du haut : boucle de recyclage ecs (non utilisé)
- un orifice tout en bas : entrée pour le chauffage.
Si je banche mon poele en direct, l'orifice du haut et du bas devront remplir 2 fonctions (entrée/sortie):
- entrée chauffage - sortie vers poele pour celle du bas.
- Sortie chauffage - entrée depuis poele pour celle du haut.
Comment faire ?????
Merci de vos avis.....
moricais
Message par moricais »
Soit je suis Neu Neu, soit la question est mal formulée, mais je ne vois pas le problème !
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
L'installation d'un ballon d'accumulation sur un chauffage bois est fréquent. (voir necessaire...)
Il faut alors une pompe de charge + vanne thermostatique sur le retour du bouilleur qui va tourner tant qu'il y a du feu. (il faut assurer entre 55 et 65° de t° de retour)
Le circulateur de chauffage viendra lui pomper dans le haut du ballon en cas de besoin.
Tu trouvera différents schémas sur les sites des constructeur de chaudières bois. (Atmos, etc...)
fraclo
Je vais essayer d'etre le plus clair possible...
un petit schéma pour lever quelques doutes.
En haut j'ai un connecteur 1". sur ce connecteur il me faut une entrée, et une sortie. Les flux contraires dans la meme connexion ne vont-ils pas se "contrarier" ?
Peut-etre que je me pose trop de question, 1 T 26x34 sur le ballon et basta, d'un coté le flux entrant, de l'autre le flux sortant et terminé. Ca me parait trop simple pour etre vrai.
La meme chose pour le bas.
Pour bibbib, pas de souci pour la connexion du poele en elle meme, c'est déja fait (vanne de recyclage y tout y tout), pour le pc c'est pareil c'est déja fait. c'est au niveau du ballon qu'est ma question.
Est-ce plus clair ?????
patoche
Message par patoche »
Salut Fraclo, Tous,
C'est vrai que tu penses, tu fais et ça marche!!!!!! Mais là ??????
J'ai du louper quelque chose ou j'y comprend rien du tout...
Qu'est ce que tu veux faire? Tu charges quand le PC tourne pas et tu décharges quand le poele n'en peut plus.... non ? Sinon, j'arrive pas à capter ce qui peux se passer avec des tés, ça vas bouchonner au carrefour....
Moi sur ce coup là, je demanderai " le coup de fils à un collègue " du style P.Bricoleur spécialiste il me semble de la circulation des fluides!
Bon courage pour la suite,
Patoche,
PS; notes qu'il te restes le 50/50 et le joker....
fraclo
pffff, c'est dur d'etre seul au monde avec son idée !!!!!!!
Bon, oui patoche, en gros je charge avec le poele EN MEME TEMPS que je décharge avec le PC, donc c'est ca qui m'inquiete ca va bouchonner comme tu dis.
Finalement ya 2 flux contraire sur la meme connexion.
Alors à votre avis possible ou pas ? sinon comment faire ?
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut,
Pour quelle raison ne veux-tu pas utiliser le serpentin supérieur de chauffage ? Dans la configuration que tu décris, ça va tourner en boucle sans prendre dans le stock du ballon à mon avis....Il faut en tout cas des entrées/ sorties différentes.
cordialement
michoko
[quote="MICHOKO"] Pour quelle raison ne veux-tu pas utiliser le serpentin supérieur de chauffage ?[/quote]
Un peu d'accord. Ca te permettra de passer un Noël sans te prendre la tête. Attends 2009 pour ça. :grin:
Blague à part, est-ce que tu peux jouer sur des réguls ou sur des débits variables des circulateurs ou des électrovannes pour arriver à faire ce que tu veux en fonction de consignes de départ ou de retour d'eau ?
Le plus simple est quand même de conserver l'utilisation du 2ème échangeur.
Bon courage. Mil'd
fraclo
Bien, merci à tous,
je m'incline, je garde mon 2eme échangeur.
Mon idée etait probablement une "fausse bonne idée".
Le branchement est terminé, démarrage prévue ce soir, :cool: .
Bonne journée.
Message par thermitch »
Bonjour tous :grin:
La remarque de Bip Bip était bonne sauf que ... elle concerne les flambées ponctuelles que l'on peut faire avec du bois bûche.
Il me semble que Fraclo est en granulé et alimentation automatique ?
Dans ce cas il faudrait gérer le poêle pour qu'il ne tourne que le temps de charger et l'arrêter pendant la décharge.
Et encore, pendant de temps il se comporterait sans doute comme un émetteur.
Je ne vois pas non plus d'autre solution que le serpentin ;-)
Alors chauffe Marcel 8-)
