Ce n'est pas que de la démocratie ... c'est imposé dans les programmes en solaire collectif où il y a l'obligation de résultat
Compter l' énergie produite par le solaire
- rafa66
je n'apporte rien au moulin mais je voudrais savoir un truc que j'ai pas trouvé ou pas vu
pouvez vous me dire combien de watt il faut pour élever 500 litre d'eau de 10°
c'est ce que je gagne en ce moment de 37 a 47 aujourd'hui
excuser moi si je suis passé a coté de la formule magique si elle existe
merci rapha
merci rapha
- rafa66
ok merci
presque 6 kw c'est pas mal ça !!! enfin pour moi vu mon instal
je pourrais avoir le detail des chiffres le 1,16 par exemple je vois pas
Modifié en dernier par rafa66 le mer. janv. 07, 2009 20:32 pm, modifié 1 fois.
- YvesBr
Bonsoir rafa,
non, ce n'est pas 6 kW, mais 6 kWh (je serais tenté de mettre le h en H pour insister, mais la norme impose la minuscule).
Voici un petit rappel sur les unités en thermique : http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _chauffage
le 1,16 est la capacité calorifique de l'eau en Wh par °C et pour 1 kg.
Yves
Yves
- remi.450
La formule est bonne.
Et le 1,16 est la conversion entre la Kcalorie et le watt.
En fait pour élever 1 gramme d'eau de 1°C il faut une calorie.
Pour élever 500 litres soit 500 000gr de 10°c il faut 5 000 000 de calories, ou 5 000 kcal, ou 5 thermies, ou 5 thermies X 1,16 = 5,8 kwh
Anciennes unités. Moi personnellement je suis faché avec les Joules. Mais là je laisse les spécialistes parler.....
Slt
Slt
fraclo
Par contre dans cette formule il me manque un truc.
Il me semble que cela correspond à l'augmentation d'1° pour une t° de référence à 14°C (je crois, vraiment je suis pas sur
Tout le monde en convient, passer de 14 à 15 est bien plus facile que de passer de 54 à 55.
Donc il doit exister un coefficient pour "pénaliser" cette formule avec l'augmentation de température.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- YvesBr
Bonsoir Fraclo,
La capacité thermique de l'eau évaloe un peu en fonction de la température, mais de manière très significative.
La difficulté est de faire passer le kWh dans l'eau, mais il en faut autant pour élever la température d'un degré, quelque soit la température.
En solaire, c'est surtout le capteur qui a un rendement moindre à plus haute température, il a plus de déperditions thermiques. Cà ne change rien à la physique.
Yves
Yves
Mallusone
Oui comme le dis YvesBr, c'est le rendement du capteur, qui se dégrade avec la monté en température.
Par contre pour calculer l'énergie gagnée à partir des températures haute et base d'un ballon c'est un peu rapide, cela indique seulement l'énergie contenue dans le ballon. Vous avez pu utiliser de l'eau, et comment se situe la stratification, votre ballon peut être plein d'eau froide avec 50°C en haut et 20°C en bas ou être plein d'eau chaude avec 50°C en haut et 20°C en bas... combien d'énergie contient-il?
