(sur)isolation ouate de cellulose
[quote="beber"]j'allais commander de la ouate de cellulose pour souffler 30 cm dans mes combles, et en contactant le fournisseur xilipan il me dit qu'il faut faire une étanchéité à l'air ( voir leur site )! moi j'allais pulvériser simplement entre mes lambourdes et sur mon placo pensant que la ouate de cellulose pouvait "absorber" les variations d'humidité.
Bon maintenant je ne sais plus quoi faire, ma maison est rénové donc comment mettre se film de manière efficace sur les lambourdes, les anciens planchers et autres...
selon le représentant c'est les nouvelles normes en allemagne et au canada et bientôt en europe.
qu'en pensez vous ?.[/quote]
Salut beber
Et OUI ! il semblerait que dans les normes futurs ,
les isolations anciennement monocouches ,
vont devenir multicouches. ça m'étonne pas !
Un film de plastique , c'est pas cher et ça peut rapporter gros
Coup double !! :)
Un film de plastique c'est un bloqueur de courant d'air ,
mais aussi un bloqueur qui maintient une couche d'air supplementaire,
et comme je l'ai dèja dis 'plus haut ',
Le moins cher et le meilleur isolant of the world ... c'est de l'air ! :)
avec une feuille de plastique
on a donc dans l'epaisseur
support/cellulose/air/film plastique
cellulose/air = 2 couches d'isolant
Le minimum à la pose , et de minimiser les contacts (ponts thermiques) plastique/cellulose
AuRevoiR
Salut beber
Coup double !! :)
AuRevoiR
L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant. [Johann Wolfgang von Goethe]
- thermitch
[quote="Hic"]
AuRevoiR[/quote]
Attention : air statique uniquement
Si ta cellulose est au sol, ton plastique accroché aux chevrons : il ne faut pas que l'air se ballade au milieu.
Si de plus ton volume d'air est "grand", il va forcément se mettre en mouvement par convection et là ... fini le best of the world
AuRevoiR[/quote]
Mallusone
Attention un film plastique c'est peut être trop étanche, posé un film sous toiture est plus approprié car non étanche à l'eau, et la toiture doit pouvoir respirer sinon elle va pourrir et les tuiles (en terre cuite) vont geler plus facilement.
Suivre la mise en oeuvre du film sinon dans le temps la toiture sera bien moins étanche...
[quote="Mallusone"]Attention un film plastique c'est peut être trop étanche, posé un film sous toiture est plus approprié car non étanche à l'eau, et la toiture doit pouvoir respirer sinon elle va pourrir et les tuiles (en terre cuite) vont geler plus facilement.
Suivre la mise en oeuvre du film sinon dans le temps la toiture sera bien moins étanche...[/quote]
Salut Mallusone
normalement un toit c'est
1. une couche de tuile
2. une couche de charpente
3. enfin l'isolation
ça se melange pas et ça respire
l'isolation c'est froid à l'exterieur , chaud à l'intérieur
pas de contact entre les deux
donc pas de condensation .
sinon (si tu mélanges )!!
tu auras de la condensation prés des ponts thermiques
Avec des ponts thermiques , autant remplir une passoire d'eau,
t'as les fuites thermiques qui provoquent la condensation qui augmente les fuites thermiques qui augmentent la condensation
je suis là pour secouer le cocotier des ponts thermiques :)
AuRevoiR
Salut Mallusone
AuRevoiR
Mallusone
Salut à tous,
Moi mon domaine actuellement c'est la tuile... en terre cuite, donc je disais ça juste pour le bien être des tuiles
ensuite si les tuiles n'ont pas les petits défauts que je leur connais... elles ne risquent pas de geler, les n'autres sont garanties 30 ans.
bonne isolation.
bonne isolation.
Modifié en dernier par Mallusone le dim. sept. 21, 2008 12:07 pm, modifié 1 fois.
[quote="Mallusone"]Salut à tous,
Moi mon domaine actuellmeent c'est la tuile... en terre cuite, donc je disais ça juste pour le bien être des tuiles
bonne isolation.[/quote]
Salut Mallusone
je disais (traduction franco-française pour tous) :)
Que tout le problème vient du fait que l'on parle( et de pose) de l'isolation
mais jamais des ponts thermiques
Alors qu'a tous les coups il y en a :evil:
Ce qui veut dire
qu'il y aura un point chaud à l'extérieur de l'isolation
contre la charpente et sous les tuiles
Ce qui génére automatiquement de l'humidité
(Alors qu'a tous les coups il y en a :evil:
Pire y en a qui le font exprés :evil: )
AuRevoiR
Salut Mallusone
Ce qui veut dire
AuRevoiR
- fred
idée maison, nouveau lien pour la calcul thermique :
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/ ... -murs.html
Fred votre admin aux services du solaire
:D bonjour à tous. je remercie particulièrement PATRICK:je viends d'appliquer environ 50m² de ouate de cellulose sur mes plafonds de pièces à vivre, en complément de 20 cm de laine de verre déjà sous la toiture! :D je l'ai projetée avec un aspirateur/broyeur/souffleur de feuilles et 22m de gaine vmc diam 82mm!!!! :D
le résultat est superbe!!!!!! :D j'ai mis environ 30à40 cm d'épaisseur.
en la soufflant j'ai mis 2xmoins de ouate qu'à la main,5xmoins de temps!
et l'effet volume gonflé est énorme!!!!! :D :o
par contre on finit déguisé en père noël!!
ms cest bientôt noël
malgré dejà un plancher chauffant,on ressent plus la présence de chaleur et la remise en température de consigne est plus rapide!!!
je suis ce site depuis quelques temps et il est très intéressant
par la suite je veux faire mon installation solaire,dès que je pourrai coté budjet!!!!!! :) merci à tous pr votre participation active!!!!!
[quote="kiki42"]:D bonjour à tous. je remercie particulièrement PATRICK:je viends d'appliquer environ 50m² de ouate de cellulose sur mes plafonds de pièces à vivre, en complément de 20 cm de laine de verre déjà sous la toiture! :D je l'ai projetée avec un aspirateur/broyeur/souffleur de feuilles et 22m de gaine vmc diam 82mm!!!! :D
Eh eh, j'ai fait egalement l'acquisition d'un soufleur de feuille electrique grace a Patrick
Je n'en suis pas encore a isoler mais je ferai des essais car je veux remplir des caissons et je me demande si la pression sera suffisante pour "tasser" un peu cette ouate
Je ferai part de mon experience au fur et a mesure de l'avancée des travaux :P
fraclo
Une fois mes problemes d'appoint réglés (bientot !!!), je vais m'atteler à ce chantier.
Une question me reste.
Mon isolation existante (LDV entre fermette) présente de gros trou dans le parvapeur (au droit de chaque fermette).
J'ai lu dans l'isolation écologique que la ouate était bien moins sensible à l'humidité que la LDV.
Pensez vous qu'il soit impératif de reprendre le par-vapeur ?
Comment avez vous fait chez vous.
PS : mon planfond est en BA13.
beber
moi aussi j'ai soufflé de la ouate façon patrick mais avant de le faire mon fournisseur ma conseillé de faire une étanchéité à l'air avec un film spécial (voir site xilipan) qui sert de freine vapeur. effectivement si l'on est en plein vent avec un énorme pull on peut avoir froid mais si vous mettez un KW c'est bon.
donc les pores de ce film ont la particularité de s'ouvrir davantage quand il y a davantage d'humidité.
il a fallu le coller avec un cordon de colle spéciale tout au long de mes solives pour former des "bacs" étanches à l'air puis pulvérisation...
- nono5901
J'apporte ma pierre , car mon projet solaire de départ a finalement "muté" en plusieurs tranches de travaux, selon le principe (logique) : "avant de remettre de nouvelles calories, faites en sorte que celles que vous avez ne s'en aillent pas"
Le problème, c'est que notre maison (construite en 2000) est isolée en toiture avec 20 cm de laine de verre et que les rampants sont garnis de Placo et ce, jusqu'au faîte (charpente sans fermes)
L'été dernier, donc, nous avons découvert la quasi totalité du toit (environ 120 m², 1200 tuiles) pour poser la ouate de cellulose (par un pro, pour le crédit d'impôts) par dessus. Les photos :
- Démontage suite : les caissons entre chevrons. Epaisseur : 34 cm
- Photo2.jpg (152.45 Kio) Vu 6354 fois
- Démontage : quelques m3 de laine de verre à évacuer...
- photo1.jpg (159.37 Kio) Vu 6358 fois
- nono5901
Troisième photo, le remontage est déjà bien entamé :
Bilan : 2 jours de chantier (intensif) pour la pose de la ouate par un pro, et 2 x 4 jours pour la toiture (démontage / remontage), mon épouse et moi...
- Le faîte du toit, on aperçoit la ouate de cellulose sous le pare pluie
- Photo4.jpg (211.92 Kio) Vu 6352 fois
