Circulateur chauffe-eau - panneaux photovoltaïque ?
Outils, calculs...
trebosc
Message par trebosc »
[quote="tigrou"]voila deux adresse trouver.
http://www.thermo-dynamics.com/solar_pumps.html
http://www.solartwin.com/
jean[/quote]
Cela à l'air intéressant !
Il y aurait donc une possibilité de solution !
Merci pour le lien, je le mets de coté pour voir cela.
Merci beaucoup.
David
françois34
Message par françois34 »
Salut à tous,
Sur la doc, il est spécifié 10l/mn maxi ce qui est largement insuffisant.
Les raccords ( 1/2 maxi ) confirment le faible debit.
tigrou
Message par tigrou »
salut a tous, oui je sais que ce n'est pas du gros debit, mais c'est en 12v ou 24v, et cela marche bien au canada ou
usa, alors pourquoi pas chez nous, il faut juste s'adapter.
voila en cherchant dans mes papiers j'ai retrouver une autre adresse.
http://shop.solardirect.com/
il y a des circulateurs en 12/24v, par contre le prix n'est pas donner.
juste a titre d'info.
jean
françois34
Salut Tigrou,
Si ton installation requiere 40l/mn, il te faut ce debit.
De plus j'aimerais voir les courbes débit/hauteur mano.
Il ne faut pas delirer : 12 v continu, ce n'est pas 230v alternatif, c'est 15 fois moins puissant!
tigrou
salut francois,
je comprend ton septisisme, tu devrais regarder en details les quelques sites que je viens de donner, il y a toutes les courbes que tu veux, les marques, les données techniques, beaucoup de schemas d'installations etc...
fouille un peu.
:lol: tigrou :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ps: www.solarThermal.com, site a voir avec courbes et données special pour modele de circu: EL SID, 4 modeles de 3.5 watts a 10 watts, de12 a 17 volts.
tigrou
oups le site que je viens de donner ne passe pas, voici la bonne adresse, en direct sur la page pumps.
http://www.solarthermal.com/Products/pu ... %20sid.pdf
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tigrou :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
philip70800
Message par philip70800 »
vu sur ebay: pompe à eau électrique en 12 volts d'une voiture: faudra quand même prévoir une batterie tampon ,idée à creuser les casses auto
le lien http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Philippe
trebosc
[quote="philip70800"]vu sur ebay: pompe à eau électrique en 12 volts d'une voiture: faudra quand même prévoir une batterie tampon
Euh ... .et pourquoi une batterie en tampon ?
Pour les cas où il y a une trop grande demande en pleine journée ?
David
philip70800
ce type de moteur a besoin de 6à 10 ampères au démarrage à vue de nez par conséquent il serait judicieux que les panneaux photovoltaïques chargent une batterie, et puis le soleil est parfois intermittent...donc un stockage de l'électricité me semble presque obligatoire .
verdifre
Message par verdifre »
finalement, en y regardant d'un peu plus pres, le thermosyphon c'est quand même pas mal !
regulation automatique en fonction des quantitées de chaleur a transferer
pas de pannes, pas de batteries, pas de capteurs
tres economique
bref un systeme presque parfait
fred
Anonymous
Message par Anonymous »
Salut Fred,
"le thermosyphon c'est quand même pas mal !"
Oui, c'est vrai, mais ne t'embale pas trop vite, car il a aussi de sacré inconvénients...
Inconvénients qui sont tels, qu'il est finalement très peu utilisé. On trouve pas mal de système à base de thermosyphon dans les pays chauds et dans le sud de la france, lorsque l'on fait de l'ECS seule. A partir du moment ou tu fait du combiné "ECS&chauffage", c'est la circulation forcée qui l'emporte...
Voici quelques inconvénients :
- La circuiterie doit être dimmensionnée avec une grande attention, un coude mal placé et ton thermosyphon ne s'amorçera jamais...
- Pas d'échangeurs à serpentin.
- Le ballon de stockage doit se situer au dessus des capteurs. (je te laisse imaginer, ce que ça peut donner pour tous ceux qui installent leur capteurs en toiture, si ils doivent installer un ballon de 1000 litres dans les combles !...)
- Le thermosyphon ne s'amorçe qu'à partir d'une certaine température dans les capteurs d'où, perte de temps, pertes d'efficacité et chute du rendement.
- etc...
Michel
Icare
Message par Icare »
J'ai réfléchi à l'idée du circulateur en cc branché directement derrière un panneau photo-v.
Il faudrait que je ressorte mes cours d'électrotechnique, il me semble qu'il est facile de calculer le courant permettant de faire tourner. En plus, un circulateur démarre avec couple mini, donc tous les paramètres sont dans le même sens.
Si on a peur que ça fasse des hoquets au démarrage, il faudrait une petite logique, qui mesure la tension (résistance+potentiomètre+bobine de relais) et n'actionne le moteur qu'au delà de cette tension mini.
Risques:
- si on règle trop bas, le système n'est pas stable et fait des hoquets
- si on règle trop haut, l'eau est déjà en train de bouillir quand ça démarre. Mais avec un potentiomètre, ça doit pouvoir se règler au poil.
Problème avec le photovoltaïque: on ne peut pas déclencher la circulation pour hors gel, il faut donc un circuit glycolé.
françois34
Salut à tous,
C'est bien ce que je disais, Tigrou, 10W pour le modele maxi, c'est ridicule comme puissance...
cagouilles
Message par cagouilles »
Bonjour tout le monde,
Et côté prix, qu'est ce que ca donne ? J'avais trouvé l'année dernière en France des circulateurs 12V, mais à des prix importants (300 Euros je crois). A l'anlyse il m'avait semblé que c'était plus du au fait que ces circulateurs acceptaient des pressions élevées (16 bars), alors que les ciruclateurs classiques ne supportent que 3 à 6 bars. Les modèles équivalents en 220V étaient au même prix.
Message composé à 100% d'électrons recyclés.
tigrou
bonjour a tous,
pour reactivé le sujet, voici une adresse de site a aller voir:
www.laing.de
sur le site vous allez sous langue en francais, ensuite sous prospectus, et la vous avez toutes les caracteristiques des pompes en dc 12V, et pour le prix c'est a l'unité, je viens juste de tel.
D1 188,5 htc
D2 190,7 htc
D3 212,1 htc
D4 217,4 htc
ces prix sont a l'unité, si commande par plus de deux une remise peut etre appliqué,
pour les personnes interressées, je veux bien faire les demarches qu'il faut et servir de referent.
je pense passer une commande en septembre ou octobre, les vacances sont bientot la et beaucoup de travaux a faire chez moi.
a bientot
tigrou de lorraine
