problème de conversion lbs kn bar...
Pour mon travail, je dois mesurer l'effort réalisé par un verin qui a une section de 11.34 cm² (diam 38 mm) j'ai donc intercalé un manomètre entre
la pompe hydraulique et mon vérin.
le problème c'est que le manomètre est gradué en lbs et en KN.
comment convertir la mesure du mano en bar pour connaitre la pression exercée au bout du vérin en tonne ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Il existe des petits programmes de conversion automatique
en voici un :
http://aelinik.free.fr/con7.htm
Dans ton cas je pense qu'il il faut utiliser :
lb sq in -> Kg/ sq cm
en voici un :
1 KN (kiloNewton), c'est 1000N ou +/-100Kg sur notre bonne vieille terre.
donc la valeur lue sur le mano en KN x 100 x la section en cm² va te donner la force exprimee en Kg au bout du verrin.
Ceci ne vaut bien evidemment que si la section du verin corresponds bien a la surface sur laquelle l'huile agit dans le verin ... mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les verins ....
Modifié en dernier par ramses le mer. janv. 21, 2009 14:01 pm, modifié 1 fois.
rebonjour,
en fait des KN ce sont des kiloNewton et pour etre exacte 90KN = 90 000 N = +/- 9000Kg ou exactement 9 174 Kg (pour g=9,81m/s²). Comme on sait tous que 1Lbs (livre) = 0,454Kg => 90KN = 9 174 Kg = 20 210 Lbs. Tes echelles sont donc exactes.
Maintenant, ces valeurs sont-elles donnees par cm², par inch² ou "adaptee" a un equipement donnant ainsi directement la force exercee en un point ?
S'il s'agit bien de la mesure par cm², le calcul donne est bon ! si par contre c'est "adapte" ... il faudrait faire un comparatif avec un mano "connu" !
