vase espansion sanitaire+groupe de sécurité
Outils, calculs...
sol
Message par sol »
pourquoi faut-il installer un vase expansion sanitaire en parallèle du groupe de sécurité ceci afin d'éviter une fuite permanente de celui-ci avec une eau trés dure ( trés calcaire).(information page 48 du livre de pierre amet)
françois34
Message par françois34 »
De même que dans un chauffe-eau électrique, la température de l'eau contenue dans un chauffe-eau solaire va s'élever et donc se dilater.
Comme les volumes dans les ballons solaires sont souvent importants, il est recommandé de placer un vase d'expansion sanitaire en amont du groupe afin d'encaisser cette dilatation et d'éviter de perdre des quantités assez conséquentes d'eau. :sad:
Malognes
Message par Malognes »
La fuite permanente est due au fait que la partie mobile de la soupape n'est plus en contact intime avec son siège. On pourrait simplifier en disant qu'un cailloux bloque la partie mobile en position ouverte : ici entartrage (dépôt du calcaire comme à la sortie d'un robinet d'évier) de la soupape.
De plus, à force de s'ouvrir et de se fermer, le ressort s'affaiblit. Un groupe de sécurité qui n'a jamais fonctionné est à la pression de tarage.
Un vase d'expansion sanitaire se calcule comme un vase d'expansion chauffage sauf qu'ici le groupe de sécurité est taré à 6 kg/cm² au lieu de 3 kg/cm². Un tableur existe : à toi de chercher dans les messages.
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
En plus du volume plus grand des ballons solaires, il y a les températures plus hautes.
Quand on chauffe un ballon ECS avec une énergie payante, on limite sa température à 50 à 60°C.
Quand on chauffe à l'énergie solaire, on stocke aussi chaud que l'on peut (80-90°).
En partant de 10°C, l'eau se dilate presque 2 fois plus à 100°C qu'à 50°C, donc il y a 2 fois plus de rejet.
T.Streiff
py73
Message par py73 »
Salut à tous,
une précision sur ce qui a été dit: le vase d'expansion sanitaire se place en aval du groupe de sécurité (et non en amont comme dit plus haut). En effet, le GS comporte un clapet anti-retour, dons si on place le vase en amont, il ne jouera jamais son rôle d'expansion. Bonne continuation..
Pierre-Yves
http://www.enercoop.fr/
p_bricoleur
Bien vu py73, ça m'avait échappé.
On met souvent un té vissé entre l'entrée froide du ballon et le groupe de sécurité et on relie le vase sanitaire sur le té.
T.Streiff
françois34
Ça dépend où tu vois l'amont et l'aval.... :-)
Bien évidemment, on le place après le groupe de sécurité, sinon on régule les différences de pression du réseau ! :lol:
