Pompe pour fluide
- françois34
- AlainVar
Bonjour François34
Personnellement j'ai utilisé un pulvérisateur à pression de 5l ...modifié au
niveau de la sortie ..Je l'utilise aussi pour rajouter de l'additif au plancher chauffant.
- IMGP0687.JPG (82.21 Kio) Vu 5319 fois
Modifié en dernier par AlainVar le dim. mai 07, 2006 16:16 pm, modifié 1 fois.
- spitfire130025
Il existe des pompes manuelles (Exemple 60 euros HT en Allemagne chez OEG)pour un remplissage par le bas. sinon, il faut voir si c'est possible de remplir par gravité depuis le point le plus haut de l'installation, c'est plus délicat à mettre en oeuvre. Je me rappelle que sur certaines voitures Renault, l'orifice de remplissage sur l'échangeur était en dessous de certaines durites, c'était exactement le meme problème, leur solution: le remplissage du liquide refroidissement se faisait à l'aide d'un récipient + tube monté verticalement sur le bouchon supérieur de l'échangeur,ainsi le récipient était au point le plus haut au moment du remplissage, il fallait faire vite pour remettre le bouchon... Il me semble que c'était sur les R5
Malognes
Tu peux remplir ton circuit avec une pompe plongeante à eau 12 volts pour caravane, camping-car et bateau.
La pression est de 0.7 à 1 kg/cm². Tu mets un T au point le plus haut accessible de circuit retour avec une vanne. Et tu injectes par là.
Tu trouves çà chez les marchands de caravanes et accessoires. Cela doit coûter environ 20 euro.
- françois34
Pas con, surtout que j'en ai un qui ne me sert à rien.Personnellement j'ai utilisé un pulvérisateur à pression de 5l ...modifié au
niveau de la sortie
C'est que justement, je n'ai aucun point accessible sauf à monter sur le toit.Tu peux remplir ton circuit avec une pompe plongeante à eau 12 volts pour caravane, camping-car et bateau.
andrebayle
re
Tu dois bien avoir un point de vidange au point bas et une purge au point haut ???
Est ce que tu veux diluer ton antigel ???
Si oui :
Remplis ton install complètement avec de l' eau et purge en haut.
Si ton antigel est en bidons de 5 l , perce le bouchon du bidon pour y plonger un tuyau jusqu' au fond, fais en sorte qu'un tout petit peu d' air puisse rentrer dans le bidon.
Branche le tuyau sur ta purge en haut, redescend à la cave, et vide 5 L. Ton bidon sur le toit va se vider par aspiration.
C' est une solution qui fonctionne, bien que tu risques de vidanger un peu d' antigel
Ce n' est pas une solution miracle, mais ça peut faire, ça dépend de la config de ton install
Si oui :
philip70800
bonjour, j'ai lu pour ce problème de remplissage que l'antigel se mélangeait mal à l'eau, qu'il fallait le diluer puis mélanger cette préparation et finalement l'injecter dans le circuit solaire .
Je sais bien que cela paraît bizarre vu que la pompe de circulation va tout brasser en permanence, à moins qu'il s'agissait d'un circuit en thermosiphon ? je n'ai pas retrouvé la source de mes dires.
Philippe
Philippe
- françois34
- françois34
J'ai essayé aujourd'hui avec mon pulverisateur et ça marche au poil!
Pour Alain:
La valve, tu la places où? Sur la grosse cuve où il y a le produit ou dans la petite à l'interieur?
Je me suis meme demandé si on pouvait pas le faire avec un bidon de 40l et sur lequel on visse un raccord 20/27 et on pose une valve....
Pour Alain:
- françois34
- tigrou
bonjour a tous,
solution aussi simple.
sur le retour capteur vous mettez:
T avec vanne
l'anti retour
T avec vanne
vous branchez un vieux circulateur sur la vanne apres l'anti retour, le circulateur avec un tuyau qui va dans un gros bidon ou vous avez fait votre melange, vous ouvrez les deux vannes et vous envoyer le courant.
je circu va envoyer le liquide dans tous le circuit jusqu'a la vanne avant l'antiretour, vous fermez les vannes et arreter le circu que vous pouvez debrancher.
comme cela vous pouvez toujours remetre un peu d'eau avec un tuyau sur une des vannes si il y a chute de pression.
bon je sais que un dessin serais beaucoup plus explisite, j'en ferrai un quand j'aurai le temps.
bon soleil a tous.
tigru
T avec vanne
l'anti retour
T avec vanne
bon soleil a tous.
tigru
- françois34
- tigrou
bonjour, c'est juste pour remplir ton circuit, certain on beaucoup de liquide a mettre dedans, ensuite tu prendre ton pulve pour la pression.
voici un schema rapide, tu prenche le circu sur la vanne dans bas.
c'est une idée parmi tant d'autre.
tigrou.
tigrou.
- untitled.JPG (6.19 Kio) Vu 5128 fois
