Electrovanne afin de palier à la surchauffe
				Birichin
Voilà c'est fait
Electrovanne ELV + flexible /raccords 82€ttc
Interrupteur thermique normalement ouvert/fermé à 70°c 5€
Cable+prise électrique 4€
Le régul arrête la circulation à 75°c
J'ai installé l'interupteur à 20cm du fond de mon ballon (400l) sur la trappe de visite (surface plane).
J'occulte un panneau sur deux avec un bache brise vue (80%)
						Voilà c'est fait
				pascall60@yahoo.fr
- Besson François
- vile-coyote
[quote="Birichin"]
@[/quote]
dis moi vite fait,
tu as trouvé ca ou l'interrupteur thermique ?
en GSB ou ailleurs ?
d'avance merci de l'info
@[/quote]
dis moi vite fait,
				Birichin
La surchauffe se produit l'été uniquement. J'occulte un des deux panneaux pour y remedier. Ce qui m'a permis, en 2008, de régler à 80 % le problème.
L'electrovanne fonctionnera donc une douzaine de jours (Congés).
J'ai voulu faire simple donc pas d'electrovanne sur le circuit solaire.
Pour l'interrupteur thermique je l'ai pris dans une boutique de fourniture éléctronique .
				pascall60@yahoo.fr
Bonjour Birichin.
As tu une idée de la quantité d'eau que tu passes à l'égout en cas de surchauffe?
Perso, moi cela as joué sur 60 à 100 litres, donc pour cette quantité, je n'ai pas jugé bon d'automatiser la vidange.
Sinon pour éviter les surchauffes, j'ai un système infaillible , ma fille.
C'est un excellent régulateur, là ou elle passe, mon chauffe eau trépasse.
En 40 minutes, elle tue la production de la journée.
C'est simple il fallait y penser.
Vous voulez gérer efficacement une surchauffe, faites des filles.
- Besson François
Bonjour a tous , Birichin
C est clair que pendand les vacances d ete , pas de conso d esc , ça pose probleme , l occultation ne te pose pas trop de problemes ? je pense au vent , j avais fait un essai avec de la bache bleu , catastrophe , de plus ça continu a chauffer , je ferai bien un essai avec un lino mince
François
François
Amicalement François
				gegef6fsk
- vile-coyote
				Birichin
à pascall60
J'ai pas de chance c'est un garçon (10ans)mais qui est dans l'air du temps (économie d'énergie) . Il se lave à sec. Aprés un temps (age) viendra un autre.
Je vais installer un compteur d'eau chaude de récup pour mesurer le volume.
En fonction de celui-ci je récupérerai l'eau pour le jardin.
si on prend 100 litres de sur conso
100l*15j=1,5m3*3€=5€=tranquilité pour l'été
à besson
L'occultation ne m'a posé aucun problème avec le vent (mistral).J'ai régidifié le brise vue en l'enroulant à ses extrémités avec deux tige de bambou. Elles m'on permis de le tendre pour qu'il ne baille pas. Cette année , le tissage du brise vue va me permettre de faire deux foureaux afin de gliser les deux bambous.
Le masquage d'un panneaux sur deux à réduit 80 % de mes surchauffes.
						à pascall60
à besson
- patrick07
Quand ça chauffe trop je bâche partiellement les capteurs: http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=865
Sur la photo ce n'est qu'un plastique de plantation pour éviter les mauvaises herbes. Trois épingles à linge de chaque côté et le tour est joué en 2 minutes !!! ça résiste sans problèmes aux coups de Mistral.
Avec cette bâche la température du ballon (350l) plafonne à 65°C, la partie occultée dissipe plus d'énergie qu'elle n'en reçoit (normal !!!), c'est la boucle de décharge intégrée aux capteurs
					Modifié en dernier par patrick07 le sam. avr. 11, 2009 14:30 pm, modifié 1 fois.
