Panneaux intégrés en toiture
- christophe rollandeau
looping
Salut Christophe
En principe l'encadrement pour l'intégration des panneaux est proposé par le fabriquant des panneaux lui-même . Il faut que ce soit compatible .
Si tes panneaux sont des Solimpeks , tu les trouveras les distributeurs habituels .
Après je ne sais pas si il y a un modèle spécifique pour les ardoises
- thermitch
Sur le forum, j'ai trouvé ça qui date un peu http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1742
mais j'ai rien vu sur la page du groupement
Je suis miraud ou quoi ?
merci pour tes réponses.
Il y a quelques mois de ça, j'ai trouvé un schéma qui explique l'installation de capteurs en intégration toiture, mais je n'arrive pas à le trouver.
le couvreur pose les ardoises au mois de septembre, j'ai peur d'être trop court au niveau temps (commander et reception du matériel avant fin Aout).
Je les poserai sur mon futur garage ; qui se situra une vingtaine de mètres de la maison......
[quote="thermitch"]
C'est ton installation qui figure dans le livre de Pierre A. ?
- py73
Salut à tous,
effectivement il y a qui propose un kit Solimpeks et sinon sur ma demande, l'Apper m'a trouvé le même kit mais pas aux même tarifs!, 481 E TTC
Bonne soirée
Pierre-Yves
Bonne soirée
Pierre-Yves
Modifié en dernier par py73 le mar. juin 02, 2009 22:59 pm, modifié 1 fois.
http://www.enercoop.fr/
- py73
Salut Christophe,
apparement prévu que pour de la tuile
Bonne journée
Pierre-Yves
Bonne journée
Pierre-Yves
- gcat
Tuile ou ardoise c'est un peu le même combat: l'eau coule et il faut l'empêcher de rentrer. Si le capteur est un élément d'étanchéité, dans tous les cas on a en partie supérieure une tôle qui démarre sous le rang supérieur de tuiles (ou d'ardoises) et en bas de capteur une bavette qui rejoint les tuiles (ou les ardoises).
Bien sûr, il faudrait avoir une description plus précise du produit et en discuter avec ton couvreur .
Voir également la réalisation de manu25 qui a joliment intégré ses capteurs sur une toiture en tuiles plates.
