capteurs tinox GM 2510 en façade
Outils, calculs...
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut à tous,
petite réalisation en cours d'achèvement. La pub pour qui vous savez est parfaitement visible depuis la rue, c'est la résolution photo qui fait ça............au fait, c'est quoi la pub déjà ?
michoko
capteurs MSD 027.jpg (66.89 Kio) Vu 3268 fois
Salut MICHOKO.
Il fallait aller les mettre là-haut, bravo. Pas de surchauffe d'été vu la casquette et la pose verticale.
PS: Tudju, j'avais pas vu qu'j'avais gagné une étoile !
Modifié en dernier par m_you49 le ven. juin 19, 2009 19:12 pm, modifié 1 fois.
MICHOKO
salut mister -you,
6m de haut, pas moins !
C'est peut-être pas finalisé (je vais sans doute les rapprocher encore un peu)
Et la pub, pas une petite idée ?
michoko
remi.450
Message par remi.450 »
Sous le capteur de gauche un écran à défilement de texte .....avec APPER.
Et sur le toit, c'est quoi ce panneau ??
valtrede
Message par valtrede »
Une pub pour le fournisseur de l'échelle peut être :mrgreen: , surtout que dans ton cas elle est trés utile.
As tu fait 2 circuits séparés, un pour l'ecs, un pour le msd ou tu as couplé le tout avec les anciens panneaux?
Si possible (quand tu les rapprochera) des photos des fixations, ça serait sympa.
MICHOKO
perdu pour la pub, cherche un peu tu vas trouver !
Les 2 circuits sont indépendants.
plein de photos bien sûr, ça mitraille en ce moment !
michoko
MICHOKO
photos des fixations pour monsieur.
Pour Rémi, tu chauffes !
michoko
supports fixés mur 017.jpg (47.12 Kio) Vu 3259 fois
Modifié en dernier par MICHOKO le ven. juin 19, 2009 20:22 pm, modifié 1 fois.
remi.450
Là tu envoies une photo qui risque de moins chauffer.....des capteurs en moins.
Je dois changer le texte dans le bandeau déroulement, genre...
" LE SOLAIRE THERMIQUE CA FONCTIONNE SUPER" (mieux que le photo..)
valtrede
Merci M'sieur
Encore une question: les supports ils sont fixés à la façade (chevilles) ou c'est préférable de les sceller.
MICHOKO
bonjour à tous,
là Rémi, je suis déçu, je pensais que tu avais trouvé....reste sur ton idée 1ère, c'est élémentaire, tu le fais tous les jours !
Sur le toit, c'est mon CESI en drain back, 2,75m2 de surface, installé il y a 2 ans déjà....ce sont donc 2 circuits totalement indépendants puisque ces panneaux vont alimenter mon MSD.
J'ai opté pour des douilles à sceller chimiquement dans le mur (12x90 mm, tarautage intérieur 10x150). Je peux donc y visser soit une tige filetée, soit un boulon......Le mur étant en pierres, si en perçant je tombais entre 2 pierres, une fixation par cheville métallique (même de gros diamètre) ne m'aurait pas inspiré confiance.
En plus, j'ai fais un scellement chimique au milieu et à la verticale de chaque support pour y mettre une poulie de levage, quand la cartouche est ouverte, autant l'utiliser !
Pour finir, respect mon général ! ( à 6 étoiles, il est en retraite ?)
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le sam. juin 20, 2009 14:17 pm, modifié 2 fois.
remi.450
[quote="MICHOKO"]bonjour à tous,
michoko[/quote]
Tous les jours :
je me lève, je déjeune, je travaille, je produit, je consomme, je m'occupe, je bricole, j'en passe aussi, je dors.....
J'ai trouvé, je restitue de l'énergie : "........kWh"
Gagné !!!!
valtrede
Re merci pour les infos, c'est la partie qui me tire un peu soucis, la fabrication des supports et leurs fixation. Mais on va y arriver (comme pour le reste!).
Malognes
Message par Malognes »
La pub ne serait pas :
Avec APPER : 0 € / Kw
MICHOKO
salut à tous les sherlock holmes !
Vous qui avez tenté votre chance sans succès (ça me désole...) y êtes tous allés !
Vous avez la nuit pour trouver la solution. Demain, la réponse, promis !
michoko
looping
Message par looping »
Salut Mich'
La réponse ne serait-elle pas :
" RDV sur forum.apper-solaire.org" ?
A+ et bravo pour ton installation à la verticale ( peu banal et perso j'aime bien )
Gérald
