Projet chauffe piscine galettes
djgje
Message par djgje »
ok ben je vais me faire ca lol je vous ferai un petit compte rendu si ca vous interresse!
Bon w-e a tous!
Tchuss
tigrou
Message par tigrou »
salut, chez moi, comme jacques sene, branché en direct sur le circuit de la pompe de filtrage et programmateur sur la prise de courant, en fonction des heures solaire, comme cela ca filtre et chauffe en meme temps.
j'avais vu je ne sais plus ou que pour le filtrage, 3 a 5 heures par jours suffit, pour une piscine de 4m3 rempli d'eau de pluie, donc prog.. aux heures de plein soleil c'etait TIPTOP.
meme que, plusieurs fois, je suis monté a plus de 35degrés. presque un sauna, bon, pas tres utile en plein été.
tigrou
philou025
Message par philou025 »
je l'ai fait sur une piscine de 100m3;c'est un peu + gros que la tienne
je voulais que ce soit automatique donc circuit solaire en dérivation à la sortie du filtre;cela me permet de ne pas perdre de puissance sur la pompe de filtration
je ne voulais pas d'une trop grosse pompe annexe (6 m pour monter du s-sol sur le toit ) d'où le choix de ne pas mettre des galettes comme tu l'envisages mais 700m de tube PER à plat ;
l'intérêt de la régul (STECA 301) est que le système ne se met en marche que si la température de l'eau dans les tubes est supérieure à l'eau en provenance des skimmer
Voila je mets quelque photos ;j'ai maintenant de l'eau à 29C et je ne mets quasiment plus la bâche à bulle sauf les jours de mauvais temps
ca y est ;je crois que j'ai réussi à maitriser les photos ;mille excuses pour mes étourderies
700 m  sur le toit
700 m sur le toit
1 circulateur annexe en dérivation sur la sortie du filtre piloté par le STECA
2 purgeur en PH pour éviter les bulles
Modifié en dernier par philou025 le mar. juil. 14, 2009 18:42 pm, modifié 1 fois.
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
alors !!!!!!tu es nouveau sur le forum philou????????
pas question de laisser ces 2 photos à ce format là.
tu fait éditer puis fichier uplaodé puis effacer ou supprimer
tu redimensionne tes photos avec un logiciel sur ton pc et tu repostes
ce message est envoyé à tous ce qui font la meme gaffe que toi.
il faut de la place pour tous tu ne dois pas dépasser le cadre ...ce qui donne environ dans ton cas une photo en poids binaire de 60 à 80kilo
merci à plus gérard
gegef6fsk
re
à djgje.......bonjour, ça ne mange pas de pain.
en plus notre forum est à un niveau ou on ne balance pas des lol à longueur de messages....merci de le mettre en mémoire dans le disque dur (tête)
le modos veilles .....pas de laisser aller......on n'est pas sur msn.
cordialement gérard
philou025
à gegef6fsk
je suis d'accord pour faire ce que tu me dis mais je t'avoue que je n'ai rien compris ;j'ai pris bêtement des photos que j'avais sur mon PC avec la fonction 'joindre un fichier' ;je n'ai d'ailleurs pas réussi à tout mettre ce que je voulais .
est ce qu'il y a un tutoriel qui explique de manière claire comment faire avec les photos ;la prévisualisation ne m"a rien fait remarquer d'aberrant
Message par thermitch »
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15
Gégé ... pas les kilos ... les pixels => 800x600 maxi :-x
Philou, pour redimensionner : avec Paint => étirer/incliner, avec picture manager => image => redimensionner
... ou alors voir le p'tit frère du copain de ta fille, s'il a moins de huit ans il sait faire :lol:
gegef6fsk
re bonjour,
en attendant même si le système ne le fait pas tout seul
il te prévient 800 *600 max et nu n'as pas respecté...c'est le gros pb ici car avec les nouveaux appareils photos on monte à 8 ou 12 millions de pixels et pour montrer quoi????en définitive on "bouffe" des méga octets précieux sur le serveur...
alors tu retires tes photos...tu remettras plus tard.
comme je te l'ai expliqué tu vas sur ton message et tu fais éditer puis fichiers uplaodés puis supprimer
a plus gérard
remi.450
Message par remi.450 »
Pour chauffer la piscine, mettre en service la cheminée ... :jesors:
