J'ai reçu le boitier SP10 de RESOL.
Il est livré avec une doc de montage (trés succinte vu le cablage...) .
Il comporte 2 diodes Transil et se place entre le capteur de température et la régul.
Bonne journée,
Joel35
Diode transil
Guinebault
J'ai installé une diode transil sur chaque sonde venant des panneaux ( 2 champs solaires) afin de tenter de protéger la régulation.
réf des diodes: KPKE 7.5CA202.
Je pense que les avis des spécialistes du forum intéresseront beaucoup de personnes.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
- IMG_2565c.JPG (78.68 Kio) Vu 2423 fois
jyf82
Ci dessous le détail de la protection retenue pour le raccordement
d'une sonde pt 1000 sur régulation Résol DeltaSol M.
La liaison capteurs chaufferie en cu de 22 étant supérieure à 25 mètres,les capteurs sont raccordés sur une terre distincte.
Les deux tubes de cu 22 (A et R) font office de liaison équipotentielle.
Les remarques des pros ( électroniciens et électriciens spécialistes des courants forts) sont les bienvenues.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
