communication régul-circulateur
- Yannyaco
Pour le cesi, a priori Patrick, pas de bulle mais je vais vider le circuit ce w-end et le remplir on verra bien, pas de dégazage non plus la pression est toujours à 3 raymonds.
Pour le ssc, oui j'ai un circulateur énorme puisque c'est une pompe. J'ai 9 capteurs 2510 sur une boucle de 50m d'inox annelé DN25 (grosses pertes de charge), même encore plus lorsque je pars en DN16 vers l'échangeur piscine. La pompe fait je crois 400W.
Je te joins le fichier pdf de notice régul
la photo des bêbêtes
la photo de celle qui est malade.
yann
yann
- PPL_IMP_1715A FR.pdf
- (282.37 Kio) Téléchargé 138 fois
yann
- Yannyaco
voilà les 2 régul avant mise en fonction de celle du ssc
- STP80001.JPG (164.57 Kio) Vu 2075 fois
- Photo pleine page.pdf
- (133.34 Kio) Téléchargé 135 fois
yann
- Yannyaco
et voilà la blessée.
- Photo pleine page2.pdf
- (665.79 Kio) Téléchargé 156 fois
- Photo pleine page3.pdf
- (301.91 Kio) Téléchargé 137 fois
yann
- patrick07
Merci Yann pour les docs.
Effectivement tu ne peux pas commander une pompe de 400W avec ces réguls qui ne sont prévues que pour 0,5 ampères => 100W maxi.
Il te faudra passer, comme le disait Ice, par un relais mais tu n'auras plus la variation de vitesse, ou monter un triac plus costaud, ou mettre un relais statique.
Avant de faire des frais, fait quand même le test avec l'ampoule (j'y tiens !!!) voir si les sorties sont HS ou pas... Il faut que celle-ci s'allume mais aussi s'éteigne parce que souvent un triac se met en court circuit quand il claque.
Modifié en dernier par patrick07 le ven. sept. 04, 2009 23:29 pm, modifié 2 fois.
[quote="ice 54"]Maintenant acheter un régulateur pour allumer une lampe s'est un lux.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre, mais en ce temps reculé, on dépannait avec une lampe témoin et un shunt !
On en meurt ou on en reste idiot, et je suis encore là
Plus sérieusement, avant de se lancer dans des raccordements qui mettent en péril du matos qui ne se donne pas, et éventuellement le gars qui branche, quelques notions de base et d'échelle de grandeur en élec ne seraient pas superflues non ?
gegef6fsk
- ice 54
Pour la lampe s'etait une petite blague
Je ne dit rien quand j'était jeune (enfin + jeune) j'ai voulu mesurer l'intensité directement dans une prise
Bilan le testeur a cramé , la maison a disjoncter et moi j'ai révisé mes cours d'éléc.
Voila je fait mon méacoulpa !!! ma solution a été d'acheter un testeur Facom qui est super protéger avec pince ampermétrique pour ne plus le bruler.
Je vous passe les autres éxpériences + ou - réussies.
- patrick07
Ice, j'avais bien compris la plaisanterie !!!
Yann, c'est sûr qu'il y en a une qui a bien flashée mais avec un peu de chance ce n'est que le circuit puissance, réparable, et la partie "intelligente" n'a rien... L'affichage est il OK sur les 2 ou seulement sur celle en photo ???
- Yannyaco
salut tous
l'affichage est OK sur les 2 régul, même la cramée.
donc j'ai fait le test de l'ampoule, elle ne s'allume ni avec l'une ni avec l'autre, que ce soit en mode fonctionnement de la pompe ou arrêt.
Docteur ?
Par ailleurs, un copain a reconnu les régul ce sont des Watts
je vais voir si je trouve un interlocuteur dans cette boîte
yann
Docteur ?
yann
yann
- patrick07
[quote="Moi même !!!"]
Sous réserve qu'il n'y ai pas d'autres dégâts, c'est réparable pour pas grand chose. Je peux y jetter un oeil si tu veux...
Je voulais dire: Tu peux me les envoyer pour que j'essaie de les réparer !!!
Je te MPète (désolé
) mon adresse si ça t'intéresse...
D'ailleurs si d'autres ont des réguls de tout poils en panne ou bonnes pour la poubelle je suis preneur !!!
Je te MPète (désolé
