organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
Ben voilà, si on se pose encore des questions sur la réalisation des doigts de gants avec ces 2 fiches ...
Merci Pascal
Merci Remy
nicolas34
Message par nicolas34 »
[quote="valtrede"]Bonsoir à Tous,
Alors ça marche pas et on dit rien :mrgreen: .
Nouveau fichier donc (si ça marche pas, merci de le dire)
Reste un problème sur la page "détermination d'un radiateur", sur le dessin représentant le radiateur les valeurs ne se reportent pas et je ne sais pas faire.
Eric[/quote]
Salut Eric, rechargé ce matin, ça a l'air de fonctionner :-) .
j'ai fait une modif sur le dessin et les valeurs suivent. Juste je sais pas comment on le zippe :oops: pour le renvoyer. et j'ai déprotégé la feuille, je sais pas s'il faut remettre. A tous on va y arriver. Je quitte là, j'ai plein de choses à faire d'ici midi - 18 personnes pour le miam. A plus
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
tu télécharge ultimate.zip ....3.30 Mégas
et apres tu fais ce que tu veux avec....soit du dézipage soit des fichiers .zip
a plus
gg
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
Pour Nicolas, d'abord merci. Je pense qu'il vaut mieux reprotéger les feuilles sans mot de passe, et laisser les onglets pour ceux qui refusent les macros.
J'éplucherai ta modif pour essayer de comprendre ce que tu as fais.
nicolas34
Salut tous, il me vient un doute..
je regarde la taille du fichier téléchargé (rad- puissance....), dans winrar - je décompresse avec ça
taille 656 350 , compressé 625 252
est il vraiment utile de compresser avant de le renvoyer ?
valtrede
C'est toujours ça de gagné :mrgreen:
Le forum n'accepte pas les extensions en ods, c'est pour ça qu'il faut les zipper.
nicolas34
Hello Eric
j'ai juste édité le dessin (paint) pour effacer les chiffres et rapetasser les endroits effacés
puis remis à la même place dans Ooo, envoyé à l'arrière plan (clic droit -disposition-arrière plan)
puis cellule A11 = C23, A12 ajout unité (°), A19 =D23, and so on...
B13 , rajout de arrondi(k23;0) pour avoir des chiffres ronds... et C14 aussi
J'espère pas avoir modif autre chose - je crois pas, mais à vérif tout de même.
j'ai reprotégé le doc sans mot de passe.
Véli vélo :lol:
nicolas34
Voilà le fichier - j'espère..
radiateur_puissance_emission2_APPER.zip
(604.08 Kio) Téléchargé 122 fois
patrick07
Message par patrick07 »
Que ce soit la version d'Eric ou celle de Nicolas, c'est OK avec OO version 3.0 mais plus rien ne fonctionne avec OO version 2.4 qui n'est de toutes façons plus employée... sauf par moi !!! :cry:
Merci pour l'effort mais cela n'aurait-il pas été plus simple de faire plusieurs feuille de calcul basiques sans macros et de mettre les images dans un PDF ??? :-?
bonjour a tous,
je rejoints Patrick07. Le but est de creer des fiches afin de regrouper les posts interessants du forum ainsi que des info, tableaux et abaques lies directement a notre theme .
Pour ce faire, le plus leger et le plus "standard" est le .pdf. Neanmoins, pour ce qui n'est pas simplement passif, les tableurs d'exell ou d'OO sont une bonne solution. Pour qu'ils restent exploitables par tous, essayons de ne pas leur adjoindre macros et autres finesses car leurs incompatibilites sont "penibles" et source de "conflits" steriles et inutiles. Restons donc simple dans leurs structures.
Une chose interessante egalement serait d'eviter de charger inutilement les posts avec les fichiers des fiches qui de toute facon seront mis en ligne sur le site. Profitons des MP pour l'envoi des fichiers.
Comme deja explicite plus avant, le plus simple reste l'envoi du ou des fichiers en Office de Wainwain ou en OO ou autres aux "publieurs"... le passage en .pdf etant fait par lui , lui laissant ainsi la possibilite d'adjoindre des liens ou plus tard des complements a la fiche.
Ces fiches sont bien plus importantes que ce que nous pensons, nous, "anciens". Elles permettent aux "nouveaux" (mais aux "anciens" aussi) d'y trouver une synthese des points importants deja debattus sur le forum et surtout le ou les liens pour s'y rendre; c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'elles ont ete crees.
Merci a ceux qui contribues a l'elaborations de ces fiches mais merci d'avance aussi a ceux qui vont s'y "coller" s'ils ont 1 heure a y consacreer pour faire avancer les choses.
remi.450
Message par remi.450 »
Pour le fichier "Radiateur puissance d'émission", l'onglet le plus important est la détermination d'un radiateur.
L'onglet "courbe de chauffe" fait apparaître que la courbe d'émission d'un radiateur est incurvé vers le bas car plus la température d'entrée diminue, moins est l'émission. Donc la courbe de chauffe doit être incurvée vers le haut afin de compenser.
Conclusion, si la courbe de chauffe est droite, à des températures de mi-saison les déperditions sont plus importante que l'apport.
C'est pourquoi certain régulateur dispose d'une fonction "caractéristique de la courbe" afin de remonter celle-ci.
L'onglet "détermination d'un radiateur" met aussi en évidence la puissance émise et le débit.
Si on augmente le delta T "Entrée/sortie" radiateur, l'émission baisse peu mais le débit diminue beaucoup plus vite.
Désolè que sous Open on ne retrouve pas toutes les fonctions.
J'ai fait la dernière version sous XLS, donc si vous la voulez pas de soucis.
valtrede
J'ai essayé de respecter ce qu'avait fait Rémi d'où les macros, mais on peut facilement s'en passer, il suffit de naviguer avec les onglets. Pour le reste hormis ce qu'a fait Nicolas, il y a juste quelques formats de cellules à modifier donc pas de gros problème de compatibilité.
Pour ce qui est de charger les posts avec les fichiers, cela a permis sur ce coup de s'y mettre à plusieurs. Si on ne sait pas à qui s'adresser ça reste une bonne solution, il suffit de supprimer les fichiers une fois que tout est finalisé. Par contre si c'est une fiche définitive, autant l'envoyer par MP.
Sur le débat que du pdf, ou pas que du pdf, je rejoins Ramses: des tableurs oui, mais des "simples dans leurs structures".
Modifié en dernier par valtrede le dim. sept. 13, 2009 14:33 pm, modifié 1 fois.
allez, une de plus !
Valtrede nous a concocte une fiche d'enfer sur les differents cablages des entrees et sorties d'un automate avec de superbes schemas et une chouette intro reprenant des liens.
Comme d'hab, la fiche est dispo sur le site dans la partie "en theorie", le lien du site est juste "sous la main" du bandeau du forum.
Merci Valtrede
4830
ametpierre
Message par ametpierre »
valtrede a remis aussi le fichier calcul radiateur en forme en ods
regardez là, je ne l'ai pas ouvert:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... 0thermique
ramses, je pense que la fiche de valtrede pour les automates devrait plutot se trouver ds le coin des prog d'api
au fait merci eric pour l'aide au cablage api
tres pédagogique, à mon avis elle va servir souvent ta fiche !
http://pierre.amet.free.fr
remi.450
Sur le fichier xls "radiateur puissance d'émission" j'ai fait quelques modifs.
Une image expliquant les types de radiateur.
Des liens de formule afin de ne pas "beuguer" les courbes.
Un delta T minimum de 5°C et une température d'entrée toujours supérieure à la sortie, logique....pour ne pas planter.
Etc..
Comment je fais pour qu'il soit dispo en ligne ??
Il fait 1.1 Mo maintenant.
