organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
- ametpierre
- ametpierre
le comparatifs des régules du commerce que l'on utilise dans notre communauté:
je l'avais demandé a plusieurs depuis un moment , c'est daniel qui a concrétisé
c'est super
c'est super
bonjour a tous en ce dimanche pluvieux en Belgique !
Bonne idee Pierre ! la fiche de Valtrede est maintenant presente egalement dans la rubrique "tutoriaux" du " coin des programmeurs d'automates" sur le site APPER. La fiche est donc presente aux 2 endroits.
Le tuto est en bas de la page : http://www.apper-solaire.org/?Api
- thermitch
Bonjour tous
Dans la fiche de Daniel sur les régulations, je vois dans une case du tableau : Régulation/pilotage chaudière ou autre sans sonde extérieur (interdit pour plancher chauffant)
Qu'est-ce qui est interdit :
- ne pas avoir de sonde ext avec plancher chauffant ?
- utiliser cette régul sans sonde ?
Rebonjour a tous,
Une super fiche de P BRICOLEUR "Lutte contre la surchauffe" sous forme de tableau tres "parlant" complete d'une serie de liens y lies.
Au risque de me repeter ... comme d'hab, la fiche est dispo sur le site dans la partie "en theorie" dans la rubrique "capteurs", le lien du site est juste "sous la main" du bandeau du forum.
Merci Thierry
Merci Thierry
Guinebault
"ne pas avoir de sonde ext avec plancher chauffant ? "
J'ai vu cela sur un site de constructeur de chaudière ou de régulation, je ne me souviens plus.
J'ai recherché sur le web pour avoir la confirmation de l'obligation ou pas mais je n'ai rien trouvé si ce n'est "sonde extérieure recommandée avec un plancher chauffant".
En ce qui me concerne, ayant un plancher chauffant depuis 1983, oui je sais ce n'est pas un signe de jeunesse, c'est sonde extérieure et sonde d'ambiance pour utiliser les calories solaires ou autres au mieux.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
gegef6fsk
bonjour daniel ,tous
battu ...1981 pour le mien.
mais en ce moment je ne me sert pas de la régulation su p.c
uniquement psd (plancher solaire direct ) régulé dans une plage de remp
par le M2 en fonction de la température extérieure........
mais au delà de ce qu'il se fait en hiver avec sa propre régulation...
c'est le soleil et gratuit ...il y a entre 23 et 24° dedans
donc il y a bien usage de sonde.
hier, pour ma fête, 3 octobre je me suis baigné à 26° et pas de chauffage encore de la piscine ....
gérard
gérard
Guinebault
Salut Gérard,
Et bonne fête, la piscine est à 27°C dans l'après-midi avec l'abri et un peu de chauffage solaire quant au chauffage de la maison, il fonctionne un peu sur le matin, si la température est au dessous de 20°5, le tout piloté automatiquement par l'intermédiaire d'un relais de la Deltasol M.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
Guinebault
Et oui Ramses, en 1974 j'ai travaillé en Belgique entre Namur et Dinant, je faisais du camping au bord de la Meuse à Lustin sur Meuse en juillet, il pleuvait tous les jours et j'ai attrapé une bonne angine.
Ceci dit, il fait aussi du soleil dans ce beau pays, sinon tu ne serais pas sur ce forum avec une participation très active.
Cordialement.
Daniel
Cordialement.
Daniel
- richardel
Bonjour a tous,
Allez, Ramses, même s'il fait moins beau ici que dans le pays de ton pseudo, n'oublie pas qu'on a la bière, les frites et le chocolat
Et puis, a choisir entre la pluie et Nicolas... Beaucoup voudrais être a notre place...
Du reste, il ne pleut pas tellement... Hier, ca faisait 8 jours que ma citerne d'eau de pluie etait vide.
Amitiés
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le dim. oct. 04, 2009 19:59 pm, modifié 1 fois.
gegef6fsk
au fait je ne voudrais pas trop zigzager sur le sujet....mais dis moi ramsès tu as la main sur les fiches....et dans en pratique?....
1-manque le pm2 qui est dans la fiche gestion circulateur.
ce pm2 est dans en théorie seulement.c'est un exemple dédié à la gestion circ.
2-le pm2 qu'il y a dans la récolte de différents prg....est corrompu et n'est pas exploitable...d'ailleurs il faut que j'essaye de voir si les pm3 fonctionnent ou pas.
j'édite: après essais un fichier de plus dans la collecte ;le coin des programmes ,la 1ere de moricais inexploitable également.
c'est la 2.87....je peux te la faire passer ,ce n'est pas gros....fichier cassé? pourquoi? on a intérêt à vérifier de temps en temps.
a plus
gérard
a plus
gérard
- Instal-f6fsk-V2.87.pm2
- version2.87.pm2
- (206.69 Kio) Téléchargé 180 fois
- valtrede
Bonsoir à Tous
Je réponds ici, pour ne pas perturber le post " recherche poursuite du soleil électronique"
remi.450 a écrit
En allant chercher directement le fichier PDF de Thierry sur le site de l'APPER, celui-ci ne s'affiche pas en pleine page alors que le lien ci-dessus le fait.
Pourquoi ??
et Pasquall
Alors, vu que j'ai eu accès au code PHP générant la page que vous ouvrez avec le lien sur le site,,. je peux dire pourquoi.
En fait le lien automatiquement généré par le script PHP fixe les dimensions de la nouvelle fenêtre, alors que le lien directe ne fixe rien. Je regarderai si je peux y faire quelque chose bien que je ne comprenne pas tout au PHP. ( j'y ai pas accès dans l'immediat, mon linux 64 bits n'est visiblement pas supporté par les auteurs de FileZilla)
Pour info: chez moi, il n'y a pas de problème avec firefox, seulement avec internet explorer. Sinon sous ie il suffit d'enregister le fichier et de le réouvrir.
Si ça peut aider [s]à passer sous firefox[/s] à lire les excellentes fiches des appériens
Pourquoi ??
et Pasquall
