réaliser un serpentin en cuivre
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Si je parviens à mes fins ( pour fin septembre), je fais un chauffe eau solaire pour 180€.
Perdu, je suis échec et mat concernant l'introduction de la spire en 14*16
dans le ballon 300litres.
Le roulage de la spire s'est bien déroulé, spire de 40 cm de diam impeccable.
L'introduction dans le chauffe eau s'est soldée par un échec.
3 vilains pliages.
Je me doutais que c'était pas gagné, mais bon j'ai essayé j'ai perdu, je prends la décision de passer sur un chauffe eau solaire.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
voici ma réalisation; 600 mm de long, 95 mm de diamètre en cu 14/10m soit 0,43 m2 de surface d'échange pour charger mon ballon solaire via le poele bouilleur, seul hic, la pièce en inox est légèrement voilée, quelle est la meilleure solution pour rectifier, fraiseuse ou tour ? ( seulement là où se positionne le joint sur les trous de fixations)
michoko
serpentin solaire 007.jpg (72.56 Kio) Vu 4677 fois
MICHOKO
une autre vue
serpentin solaire 005.jpg (48.62 Kio) Vu 4664 fois
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello michoko , joli coup :smile:
pour ta plaque, si le voile est léger, j'essayerais de le contraindre en place, en le serrant (sans joint) quitte à placer des rondelles aux endroits voulus. A voir si d'autres solutions...
Bécane parée pour l'hiver :roll: . A plus
MICHOKO
salut Nicolas,
contraindre le métal, c'est impossible la pièce fait 8mm d'épais ! Je pensais faire un gros joint de 5 mm en caoutchou qui rattraperait le jeu....
Pour la Le Mans, elle est au sec depuis un temps certain.....moto et solaire, pas bon ménage !
michoko
tsm33
Message par tsm33 »
Comment est apparu ce voile ?? à la soudure des raccords ??
J'ai eu un pb avec des contraintes de soudure à l'arc, j'ai redressé la pièce mais aprés la galvanisation à chaud ( + de 500°), le défault inverse est apparu :cry:
peut être que si tu te rapproche d'un soudeur expert il pourrai expliquer ces problèmes de contrainte et comment i palier car moi :sad:
jerome
nicolas34
Re ,
"la pièce fait 8mm d'épais", à oui, quand même... Oublions :oops:
J'ai vu chez le fournisseur de matériaux des plaques de caoutchouc de 5 mm d'épais - si ça peut servir.
mon XT dort depuis 3 ans au garage :cry: .
MICHOKO
je n'ai fais que le serpentin, la pièce a été faite dans un atelier de chaudronnerie inox, des pros donc..... Comme les mamelons sont soudés recto verso, ça a dû se déformer à ce moment là je pense.
michoko
gcat
Message par gcat »
Puisque tu as le choix des armes, je te conseille la fraiseuse en utilisant les traversées pour passer les tiges de bridage; la pièce reposant sur 3 cales placées près des tiges afin de ne pas trop la contraindre.
Avec le tour tu es obligé de prendre la pièce pas l'extérieur et tu ne pourras pas usiner jusqu'au bord (mais ce n'est pas nécessairement gênant, ça dépend du joint que tu utilises). Mais pas évident de positionner l'outil un peu coincé entre les mors et les traversées. Tout dépend de ton choix d'outils.
GC
bonjour a tous,
Je ne la jouerais pas avec un "gros" joint ... ca finira de toute facon par une fuite ! ( par application de la loi de Murphy) :twisted:
je ne m'enm..drais pas a la fraiseuse non plus !
Par contre, sur la photo, il semble y avoir pas mal de place au centre entre les deux raccords !
Un bon coup de pointeau en plein centre, un trou de 15mm, un long boulon de 14 bien bloque et ca va le faire au tour sans probleme avec un outil convenable et des passes pas trop epaisses.
Restera a trouver un boulon inox, une rondelle inox et un bon joint pour boucher tout ca ... ou mieux : un raccord avec ecrou et y glisser un doigt de gant ... ou si pas besoin de doigt de gant, une vanne en 1/2 pour vidanger le ballon en point bas si besoin.
MICHOKO
merci pour vos éminents conseils.....je n'ai ni fraiseuse, ni tour alors va falloir qu je trouve un gars qui veuille bien me le faire........
michoko
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
J'vois qu'on "pinaille" sur une tôle voilée ( ceci dit j'préfère qu'ce soit la tôle plutôt..... qu'la femme), mais ton chaudronnier inox.....y' t'livre un produit non finit ???? Perso, qu'la soudure des raccords est "perturbée" la planéité d'l'objet, ok, mais quelques coups d'presse ou d'chauffes contrariées devrait ramener l'affaire....dans l'droit chemin :cool: , c'est pas une tôle de 8 qui va nous faire ch..er!!!!
Démonte" ton joli" serpentin , et ramène lui la flasque, y doit t'faire çà en un rien d'temps :roll:
Bon courage et doucement sur...... les joints!!!
A+, Patoche,
lambert
Message par lambert »
Bonjour MICHOKO.
Essaie de faire ton joint avec du "papier" style klingérite épais et du "joint bleu".
Normalement c'est étanche, même avec des défauts de planéité ...
En tout cas beau serpentin, tu as du y passer du temps !
A plus :razz:
MICHOKO
et si je refais la planéité avec de la soudure à froid liquide sur un plan de joint nickel style stratifié ?
Pour le serpentin, en 15' c'était bâclé ..ah oui et comment ?
Comme ça : un étai, un tube du bon diamètre soudé dessus, tu tournes autour sans forcer........
michoko
serpentin solaire 001.jpg (79.98 Kio) Vu 3954 fois
lambert
Salut à toi .
Belle cintreuse maison , bravo ! Ton tube ne s'est pas aplati ?
( J'ai le même atelier que toi ..... pour le rangement !!!! :roll: )
Bon, je me sauve !
