Plastique à bulle pour serres
guy delsol
Message par guy delsol »
Bonjour.
Voila des années que je soigne ma serre à cactus 40 m2(mini 10° l'hiver)
et ma serre à orchidées 15 m2 (16° mini)..
Vous dire que le chauffage....j'ai fait le tour.
Deux gros ventilo radiateurs, alimentés par la chaudière..et maintenant par le ballon solaire...Ca bouffe..
Mur vitrés, plafond en polycarbonate, charpente alu.
Tout est doublé par du plastique à bulle.(bulles comme un oeuf de pigeon)
Trés efficace, mais produit trés difficile à trouver. Vient de hollande, par un constructeur de serres...
Le dernier rouleau que j'ai pris il y a 2 ans, le gars était en train de monter une serre cathedrale..le proprio ignorait ce produit, et s'est empressé de s'en fournir.
Une idée....d'isolation...
Salut à tous.
moricais
Message par moricais »
Serre à succulentes et autres plantes difficiles (60m²).
Structure en verre doublée de polycarbonate alvéolaire en hiver.
Pour les bulles : je prends des rouleaux chez G.fi
Pas d'autres idées !
IMGP1753 (Copier).jpg (351.69 Kio) Vu 5506 fois
Modifié en dernier par moricais le mar. oct. 20, 2009 16:33 pm, modifié 2 fois.
Message par thermitch »
C'est la version de double vitrage en place chez moi :oops:
La version à "petites" bulles, celle qu'on récupère dans les colis d'emballages.
C'est impressionnant de voir la différence de t° de surface entre les bulles et le verre ... faut que j'achète un thermomètre infra-rouge pour valider ça avec des chiffres (si quelqu'un a un tuyau pour le thermomètre ;-) )
Et même ma femme dit que "c'est pas si moche que ça"
remi.450
Message par remi.450 »
[quote="thermitch"]
Bonjour, attention Thermitch, les thermomètres infra rouge ne sont pas si précis que ça et de plus suivant la matière et la relexion les mesures peuvent être complètement abéranttes.
A utiliser avec doigté..
Reste le thermomètre de contact.
Sympa les serres, ça occupe pas mal.
Franck
Message par Franck »
Salut à vous,
Moricais "Pour les bulles : je prends des rouleaux chez G.fi"
Je cherche des palstiques à bulle. C'est quoi G.fi ?
Merci.
Franck
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Bonsoir ,
Attention, la plupart des plastiques à bulles ne sont pas traités anti UV, l'hiver l'exposition étant moindre ça passe, mais dés que l'ensoleillement augmente il faut les enlever sinon selon le secteur géographique il ne passera qu'un été.
Evidemment, il va encore se trouver des mauvaises langues pour faire remarquer que je suis en Bretagne :mad:
n'empêche, mes bulles attaquent leur deuxième hiver en plein forme ;-)
moricais
Gifi
Moi aussi les bulles font plusieurs années.
Mais je suis également Bretagne. Ok, :jesors:
Franck
Je suis dans un coin où le soleil est peut etre plus agressif qu'en Bretagne, c'est vrai.
Mais mon plastique à bulle ne serait en place que durant les mois de Mars et Avril, en couverture de petites serres chauffées au solaire et destinées au semis.
Franck
rod33
Message par rod33 »
Moi, je me sers du plastique à bulle pour isoler mes gaines VMC...
c'estmoi
Message par c'estmoi »
Oui c'est bien connu (enfin de certains ;-) )
Pour info le verre filtre une partie des UVs.
Bonjour tous :grin:
Je remonte ce sujet avec des chiffres sur l'effet du double vitrage en plastique à bulle.
J'ai placé une sonde côté vitre et une sonde côté intérieur.
Plus la t° descend dehors et plus l'écart devient intéressant ... jusqu'à 5° cette nuit.
A suivre ;-)
Modifié en dernier par thermitch le sam. août 28, 2010 12:59 pm, modifié 1 fois.
Je continue (en solo ? pour l'instant ?) avec la suite du graphe qui nous renseigne sur la protection estivale
... qui peut malheureusement aussi traduire une perte des apports passifs :-?
Après quelques réglages de sonde, (je m'étais planté sur les entrées ana :oops: ), je continue mes observations de t° sur mon isolant à deux balles.
J'ai de belles courbes mais un doute sur leur interprétation.
Au petit jour, mon instinct me dit que :
- j'ai une t° ambiante de 16°
- grâce à mes bulles, cet air est en contact avec une zone à 11°
- si je n'avais pas les bulles, il serait en contact avec une zone à 4°
- => d'où gain incontestable en déperdition
Mais :
- sachant qu'il ne s'agit pas là de t° de contact au matériau
- sachant qu'entre verre et bulles mon air ambiant doit participer à chauffer la zone
- => mon raisonnement est-il parfaitement correct ?
Je pense que l'ordre d'idée est bien là mais que les valeurs exactes sont entre les deux …
Resterait à faire le test en enlevant les bulles et voir comment évoluent les proportionnalités.
Si l'air ambiant prend une "vraie claque", c'est bien qu'on a un effet bénéfique.
Quant à quantifier …
PS : ne vous préoccupez toujours pas de l'état des sorties, c'est juste un test
YvesBr
Message par YvesBr »
Bonsoir Michel,
Pour ne pas te laisser causer tout seul...
Comme la température entre le verre et les bulles est plus proche de celle de l'intérieur que celle de l'extérieur, c'est que çà isole moins qu'une couche de verre.
J'ai du mal à suivre ton raisonnement, et tes hypothèses.
Tu peux quantifier le rapport entre la résistance thermique des bulles et celle du verre.
Dt1/R1=Dt2/R2
Si tu connais la résistance du verre, tu peux évaluer alors celle des bulles.
Yves
Retourner vers « Isolation »
