intallation monobloc
- koz
Voilà plusieurs mois que j’ai entrepris, l’auto construction d’un chauffe eau solaire monobloc à capteur plan. De par les conditions qu’impose le climat Européen, la plupart des membres du forum installent et pratiquent plus le chauffe eau à élément séparé soit à circulation forcée pour certains (la majorité) et à thermosiphon pour d’autre (minorité).
Il est quelque peu difficile d’avoir des informations sur des types de capteurs thermiques qui ne sont pas très utilisé. C’est pourquoi, je souhaiterais avoir la notice d’installation ou un lien pouvant me permettre d’avoir les informations sur l’installation d’un chauffe eau monobloc à CAPTEUR PLAN.
Cordialement !
Cordialement !
- Besson François
Bonjour a tous , Koz
Que ce soit un capteur a tubes ou un plan , le principe est le meme , le but est de placer le ballon juste au dessus afin de pouvoir fonctionner en thermosiphon
La ou c est plus delicat , c est au niveau de l echangeur , soit annulaire ( qui entour le chauffe eau horizontal) soit en serpentain ( en vertical a l interieur )
Dans les deux solutions il ne faut pas de contre pente , le chaud ne doit pas redessendre avant d etre refroidis
Choisi le modele qui te convient , suivant le materiel dont tu dispose , et fait nous un schema , d ailleur il me semble que ça a deja ete fait ?
Amicalement François
- koz
je voudrais savoir comment faire le boiler avec ma tôle d'acier sans qu'il n'y ait d'oxydation ?
Quelle traitement dois-je appliquer pour y remédier ?
Aussi , ais-je besoin forcement d'un vase d'expansion pour un circuit fermé?
N'y a t-il pas d'autres éléments ou possibilités pour substituer le vase d'expansion?
Merci pour vos suggestions.
Koz
Koz
- gcat
Je ne réponds pas directement à ta question sur la corrosion, mais voici une solution encore plus simple que le thermosiphon (pour une installation sous ta latitude).
http://chasta971.free.fr/chauffe-eau-so ... nique.html
- koz
Merci pour le lien,voilà la liste des accessoires livrés avec l'appareil :
* Une soupape de sécurité tarée à 10 bars.
* Un réducteur de pression taré à 3,5 bars.
* Une valve anti-retour.
* Une valve d'arrêt.
* 10 m de tube : cuivre de 16 mm de diamètre.
es-ce suffisant? Il n'y a pas de vase d'expansion, peut on le remplacer par une soupape de sécurité?
- thermitch
La soupape de sécurité est tarée très haut
10 bars c'est la tenue en pression des brasures cuivre/phosphore !
Les soupapes sanitaires sont normalement tarées à 7 bars.
Pour le vase d'expansion, attention à ne pas faire de confusion.
Tu n'as pas dans ce cas de circuit primaire, donc pas de vase.
Cependant tu peux mettre un vase d'expansion sanitaire qui sera chargé de récupérer l'eau de dilatation plutôt que de la jeter à l'égout si la soupape crache.
Attention, le vase et la soupape peuvent être complémentaires mais jamais l'un ne remplace l'autre et toujours il faut une soupape.
- koz
En consultant certains documents j’ai vu l'emplacement du vase d’expansion ouvert de deux façons je voudrais savoir si les deux figures sont correct.
Je n'arrive pas a joindre mon schémas se trouvant sur une feuille word car il ya un problème sur :''l'extension et tailles autorisées'' Je l'ai donc compresser
- Figure 1et 2.rar
- (9.75 Kio) Téléchargé 552 fois
- koz
Je voudrais que vous m’expliquiez sur lequel des conduites faut-il placer le vase d’expansion ouvert. Es-ce sur l’arriver boiler ou sur l’arriver capteur?
Avec un vase d’expansion ouvert dans le cas d’un monobloc à thermosiphon ne pouvons nous pas nous passé d’un purgeur d’air et d'une soupape de sécurité?
Merci!
Merci!
- CESI-monobloc.doc
- Place du vase d'expansion
- (102.5 Kio) Téléchargé 546 fois
- ametpierre
sur ton fichier il y a 2 schémas
le premier est archi faux le thermosiphon ne marchera pas
le deuxieme est bon
regarde aussi sur:
le vase ouvert c'est mieux sur le froid si tu peux ça doit moins évaporer
le deuxieme est bon
regarde aussi sur:
- koz
J’ai pris connaissance de vos remarques, Voilà maintenant ce que j’ai pus conclure. Si techniquement il est faisable alors je commencerai aussitôt la construction.
Bien merci à vous et très bonne journée.
Ah! j'avais oublié le schéma.
- Schéma CESI.doc
- (29 Kio) Téléchargé 520 fois
pierrot900SS
- Besson François
Bonjour Koz
Si un schema de principe peut etre bon , dans la realisation c est parfois different
A voir ton dernier , je m inquiete un peu au niveau du ballon
Avant d aller plus loin une question , l efs est sous pression , si non provient elle d un reservoir ?
Dans tous les cas , le ballon est un organe delicat a realiser , jamais l efs doit etre en contact avec l eau qui circule dans le capteur
Si tu veux bien nous decrire comment tu comptes le realiser , avec un schema realiste en proportions et les materiaux utilisés
- remi.450
Bonjour Koz,
La première question, il ne gèle pas à Abidgan ??
Donc l'eau sanitaire peut directement être dans le capteur sans échangeur.
Concernant le vase d'expansion il suffit (sans échangeur) de le mettre entre le ballon et le groupe de sécurité en le surdimensionnant pour accepter des hautes tempéraures.
Par contre bien garder le groupe de sécurité avec sa soupape et son clapet anti-retour. Et je mettrais un manomètre sur le ballon pour voir la pression en fonctionnement.
