presentation de mon projet: vos avis m'interesse
- ametpierre
- ametpierre
- ametpierre
sylvain03
je suis en train de faire le raccordement avec un plombier qui m'a dit qu'il fallait un vase d'expansion solaire pour mon installation
moi j'avais acheté un vase d'expansion de 50l de chauffage classique. Que dois je faire? Est ce que mon ballon peut suffir ou faut il que j'en achete un autre?
Il me dit qu'il faut des vannes by pass spécial pour mon circuit primaire, est ce que des vannes de chauffages suffisent
sylvain03
excuse moi
effectivement c'est un peu leger comme question
je joins mon schéma d'installation
toutes mes questions concernait le circuit primaire
le plombier me disait que mon vase etait prevu pour 3 bar et qu'un vase solaire pouvait aller à 6 bars??? mais il n'est pas du tout specialiste du solaire
mes vannes bypass sont sur le primaire et son vendeur lui proposait des vannes pouvant aller jusqu'à 150° à 400€... bref est ce qu'une vanne de chauffage suffit?
- SOLAIRE SCHEMA n°4.doc
- (52.5 Kio) Téléchargé 186 fois
- thermitch
Il reste beaucoup de confusion ...
La pression de service du vase primaire doit être en correspondance de la pression de ta soupape de décharge.
Généralement c'est effectivement une moyenne de 6bars.
A quelle pression travailles-tu en régime normal ?
Qu'elle est le tarage de ta soupape ?
Combien de litres as-tu dans ton circuit primaire ?
Parce que 50 litres me paraît très exagéré ... même si ça aurait l'avantage de mieux gérer les vaporisations éventuelles.
Tes by-pass, je ne vois toujours pas et j'avais justement reconsulté ton schéma sur lequel elles ne figurent pas
... à moins que ce ne soit les v3v (Com1-2 et Com4-5) auquel cas du "classique" suffit.
sylvain03
[*]quand je dis bypass je pense à une vanne 3 voie tout ou rien (est ce la meme chose)
je pensais utiliser ces vannes car ca me faisait utiliser une seule sortie sur le milenium
[*]ensuite je ne sais pas à quelle pression le circuit va fonctionner mais j'avais cru comprendre que la pression varait en fonction de la temperature des capteurs
[*]sinon j'avais pris des ballons 50l pour etre tranquille et large
[*]apres je ne maitrise pas du tout ces histoire de pression (ce que je pensais avoir compris c'est que l'on mettait 1 bar au démarrage et que le vase se débrouillait pour garder la pression à un bar????)
voila je ne sais pas si je suis un peu plus clair?
Modifié en dernier par sylvain03 le mer. déc. 16, 2009 22:44 pm, modifié 2 fois.
sylvain03
je vous donne un apercu de l'avancé
je traine un peu mais ca avance
tout d'abord la piscine qui va etre chauffer cet ete
pour info les plages sont en chene
- construction056.jpg (140.35 Kio) Vu 2492 fois
Modifié en dernier par sylvain03 le lun. févr. 22, 2010 0:19 am, modifié 2 fois.
