des algues dans les circuits auto-vidangeables ?
Je commence à monter mon chauffage solaire.
J'ai prévu un montage auto-vidangeable.
Un professionnel m'a dit récemment qu'il avait démonté une installation auto-vidangeable qui avait fonctionnée quelques années et dont les tuyaux s'étaient bouchés à cause des algues qui s'y étaient développées.
Quels sont les retours d'expérience sur ce sujet ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu des problème de bouchage ou d'encrassement ?
L'aération permanente du circuit favorise-t-elle le phénomène ?
Faut-il mettre un produit chimique pour l'empêcher ou pour nettoyer de temps en temps ?
J'ai vu sur le site la description du "drainback en circuit fermé". C'est un peu plus compliqué à faire que de se servir de la cuve d'eau comme vase d'expension comme décrit dans le livre, et nécessite un échangeur de plus me semble-t-il, Mais cela m'a l'air faisable avec un vieux chauffe-eau. Cela vaut-il le coup ?
Si le problème existe, y a-t-il d'autres solutions ?
François
François
bonsoir a tous, bonsoir Francois,
Oui, oui, ca existe ! Il suffit de remplacer les "echelons" en cuivre de nos capteurs par des tubes en verre et c'est parti pour la photosynthese
A mon avis, ton professionnel, apres sechage complet des algues, il se roule des petards avec ...
Adieu monde cruel ............... PAN
PS, on te souhaite neanmoins la bienvenue sur ce forum et te felicitons pour t'etre lance dans l'aventure. Tu trouveras ici tout pour ton bonheur et surtout toutes les infos qu'il te faudra pour prendre la "maitrise" de ton install.
- patoche
Salut Bommier, Tous,
On avait déja la boue....., maintenant les algues.....les pépites sont pas loin
C'est vrai comme dit Ramses, ton plombier qualisol, y pêche le gros.... pour mieux attrapper l'petit.... non???
En tous cas, bienvenue chez nous, pour l'autovidangeable t'as plein d'models sur: http://www.apper-solaire.org/?Pratique , et d'commentaires sur l'forum . Il semblerait qu'personne n'a encore bouché les toyos ici.
Allez, bonne lecture et à +,
Patoche,
Patoche,
- guy delsol
- Manu25
A priori, il faut prendre cette information au sérieux. Ceci peut arriver dans des conditions particulières. Cependant, il me parait difficile pour des algues de se développer dans des conditions normales, c'est à dire avec des températures hautes l'été, ce qui devrait leur faire la peau ?
Il y a toujours possibilité d'ajouter un peu d'eau de javel...
Manu
Manu
- p_bricoleur
Les algues ne croissent que s'il y a de la lumière (c'est la définition d'une algue, elle fait de la photosynthèse).
Si l'eau du circuit ne voit pas la lumière, pas d'algues possibles.
Par contre, il peut y avoir des dépots de tartre dans les parties qui se vident et sèchent si l'eau est dure et renouvellée trop souvent (si fuite ou évaporation).
GABORIT
certes cela parait curieux, mais dans des circuits à basse température (plancher chauffant) il arrive que des "algues brunes " se dévelloppent.
J'ai observé ce phénomène dans ma "chaudière-bidon" (fabrication maison): en surface flottait une couche de "mousse marron clair" un peu fibreuse....
Ce qui m'a fait penser à des algues, c'est le fait que çà flotte: des boues dues à de la corrosion sont lourdes et tombent au fond de la cuve.
En cherchant sur le web, on trouve des infos sur ces problèmes
J'ai filtré patiemment les 200litres du circuit (liquide de refroidissement que je ne voulais pas jeter), puis ajouté un verre d'anti-algues de piscine.
C'était l'année dernière avant de monter mon installation solaire.
Depuis c'est bon... mais ce n'est pas vieux.
J'ai vu depuis qu'il existe des produits anti-corrosion pour circuit de chauffage qui sont aussi anti-algues.
Dans la cuve à eau morte de l'installation solaire, j'ai aussi mis un verre d'anti-algues de piscine , au cas où....
Francis.
Francis.
