Je souhaite faire un mur chauffant et cherche des infos sur la surface nécessaire de capteur en fonction de la surface de mon mur (10m2).
Mes recherches ont été vaines, toute aide sera la bienvenue.
Erick
[Calcul] surface capteur pour mur chauffant
http://www.retscreen.net/fr/t.php
il y a a cette adresse de quoi calculer ton apport solaire qu'il soit passif ou actif , je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire en parlant de "mur chauffant".
- YvesBr
Je pense qu'il veut dire "mur capteur", comme çà :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow? ... atid=15040
Est-ce bien çà ?
Yves
Est-ce bien çà ?
Yves
non il parle bien (enfin je pense : ) de mur chauffant, c'est comme un plancher chauffant sauf que c'est un mur .
Ca permet une surface de diffusion plus grande qu'un radiateur, donc une température d'eau plus basse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Ce que je peux te dire en terme de dimensionnement des planchers chauffants basse température : on compte en principe 100 W/m² de plancher. Pour les murs, on peut en principe aller jusqu'à 160 W/m², mais ça demande donc des t° plus élevées (jusqu'à 45°), donc pas forcément plus rentable pour le solaire.
Si tu connais ta surface de mur, tu peux donc estimer la puissance de chauffe. Tu connaitras la t° de retour théorique du circuit de chauffage. Après, tout dépend du système que tu envisages, je suppose. (Taille de la réserve, etc...) Là il y a plein d'infos et de gens compétents sur le forum pour t'aider à t'y retrouver.
http://www.architecturenaturelle.com
Conception d'habitat basse énergie
