Circulateur chauffe-eau - panneaux photovoltaïque ?
Utiliser le photovoltaique pour alimenter le circulateur est une bonne idée, je pense. Et surtout dans le cas ou on ne peut faire confiance au reseau. Il y a eu entre 5 et 10 pannes de jus aujourd'hui, j'imagine mal le comportement de mon futur systeme solaire une journée comme celle-ci. Puis, si on peut etre autonome...
On trouve la laing D2-15/700 12VDC à 29.600 Ft + TVA en Hongrie.
Soit +- 150 euros tva comprise.
Voici le lien (versio anglaise du site).
Liste de prix:
http://www.kardoslabor.hu/ar/arlistaen.html#sziv
La pompe:
http://www.kardoslabor.hu/napkollektor/termek-3en.html
Bien à vous.
Liste de prix:
La pompe:
Bien à vous.
- YvesBr
L'idée est séduisante, autorégulation, pas de coûts d'électricité.
Le problème du courant d'appel au démarrage ne se pose pas ici, la tension va monter progressivement et le moteur accélérer doucement. Le fort courant d'appel se produit lorsqu'on commute une tension d'alimentation de 0 à 12 V d'un coup.
Aucune trace d'expérimentation ?
La question du débit mérite d'être examinée en détail, et de façon peut-être moins lapidaire que François
en fonction de l'implantation réelle (nombre de capteur, perte de chargge de ceux-ci, longueur de connexion ...
Yves
Yves
- tigrou
bonjour lao,
cela deviens encore plus interressant, surtout au taux de change de 0,003670 , mais il n'ont que la d2, je serai plutot interresser par la d4, mais ne la vois pas chez eux,
cela donne quoi avec les frais de port, douane, et touti?
jean
jean
Je ne sais pas exactement Tigrou (bondissant?),
Je m'était renseigné l'an dernier pour d'autres produits et les frais de port étaient tout à fait raisonnables/classiques. La Hongrie fait partie de l'Europe, il n'y a de surprise particulière à la douane. Je pense qu'on s'en tirerais à - de 200 euros pour le circulateur D1 (en commande individuelle). Je vais les contacter à ce sujet, et pour voir s'ils peuvent fournir d'autres modèles...
Pourrait-on attaquer le circulateur directement avec la tension sortant du panneau photovoltaique ? Quelque chose me dit qu'on ne pourra pas se passer de batterie tampon...
On trouve sur ebay des panneaux des faible puissance à - de 100 euros.
Lao
Lao
- kéké
Sortie à vide = 17 - 20 V, dépendant du nombre de cellule, en charge, si la charge ne consomme pas la totalité du courant produit, la tension augmente facilement au dessus de 12 V.Pourrait-on attaquer le circulateur directement avec la tension sortant du panneau photovoltaique ? Quelque chose me dit qu'on ne pourra pas se passer de batterie tampon...
Je n'ai pas vérifié les spécifications des moteurs, mais je pense qu'il est sage (vu le prix) de prévoir une régulation de tension.
Perso, j'ai explosé une ampoule de voiture (20 W) l' autre jour, avec un panneau de 20 W, je vais ajouter un régulateur.
Si il n'y a pas de batterie, le plus efficace, est de mettre un transistor (de puissance) + résistance (de puissance aussi) en parallèle au moteur, en régulant la conduction sur le potentiel, pour chuter à 12-13 V si la tension est supérieur. L'avantage est de ne pas avoir de perte avant d'être en surproduction. Avec une batterie, il faut ajouter une diode germanium entre le transistor et la batterie, pour ne pas déchargé. Perte avec diode germanium = 0.5V * courant, avec une diode conventionnelle = 0.7V * courrant.
Salutations
Kéké
- tigrou
salut,
je pense que le mieux serais d'avoir une batterie tampon pour les jours ou le soleil chauffe suffisament les capteurs(a eau), mais pas assez pour alimenter le circulateur.
donc qui veux dire regulation entre capteur et batterie, tu en trouve justement sur eaby pour un prix resonable.
pour keke, ce serais dommage d'avoir un surplus de jus du capteur, et de ne pas le mettre dans une batterie pour sans servir pour autre chose, autre circu sur circuit d'eau du poele par exemple, eclairage, automatisme, etc......
merci a lao pour les renseignements.
tigrou
tigrou
- kéké
C'est juste pour dire qu'un régulateur standard (transistor en série) provoque 1.4V*courant de perte, pendant l'utilisation. Ce que je propose (transistor en parallèle à la charge), ne provoque pas de perte pendant l'utilisation, et une perte presque trois fois moins importante si l'on connect une batterie.
Pour ce qui est du surplus, faut pas se leurrer, il y en aura toujours, dés le moment ou l'on veux assurer le maximum. Est-ce qu'il est plus rentable d'acheter un panneau photovoltaïque un peu surdimentionné, ou une batterie, à changer tous les 3 - 5 ans
Et l'empreinte écologique de la batterie hors d'usage
La question reste ouverte, perso je n'utiliserais pas de batterie, mais un panneau et un onduleur en direct.
Kéké
Kéké
Des news Tigrou,
Il parait que Laing ne fournit plus les D1 à D4 mais un D5 à vitesse variable au prix de 148 euros HTVA.
J'ai demandé plus de détails sur le produit car il ne figure pas sur le site de aing.
Kéké,
Je pense aussi à la solution de l'onduleur ou UPS.
Voir post
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15
Cependant, comment attaquer un UPS directement avec un PV ?
Ne serait-ce pas idéal.
Si pas assez de soleil, c'est le réseau qui fournit, et jamais de panne + consommation très faible et l'UPS peut même servir ponctuellement à d'autres applications.
Bien à vous.
Lao
Des news Tigrou,
Kéké,
Voir post
Bien à vous.
Lao
Voilà, j'ai eu la suite de l'info,
The delivery cost could be about EUR 33/pack.
Offcourse I gave the one unit price.
I can give you 10% dicount from 5 to 10 pcs (EUR 128,-/pc+VAT), from 11 pcs
15% (EUR 121/pc+VAT).
The regulation you can made by an potentionmeter at the bottom of the pump.
J'ai la doc en Hongrois et les courbes de fonctionnement en pdf.
Je me demande quand même si le panneau PV, l'UPS et le circu 220 n'est pas une solution plus pratique..
Lao
Lao
Oui, sur le site en allemand il ne parlent plus que de la D5.
http://www.laing.de/10Produkte/40Pumpen ... COCIRC.pdf
Un petit lien sur une réalisation avec panneau PV et circulateur DC 12V
http://www.arttec.net/Solar/SolarHeating.pdf
olivierd
Avec un onduleur du commerce (75€), rien n'empêche en plus de mettre une petite éolienne pour charger la batterie... à axe vertical type roue de vélo avec ailettes, on doit pouvoir avoir les quelques watts nécessaires pour la journée, et en plus ça charge aussi la nuit. . En cas de faible charge, un petite logique dit permettre d'utiliser EDF...
Maintenant, ce que jen dit...
Olivier
Olivier
J'ai un peu creusé le lien proposé par Davroland, très intéressant.
http://www.arttec.net/Solar/BarnHeat.html
Le gars alimente directement son circulateur DC (10W) avec un panneau de 20W (pour le pic de demarrage) sans batterie, sans problème. Il a aussi quelques astuces et fournit une régu DC faite maison à 85 euros.
Comme sonde de temp, il utilise des thermistor, ce qui semble être une bonne idée car bon marché...
MErci encore Dav :)
MErci encore Dav :)
- patrick07
[quote="Lao"]J'ai un peu creusé le lien proposé par Davroland, très intéressant.
MErci encore Dav :)[/quote]
83,99$ pour une simple régul différentielle sans hystéresis + 12$ par sonde à thermistance (doit être à 0,3 € chez Conr*d) + 22$ de port outside US....ils nous prènent pour des Américains ces ....Américains :evil:
Non...sérieusement, regarde là: http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=17 , tu trouveras ton bonheur (dans le pré..
Bonjour Patrick07,
Je suis d'accord avec toi pour le prix, mais je parle du concept/de l'idée, de sa réalisation.
Pourquoi ne pas utiliser des thermistors au lieu de pt100 ? Parle-t-on de l'usage de celles-ci quelque part dans le forum ? Moi je n'ai pas trouvé. Je ne suis pas électronicien, juste bricoleur, mais si un thermistor coûte 0,3 € chez Conrad ou ailleurs pourquoi ne pas se pencher sur le problème ?
Merci pour ton conseil, je continue mes recherches dans le pré...
Je trouve le gars sympa, il tond même sa pelouse avec une tondeuse qu'il recharge au solaire.
Lao
Lao
