capteur de chez Fundiscount.fr
- ametpierre
les gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent ecrivent tjrs à peu de chose près les même conneries:
avec des capteurs plans il faudrait presque moitié moins de surface
ça doit etre surement tres surdimensionné ...
40 tubes(6m2; 7m2 ?) pour 300 litres d'ECSLes panneaux solaires constitués de tubes en verre sous vide ont une rentabilité de 30 à 40% supérieure aux panneaux solaires traditionnels plats où l'eau circule dans l'ensemble du panneau avec une déperdition très importante due aux conditions climatiques (vent, nuages et froid), à l'orientation et à l'inclinaison !
Texte sur le site:
Pas clair pas clair !!!
Texte sur le site:
Ambiguïté dans la fiche technique :Kit chauffe-eau solaire 200 litres tubes sous-vide - Ejai Solar - Ballon en inox double échangeur + collecteur 25 éléments + station de contrôle
Intérieur inoxydable ??? ça veut dire quoi ? Acier + résine, acier + plus émail ???1 ballon de 200 litres intérieur inoxydable double échangeur avec 1 résistance électrique d'appoint.
- ametpierre
prenez le temps de parcourir le site de l'apper, son forum
regardez par exemple:
http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
lisez aussi se fil:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
bonne soirée
lisez aussi se fil:
bonne soirée
- phil78
Le fournisseur de cette société se trouve bien évidement en chine ici
Pour être factuel j'ai acheté chez eux.
Après moult recherche ( assoss apper aussi ) je n'ai pas trouvé de tubes moins cher.
Les kits ne m'intéressait pas.
J'ai pris un 30 et un 15 tubes.
Si l'on se réfère au document del'Apper qui annonce un prix au m2 de 350 € Ht dans mon cas j'arrive à 165€ ht /m2 ( donc déjà plus jouable )
En cherchant toujours su le net j'ai trouvé un site gouvernemental au Canada qui validait ce produit ici
Donc pas nécessairement une grosse daube.
Nota: c'est une petite boite familial et techniquement il faut plutôt s'orienter sur le forum pour avoir des éclaircissements.( il vende déjà pas trop cher , n'en demandons pas trop )
Phil
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- ametpierre
pour aller plus loin en suivant la proposition sur :
il faudrait récupérer leur coef n0; a1; a2
ainsi que la surface d'ouverture et hors tout ...
à 560 le 20 tubes ça donnerait 840 le 30 tubes;
si les ratios de surf sont identiques, ils sont moins chers de 10 euros ttc en rapport avec les sunrain que l'on proposait au grpt d'achat.
Ce qui devrait les placer pas trop mal en suivant la proposition sur le lien ci-dessus, peut-etre mieux que les capteurs tubes que l'on proposait à notre groupement.
Ce qui n'empeche que ces gens là vendent un produit qu'ils ne savent pas valoriser puisqu'ils sont capables de raconter n'importe quelle ânerie sur leur site. Si les capteurs sont de bonne qualité, leur kit 40 tubes(6m2; 7m2 ?) pour 300 litres d'ECS est forcément surdimensionné...
ce qui est con car ils pourraient etre encore moins cher.
d'où l'intéret d'essayer de connaitre le produit que l'on vend !
merci phil pour ton intervention
tu aurais
ainsi que la surface d'ouverture et hors tout ?
on pourrait ainsi calculer le prix au watt récupéré !
tu aurais
- ametpierre
- ametpierre
- p_bricoleur
fredo38120
Ejai Solar réf. YYJ-C01-20
n0 a1 a2
0,613 2,143 0,000
voir fiche dans
http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/Col ... cates.aspx
comparaison des prix des capteurs par rapport a son rendement
voir fichier joint
n0 a1 a2
0,613 2,143 0,000
voir fiche dans
voir fichier joint
- comparatif des capteurs.ods
- (26.31 Kio) Téléchargé 543 fois
Modifié en dernier par fredo38120 le lun. déc. 21, 2009 18:41 pm, modifié 1 fois.
- ametpierre
joli fichier
sur: http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
j'avais trouvé 0.53 euros ht le W à DT 30 pour le gm avec une base de 322.15 ttc pour le gm avec 15%
j'ai corrigé les données d'entrée , mis DT = 30 chauffage + l'erreur de prix du GM pour retrouver effectivement le bon prix du W : 0.63 euro ttc
le chinois est a 1.20
ceci n'est qu'un indicateur
il n'est pas le seul ds les critères de choix:
durée de vie , énergie grise, esthétique
il y a des gens qui ne jurent que par les tubes
je préfère de loin qu'ils les posent plutot que de s'abstenir tt simplement !
si vous voulez vs amuser un peu faites évoluer par ex le DT :
a DT 57 on est au même prix du W pour les 2 capteurs qui sont mis en concurrence
a DT 70 le tube est plus que 2 fois meilleur !
mais si ces valeurs sont atteintes c'est qu'il y a bien souvent pb sur l'install
- comparatif des capteurs_irrad_500_DT_30.ods
- calcul prix au watt récupéré pour un capteur solaire thermique
- (21.77 Kio) Téléchargé 509 fois
