Fermacell
				42jerome
C'est 2 fois plus cher, 2 fois plus lourd que le placo. C'est 2 fois plus solide, 2 fois plus isolant (phonique), ça sert à contreventer une structure mais surtout 1 vis simple permet de tenir 50kg, pas besoin de visserie spéciale et c'est là son énorme avantage.
Pour avoir mis les 2 chez moi, je le conseille.
- fred
coucou me voilou,
ben ouai tout mon rdc du sol au mur en fermacell, voici un petit résumé rapide mais suffisamment explicite :
1. Avoir une support nickel et éviter les rail en 48 mm si espacer du mur sinon ok
2. préférer une pose sur structure bois, cela permet de pouvoir agrafer les plaques
3. Respecter scrupuleusement le mode de pose sans joint enduit et surtout utiliser les produits fermacell
4. Tenir compte des dilatation en faisant des joint acrylique périphérique
5. Acheter une cloche de bonne qualité pour les trous des prises et interrupteurs.
Voilà pour l'aspect mise en oeuvre, c'est rapide mais se sont les points principaux, en ce qui concerne le produit en lui même :
1. Produit plus écologique que le placo ( Gypse et cellulose)
2. Solidité qui n'a rien à voir avec du placo
3.Produit multi usage (Coupe feux, anti humidité et phonique)
4. Produit perspirant qui permet une régulation naturelle de l'humidité intérieur de votre maison, attention à bien mettre un pare vapeur spécifique et surtout un isolant digne de ce nom (Pas de laine de verre).
5.Équivaut à 2 plaques de ba 13, supporte un effort mécanique vertical 1 fois supérieur
6. rendu peinture et consommation bien meilleur
7. On peut carreler direct sans mettre de produits de préparations
Maintenant les point négatif car il y en as mais se sont surtout :
1. Produit difficile à couper, scie circulaire impérative, le cutter faut oublier
2. Lourd et donc difficile à mettre en œuvre seul
3. Moins flexible que le ba 13 et donc cassant
4. Impératif de respecter le collage fermacell et les dilatations sinon fissures
voilà un peut ce que donne se produit qui demande qu'a être diffusé, je ne parle pas du prix qui bien supérieur mais ces qualité sont telles que l'on ne peut pas comparer, en tout cas en ce qui me concerne, je ne mettrai plus de placo chez moi depuis que j'ai refait tout mon RDC.
Je vais essayé de faire mon retour d'expérience la semaine prochaine sur les travaux que j'ai fait cet été.
Fred votre admin aux services du solaire
				laurent45
Bjr à tous
Merci de vos réponses concernant la pose de ce produit
Autre question he oui j'aime bien en poser
Mes murs sont en pierre 'moellon calcaire montés en terre chaux) puis-je mettre du liège sous forme de granulé pour faire mon isolation thermique
Laurent
Ha oui ou peut-on acheter du fermacell
Laurent
				fraclo
Bonsoir Fred,
Je suis en train d'aménager le sous sol, en faisant faux plafond et cloisons.
Pourquoi dis tu d'éviter le rail de 48. J'avais prévu de poser du fermacel exactement en lieu et place du placo, en gardant la structure (rail de plafond et sturcture vertical) en rail placo classique.
cela ne me parait pas trop possible d'agrapher (ou de clouer) les plaques en plafond !!
Je n'ai pas une grande surface, je vais donc essayer financierement de tout passer en fermacel (plafond et murs).
Franck
Franck
- ringeval
fermacell ou ba13?
j'avais en tant qu'artisan posé beaucoup de ba13; et dans la construction que je suis en train de réaliser, j'ai fait le choix de poser du fermacell.
du fermacell, parceque c'est un matériaux plus sain, l'on ne sait pas vraiment quelle cochonnerie ils peuvent rajouter dans le ba13; bien que cela sont un peu mieux controlé maintenant, il me semble.
et si c'était à refaire. je ne pense pas que j'aurais posé du fermacell partout; j'aurais fait un panachage,
le fermacell pour les cloisons, et encore celles du rez de chaussée; et, comme coffrage sur un des côtés pour mes murs chauffants en terre-argile.
c'est vraiment trop lourd (40kg la plaque),c'est beaucoup plus cassant, c'est galère à couper, (scie sauteuse et règle), ça génère plein de poussière à respirer, même avec un masque.
sur mes rampants, même avec un lève plaque, c'est trop pénible.
et surtout, prendre les plaques de 1.00 x 1.50, et dans ce cas là, ça génère plus de raccords.....
thierry
						fermacell ou ba13?
thierry
				fotourefair
Bonjour tout le monde,
J'ai déjà posé de tout : ba13, ba13 hydro et fermacell. Je préfère largement le fermacell : plus solide, etc... comme indiqué par tous les collègues.
Toutefois, en terme de prix, il ne faut pas comparer fermacell et ba13 mais fermacell et ba13 hydro et dans ce cas, il n'y a quasiment pas d'écart de prix...
Deuxième remarque, j'ai posé le fermacell sur structure métallique avec joint fibre comme pour le ba13 et je n'ai pour le moment aucun problème ? J'ai préféré cette solution à celle avec les produits qui sont à base de colle polyuréthane, lisez donc les précautions d'utilisation, c'est assez intéressant... Du coup, chaque fois que je peux, j'évite ce type de produit (même s'il est vrai que maintenant on a des précautions d'utilisation sur tout....)
Dernière chose, il est vrai que je n'utiliserai pas du fermacell pour un plafond, ce doit être vraiment pénible du fait du poids ?
Bonne journée
Fotourefair
Bonne journée
Fotourefair
- fred
[quote="fraclo"]Bonsoir Fred,
Franck[/quote]
tout simplement parce que la rigidité des plaques fait que les montants la suivent la plaque contrairement au ba13.
Le stockage des plaques doit être parfais car elles ont tendances à prendre la forme, si tu es sur du stockage alors peux monter des cloisons sinon c'est galère en rail de 48 c'est pour cela que j'ai dit 70.
Par contre j'ai jamais fait de plafond mais au vue du poids des plaques ça doit pas être facile.
Franck[/quote]
