Isolation toit terrasse
J'ai réalisé ce type d'isolation en 2008 avant la pose des capteurs solaires sur la terrasse.
J'ai mis un isolant polystyrène URSA XPS HR L de 60 et un parepluie Tyvec, le tout recouvert de 5cm de gravillons. Le coût a été d'environ 1500 € pour 60 m² de terrasse.
Je sens clairement la différence : température intérieure plus stable et gain de conso de 10%. L'avantage est en plus de profiter de l'inertie de la dalle béton, et de protéger l'étanchéité de la terrasse en évitant les chocs thermiques, tant en hiver qu'en été
Yves.
Yves.
Tant que de faire, si possible, je mettrais au moins 200 mm, ce n'est pas tellement l'isolant qui coûte cher mais la M-O et la consommation d'énergie à long terme.
Ne pas oublier le gain de confort supplémentaire.
Il y a aussi possibilité de végétaliser ce qui apporte un confort d'été.
Voir le poids que peut supporter la toiture/terrasse dans ce cas.
Daniel.
Daniel.
- gcat
Entièrement d'accord avec les réponses précédentes. Concernant la toiture végétalisée très à la mode actuellement, c'est coûteux et constitue une surcharge importante. Les matériaux utilisés ne sont pas très écolo. S'il faut l'arroser pour que les végétaux ne crèvent pas, c'est moyen. Par contre l'étanchéité est protégée des brusques variations de température ce qui accroit sa longévité.
Si tu la joue plus classique, mets du gravier blanc ça limitera les surchauffe en été. j'en parle en connaissance de cause.
Comme l'espérance de vie d'une étanchéité ne dépasse pas 25 ans et qu'en cas de problème la recherche des fuites est une galère souvent très couteuse, personnellement, je ferais un toit bien classique.
GC
GC
Bjr à tous
Avant tout travaux sur une terrasse de ce type est de vérifier l'étanchéité, ça paraît logique mais beaucoup oublie.
En temps que paysagiste, j'ai eu l'occasion de mettre ce type de produits
Aujourd'hui, il existe des bac en polystirène tout près , déjà planté avec des végétaux pour sol sec (sedum)
Le mélange est fait de sable et de terreau à 50-50% sur 10 cm d'épais
Pour le drainage il existe des plaques spéciales, lisse d'un côté et alvéolé de l'autre pour le drainage (120x60)
Il est facile de faire son instalation tout seul, matériaux à avoir
- du bidim en rouleau
- des plaques de drain
- du mélange pour plante
- des plantes grasses
Pour plus d'explication, me contacter en MP
Laurent
Laurent
Bonjour du dimanche matin.
Ce qui est bien sur ce forum, c'est que quel que soit le problème, on trouve toujours une ou des réponses, et par des pros. Merci Laurent.Avant tous travaux sur une terrasse de ce type, vérifier l'étanchéité, ça parait logique mais souvent oublié.
Aujourd'hui, il existe des bacs en polystyrène tout près , déjà plantés avec des végétaux pour sol sec (sédum)
Le mélange est fait de sable et de terreau à 50/50% sur 10 cm d'épaisseur
Pour le drainage il existe des plaques spéciales, lisse d'un côté et alvéolé de l'autre (120x60)
Il est facile de faire son installation tout seul, matériaux à avoir
[quote="gcat"]Bonsoir,
...... Les matériaux utilisés ne sont pas très écolo S'il faut l'arroser pour que les végétaux ne crèvent pas, c'est moyen. Par contre l'étanchéité est protégée des brusques variations de température ce qui accroit sa longévité.
GC[/quote]
Pour les matériaux le substrat est un mélange de pouzzolane (produit en auvergne) et de compost (issu des déchetteries). Les plantes sont des crassulacées qui n'ont pas besoin d'être arrosées .....
Tout ceci me semble durable
GC[/quote]
- p_bricoleur
J'ai mis il y a plus d'un an (juillet 2008) sur le toit une jardinière percée avec le drainage/terreau qui va bien et des sedums (des "crassulacées")
Ca ressemble à ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sedum_acre avec moins de fleurs quand même.
J'ai été les voir en octobre (donc 15 mois après)... tout va bien : ils ont rempli la jardinière.
J'ai vu qu'ils avaient même fait des petits dans le jardin.
Bien sûr aucun d'entretien pendant ce temps.
Drôles de plantes ces sédums...
Il faut dire qu'en Ile de France, l'arrosage "naturel" est assez équilibré toute l'année et que l'été il ne fait pas trop chaud.
Je n'ai pas de terrasse mais j"ai des bacs en béton de 1 mètres de large en débord de toit qui fond office de gouttière.
Concept d'architecture mais aussi beau pont thermique...
Je ne peux pas isoler par le dessus car ils ont une forme de bac pour favoriser l'écoulement (ils ne sont pas plats). Donc j'avais commencé à étudier le végétal.
T.Streiff
T.Streiff
Slt à tous
Pour moricais
J'ai souvent eu de la moisissure sur mes jardinières en intérieures du à la bille d'argile qu'on appelle pouzzolane
Maintenant si il s'agit de scorie volcanique (qu'on appelle également pouzzolane) c'est différent
Un même nom pour deux produits mais bien différents
La scorie c'est ce qu'on utilise pour les bacs dégraisseurs en sortie de fosse
C'est de la roche volcanique concassée et calibrée
Laurent
On a des exemples de fleurissement sur le site KRONIMUS spécialisé dans le dallage et pavage avec des modules de garage équipés avec toit fleurie
Pour moricais
Laurent
- r45v
j'ai une légère dégradation du revettement goudronné de ma terrasse qui n'a que 4 ans.
La pente n'a pas été bien faite
L’eau qui stagne sur la terrasse dégrade le revêtement goudronné.
l'isolation par le plafon ayant été aussi bien faite que la pente. Je vais refaire l'isolation par l'extérieur avec des plaques de mousse de polyurethane qui me reste de mon plancher chauffant + un complement de plaques que j'ai racheté.
Plaques de 60 et de 55mm.
Quelle est la meilleur solution pour redonner une pente?
Cordialement RV45
