Vanne trois voies thermostatique
Outils, calculs...
Tarassac
Message par Tarassac »
Bonjour à tous et tous mes voeux pour 2110 !!!!!
Voila, j'ai une toute petite question: un jour chez un fournisseur, j'avais vu une vanne trois voies termostatique, composée d'un corps en laiton d'au moins 1' ou 1'1/4 qui était monté sur le départ d'un plancher chauffant et qui se composait d'une v3v, d'une tête thermostatique et d'un capillaire avec un bulbe que l'on venait coller sur le départ du P.C. la tête était marquée en degrés, et on réglait la température de départ du plancher pil-poil !!
c'est vrai que cela ne tenait pas compte de la température exterieure ni de l'ambiance, mais pour d'autres utilisations j'aimerai retrouver ce produit!!
Merci à tous
Modifié en dernier par Tarassac le mer. janv. 06, 2010 17:02 pm, modifié 2 fois.
P7EGPX
Message par P7EGPX »
Je serais aussi interessé par quelque chose de ce type !
remi.450
Message par remi.450 »
Il y a bien cela mais ne régulera pas la température de la pièce !!!!!
http://www.heimeier.com/be-fr/PDF/Info_ ... 3.1-lq.pdf
Si la V3V est placé sur le départ avec le bulbe sur le départ, le plancher aura une température constante de départ et risque d'inconfort dans la pièce.
Si la V3V est placé sur le retour, celle ci pourra mieux réguler la température de la pièce si les retours montent en température, mais le départ risque d'être trop chaud si celui-ci vient d'une chaudière. Donc apres c'est thermostat de sécurité sur le départ.
Petite question, la pompe viendrait ou physiquement ?? sa place par rapport à la V3V ??
Tarassac
merci de la réponse! mais je l'ai déjà vue cette vanne mais il faut y adjoindre un moteur pour la piloter! avec une électronique, je suppose pour régler la température!!
celle que j'avais vue ressemblai à une tête thermostatique de radiateur montée sur une vanne 3voies!!
Dans mon cas le circ est monté après la v3v donc j'ai une temp constante du plancher mais comme je suis dans une vieille maison de village en pierres sans aucun apport solaire passif je ne craint pas que la temp de la pièce monte trop!!
pour l'instant j'ai un simple thermostat tout ou rien qui manoeuvre mon moteur de V3V qui fait le yoyo entre min 27°, max 32° j'aimerai être plus précis que cela!!
merci à tous
remi.450
Tarassac a écrit :merci de la réponse! mais je l'ai déjà vue cette vanne mais il faut y adjoindre un moteur pour la piloter! avec une électronique, je suppose pour régler la température!!
Et poutant dans la doc il parle de ça:
Il est également possible d’utiliser une
tête thermostatique avec sonde à applique
ou à plongeur.(voir documentation
tête K)
Bernard (de Cagnes)
va voir sur le site GIACOMINI
berlo
Message par berlo »
c'est un truc comme ça que tu cherches ?
Tarassac
toutes mes excuses Rémi 450,
je n'ai pas été jusqu'au bout!! je me suis arrêté quand ils ont parlés de moteur !! je vais aller voir ça de plus près!
Berlo,
je 'n'ai pas bien compris leur vannes, les gros plans ne "passent" pas!!
je vais m'accrocher car le prix est interessant !!!
j'avais oublié giacomini j'y vais!!
berlo
Message par berlo »
Oui, je n'ai pas tout capté non plus, je te l'ai indiqué car je suis pas mal sur ce site en ce moment.
c'est ça que tu ne voie pas ?
Tarassac
OUI merci c'était ça !!!
mais ils ne disent pas (ou alors je n'ai encore rien vu!!) quels étaient les dimentionnements ? ou alors ils en mettent un pour chaques boucles??
Message par thermitch »
Dans ce modèle, il n'y a que deux voies.
C'est plutôt un robinet thermostatique à bulbe déporté.
Tarassac
Oui je crois ! Idem chez giacomini ils ont une vanne deux voies avec une tête thermostatique.
Ca m'énerve car j'aurai bien voulu retrouver ça!!
Besson François
Message par Besson François »
Si j ai bien lu , ça doit etre ça
Amicalement François
Tarassac
Oui François c'est ce genre là,
mais comme c'est pour du sanitaire on ne va pas en trouver de dimension assez grande pour alimenter un plancher chauffant ( 1pouce ou 1pouce 1/4)
si on reste en 3/4 le débit va drôlement diminuer non?
Merci encore
Besson François
Bonjour a tous
Si ça existe , pas de lien sous la main , Deville en fait , regarde chez les marchants de matos chauffage
