isolation ballon 800 l.
ametpierre
Message par ametpierre »
effectivement il y a du boulot, je me suis aperçu il n'y a pas longtemps que mon ballon ecs DD bien français n'était quasi pas isolé sur sa partie sup ...
http://pierre.amet.free.fr
Guinebault
Message par Guinebault »
Ballon tampon de 2500l isolé avec 20cm de laine de verre en périphérie et 40 cm sur le dessus.
Les déperditions sont de 1.8° C sur 12 heures avec une température d’eau de 50° C environ et une température ambiante de 8° C.
Effectivement, il faut isoler.
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20piscine/
YvesBr
Message par YvesBr »
L'aérogel et présenté comme étant 39 x plus isolant que lde la laine de verre. Mais le chiffre donné : 0,012 W/m/K est seulement 3 x fois mieux que la valeur 0,04 que j'ai en référence.
Où est le blème ?
Wlz
Message par Wlz »
Bonsoir, je vous joint une notice du fabricant jenni pour l'isolation des ballons, ça peut donner des idées...
Mode d'emploi pour l'isolation.pdf
(749.47 Kio) Téléchargé 587 fois
wLz
vile-coyote
Message par vile-coyote »
excellent,
bravoo et merci pour cette trouvaille .. :cool:
YvesBr
Je me suis inspiré de la doc Jenni, et voilà ce que çà donne.
Pour les étapes, j'ai un doc en 10 images, mais c'est trop gros.
Yves
ericvar
Message par ericvar »
Superbe travail de pro ! :cool:
En quelle matière est l'enveloppe ?
patoche
Message par patoche »
Salut Yves,Tous,
Effectivement, toi aussi tu travailles dans l'ombre mais le résultat est là....vraiment joli boulot :thup: (au fait....c'est un gand "mappa" l'enveloppe ? )
A+, Patoche,
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour Yves, Tous,
Beau boulot :thup:
Pour le doc trop gros, tu peux m'envoyer les 10 images, 4 lignes d'explication, je mets le tout en forme et on l'envoie sur le site.
valtrede
Voilà c'est fait, le document de Yves est visible à cette adresse:
patrick07
Message par patrick07 »
J'aurais parié que l'habillage était fait avec un liner de piscine... j'aurais perdu !!! :cry:
ericvar
De la sous couche de plancher chauffant : fallait y penser !
Ca se colle comment ? Bande adhésive ? Ca résiste à la traction ?
Bonne journée.
YvesBr
[quote="ericvar"]De la sous couche de plancher chauffant : fallait y penser !
Il fallait simplement avoir un reste au fond du grenier. Cà tient simplement avec une bande adhésive, genre pour carton d'emballage. Je le remplacerai prochainement avec du plus costaud, qui devrait aussi tenir plus longtemps.
Côté efficacité, j'ai constaté une baisse de 62 à un peu plus de 60°C dans le haut du ballon en 14 h.
Côté coût, j'en ai eu pour 70 EUR d'isolant (un paquet de 6 m² pour 4 utiles). Avec de la laine de verre, ce serait certainement moins cher.
Yves
Bonsoir.
Bel aspect de finition. Vais y penser pour mes modifs. Merci.
richardel
Message par richardel »
Bonjour a tous,
Je retombe accidentellement sur ce post (j'ai du louper le rappel par e-mail).
Je tiens a remercier Yves et Wlz pour la description de l'isolation de leur ballon. Cela va probablement aider thermitch a améliorer sa technique :-D et, me concernant, m'apprendre le B.A.BA de l'isolation efficace d'un ballon.
Je suis juste un peu surpris qu'il n'y ait pas d'isolation sur le dessous du ballon. (ou, du moins, vous n'en parlez pas). Même si le dessous est moins chaud, il doit quand même y avoir des fuites qui s'échappent vers la dalle du sol.
Mais le bas de cuve n'étant que le haut "mis a l'envers", la solution est toute trouvée.
Reste juste le contact des pieds qui pourraient encore permettre a la chaleur de s'échapper. Pour ma part, j'ai posé, sur le sol, une plaque de 3.5cm de polyuréthane sur lequel sera posé une plaque de bois contre-plaqué de 18mm afin de répartir la charge des cuves sur une surface plus grande. J'espère, ainsi, éviter tout contact entre la cuve et le sol.
Pour le reste, j'ai sauvé vos documents et je m'en inspirerais quand mes cuves seront construites.
Encore merci a tous
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le lun. mai 17, 2010 0:14 am, modifié 3 fois.
