capteurs 2510, constats,entretien,astuces,réparations,modifs
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous
Voila un sujet qui touche aussi d autre instal , mon idée sur le truc
Pour avoir suivit plusieurs discutions sur ces problemes , a chaque fois l isolant et /ou les trous de ventilation sont incriminés
Que l isolant soit humide , voir trempé , n est pas la cause mais plutot la consequance d un phenomene , les trous de ventilation sont plutot la pour reguler la pression et non pas l aeration
Il y a un phenomene appelé point de rosé , que j ai constaté sur mon capteur , qui ce traduit soit par du ruissellement (leger) sur la tole arriere , mais a l interieur du capteur (face nord) et qui mouille l isolant , soit dans mon cas , dans la paroie exterieur du polycarbonate
Apres vient certainement s ajouter les conditions atmospheriques et le vieillessement des materiaux , la deterioration de l isolant emplifie le phenomene , ça n apporte malheureusement de solution
Amicalement François
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
je pense avoir trouvé la cause de mon ruissellement sur la vitre des mes capteurs...
beaucoup plus que de la condensation.....que l'on ne pourra pas éviter
c'est très certainement dû a ma fixation basse qui est faite avec une cornière acier dans laquelle se trouve collé du papier alu goudronné ( elle fait réceptacle)
bien qu'il y est un trou entre chaque panneaux au fond de la cornière pour évacuer la flotte....ce n'est pas assez .
une petite photo après modification en dira plus.(j'ai surélevé les panneaux de 5 mm en mettant des cales alu dessous)
le bas du capteur devait baigner dans dans la flotte et comme dessous il y a des rivets et des jointures (du carter)non soudées....ça doit remonter par capillarité
je pense modifier la fixation basse cet été ....modifier le système pour tenir les panneaux par la feuillure.
donc pas d'affolement si vous avez de la condensation....ça c'est normal.
mais moi j'étais passé au stade plus important....2 jours de beau soleil..j'ouvre les évents bas et hauts et je les repose le soir.après le soleil
malgré le -4° de la nuit....ça donne plein pot.pc + ballon alternativement.
j'arrête le pc à +35° et y revient à 29° ...enfin le millénium bien sur...et en attendant que le pc refroidisse ça bascule sur l'ecs.500 l...qui est en mode préchauffage du ballon chaudière en ce moment......mais déjà à 47° .
bref si vous pouvez faire des photos de démontages ou des schémas lors des réparations...pour ceux qui ont eu des pb de gel...merci de nous en faire profiter.
cordialement gérard
sous panneaux-redi.JPG (79.39 Kio) Vu 4517 fois
valtrede
Message par valtrede »
Mes panneaux reposent aussi sur une cornière avec une bande de goudron + alu (comme toi Gégé donc). J'ai fait un trou dans le creux de la cornière + goudron tous les 50cm environ, on y voit clairement de l'eau goutter après une pluie. J'espère que ça suffira, je manque de recul pour le moment.
Message par thermitch »
Pour être sûr que l'eau s'écoule par les trous dans la cornière, il faut l'aider.
Il arrive en effet avec ce genre de trou, que l'eau y fasse un film en s'accrochant sur les bord.
L'eau passe alors allègrement au dessus du trou grâce à ce "pont d'eau.
Il est aussi fréquent que ce genre de trou accumule la poussière drainée par l'eau et bouche le trou.
La technique est bien connu pour le drainage des carters d'embrayage en mécanique.
Il suffit de glisser par le haut une goupille fendue. Elle sera écartée par en dessous => l'eau suivra sagement ce chemin pour s'écouler au bon endroit.
De temps en temps, il est nécessaire de secouer un peu cette goupille pour évacuer l'accumulation des débris qui s'y sont collés ;-)
Un petit schéma, je ne sais pas s'il est très clair :oops:
goutte sur trou.JPG (4.6 Kio) Vu 4659 fois
TdL
Message par TdL »
(6) capteurs 2510 datant de janvier 2008.
TdL
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Pour "enfoncer" la goupille fendue de Thermitch, c'est vrai qu'le principe est parfait, mais surtout au bas d'une cloche d'embrayage, parceque du fait des vibrations moteur, la goupille tourne seule et nettoie le trou en permanence.
Là, à Gégé d'faire "vibrer" les goupilles :lol:
A+, Patoche,
C'est vrai pour évacuer les matières solides Patoche
Mais pour guider le filet d'eau, y'a juste à regarder couler ;-) 8-)
gegef6fsk
ok bonjour
pour valtrede
j'ai percé entre chaque panneaux.....insuffisant.
j'espère pour toi que ce sera bon....
pour moi,pour l'instant avec des cales de 5mm ,on voit la pourriture dessous ...limon,moisissure etc...donc modif cet été avec fixation sur la feuillure du bas.
et comme dessous dans les angles il y a 2 rivets + le raccord du cadre en biseau .......ça doit remonter par capillarité...
jack87 apres avoir vu mon installation,à modifié le truc ,pour souder la cornière du bas en décalé et faire en sorte qu'elle vienne dans la feuillure
et ok pour la goupille.
la photo du support de jack87
cordialement gérard
support jack87.jpg (64.44 Kio) Vu 4418 fois
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonjour tous
j'ai 6 GM peint 2510, acheté (groupement) en juillet/aout 2009, 2 sont posés depuis décembre, pas de condensation pour le moment
Trop jeune ?
Une c'tite réflexion, comme je suis en autovidange, les supports ont aussi une pente (3/4 cm/m), si l'eau s'écoule dans les canalisations, ne fait-elle pas de même en fond de cornière ? (à condition de surélever le bas des capteurs/cornière => cales ou système jack87)
Remyfr
Message par Remyfr »
J'ai 9 capteurs 2510 de puis un an, ils ont tous de la condensation depuis le début ... je pense avoir trouvé l'explication, voir les photos.
Fuite par le joint de vitre. Problème de qualité de fabrication ... un peu radins sur la quantité de joint pour assurer une bonne étancheité.
Assez décevant ... j'ai tous démonté, enlevé le vitrage complet, nettoyé les traces de terre, rejointé ... je remet tout en route dans quelques jours.
:cry::cry::cry::cry:
gegef6fsk
tu mets quoi comme pâte à joint???
on m'a parlé de silicone noir spécial marine...
chez moi ....j'ai bouché les trous des rivets au dessus avec du silicone blanc...pour l'instant cet été je démonte tout.
prévu.........silicone dans les angles surtout en haut...
et peut être sur les joints à lèvres à moins que tu nous donne une autre idée.
avec ce soleil j'enlève les bouchons du bas et du haut à midi et les remets le soir vers 17h.
j'en ai 1 qui à encore de la flotte qui coule quand on met une mèche dans le trou du bas .....beaucoup moins q'au début....mais je n'arrive pas encore à le sécher.
je re précise pour les pinailleurs que mes panneaux sont de la première génération (avril 2006),avec des "pipes" verticales ou échelles en 8/10...ce sont des 2510.....les collecteurs sont un peu plus petit...
mais rien à voir avec la flotte dedans.
la condensation ok...normal ...la flotte qui coule par le trou du bas....ce n'est pas la même chose.
au plaisir...gérard qui n'écris plus sur le forum ...........................
WUNDER 2510.doc
caractéristiques
du 2510 wonder
(19.5 Kio) Téléchargé 275 fois
Remyfr
J'ai mis du joint acrylique, on verra si ça vieilli bien.
J'avais bouché quelques orifices déjà avec, il a bien résisté.
C'est ce qui fait l'étanchéité de mes vélux, et pour l'instant il n'y a pas de fuite.
Il existe du joint silicone haute température, mais je ne sais pas si il résiste bien au conditions éxtérieures.
J'ai confondu les références des panneaux, les miens, c'est des capteurs long 1240, mais ils sont fait pareil, et ils ont les même problème.
au plaisir,
Rémy.
Très intéressant (mais pas agréable pour celui qui le vit)
Qui d'autre aurait ce souci avec des LM de ... disons début 2009 ?
Guinebault
Message par Guinebault »
Même soucis que Gégé avec 12 tinox wunder 2510 de septembre 2007 posés en octobre 2008.
Cordialement.
Daniel.
ericvar
Message par ericvar »
j'ai fait une recherche sur le forum mais sans résultat.
Question peut être naïve : Est -il possible de remplacer la laine des capteurs par des plaques de mousse ( haute t° et cellule fermée bien sûr ) ?
