Linux, Firefox et les fichiers à télécharger
- valtrede
Bonjour à Tous,
Je suis passé (disons en double boot) sous linux ubuntu depuis peu et tout fonctionne correctement sauf mon scanner (tant pis). Par contre il y a un truc qui m'énerve beaucoup: sur le forum, je ne peux pas avec firefox ouvrir directement les fichiers joints. Je suis obligé de les enregistrer puis de les ouvrir, bref c'est un peu laborieux et je n'ai jamais eu ce soucis sous windows (avec firefox itou). Par contre je peux ouvrir sans problème un lien comme celui ci. J'ai beau farfouillé dans tous les menus de firefox je trouve pas de solution.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur Merci
- valtrede
Bonsoir et merci pour vos réponses
Je regarde tout ça demain car la j'utilise le portable de ma femme (comme un peu trop souvent parait il
Pour la version, de mémoire c'est la 3.5, en fait celle installée de base avec ubuntu 9.10
dans options/applications ça doit être bon, les fichiers s'ouvrent bien si le lien est dans le texte du message donc (pour répondre à Thierry) le problème est uniquement avec les fichiers joints comme ci dessous.
Luc: j'essaie demain
Encore merci
Encore merci
- index.pdf
- (6.88 Kio) Téléchargé 303 fois
- valtrede
Petit bilan
dans édition/préférences/application c'est bon, je crois que le problème est plutôt sur la gestion des téléchargements car c'est pareil quelque soit le type de fichier
dans édition/préférences/générale j'ai décoché "afficher la fenêtre des téléchargements" = idem mais sans la fameuse fenêtre (logique)
la version c'est bien la 3.5.7
"Le bouton ouvrir est grisé au départ, puis passe actif peu de temps après", j'ai exactement ce comportement sous windows, là c'est téléchargement direct et ça m'énerve
Merci à tous
Petit bilan
Merci à tous
fotourefair
Bonsoir Valtrede,
Je pense que c'est plutôt dans Outils > Options > Applications, il faut paramétrer l'application à utiliser par rapport au type de fichier. Attention, tu devrais voir plusieurs types de fichier pdf dont pdf - document force download et ce doit être là qu'il faut paramétrer avec l'application que tu souhaites utiliser.
En espérant que cela fonctionne
Bonne soirée
Fotourefair
Bonne soirée
Fotourefair
- berlo
mettez à jour vers FF3.6, y'aura peut-être un changement.
Dans Outils > Options > Applications c'est bien le lecteur de pdf qui est choisis (ou son plug-in dans FF)?
comme ça :
comme ça :
Modifié en dernier par berlo le mer. févr. 10, 2010 23:56 pm, modifié 1 fois.
