Merci pour ton aide: en passant par utilisateur, j'arrive bien au dosier final: je tele charge, décompresse, mais rien n'apparait dans la "gallery"
Schématèque pour OpenOffice
- YvesBr
As-tu bien appliqué cette recommandation ?fredo38120 a écrit :pour être valider ne faut pas oublier de de faire dans barre Windows en bas click droite sur open office pour quitter le démarrage rapide
pour avoir au démarrage la prise en compte de la "modif solaire "
Je ne peux pas trop t'aider, je n'ai pas Vista. Je ne crois pas que la version soit diffrente sous Vista, çà devrait marcher.
Yves
- gcat
Les symboles sont dessinés à partir des formes de base. Ensuite, pour une manipulation commode, il faut en faire un groupe. Pour cela, avec le souris et clic gauche, entourer l'objet, clic droit à l'intérieur et dans le menu contextuel, choisir grouper.
Pour mettre l'objet ainsi constitué, dans le thème de ta Gallery, cliquer dessus, attendre qu'un petit rectangle se forme lorsqu'on déplace le curseur et le tirer jusqu'à la gallery (il y a peut-être d'autres moyens).
Un clic droit sur un groupe, donne accès à la fonction 'dissocier', l'inverse de 'grouper', ce qui permet de modifier facilement un objet par exemple pour en créer un nouveau ou modifier.
Grâce aux points de collages les connecteurs se modifient automatiquement lorsqu'on déplace un objet sur la feuille. On peut en ajouter à ceux définis par défaut mais c'est assez peu commode. Je procède de la manière suivante sans être sûr que ce soit la bonne: Affichage/barre d'outils/points de collage. Sélectionner l'objet, cliquer sur 'insérer un point de collage', puis se positionner à l'endroit souhaité clic gauche, une croix apparaît sur fond vert; il faut ensuite préciser le sens de sortie, donc choisir le sens puis recliquer sur la croix avec fond vert. Les points de collages apparaissent ensuite avec une petite croix bleue qui malheureusement n'indique pas le sens de sortie. Tout cela manque d'ergonomie ou alors un truc m'a échappé.
- YvesBr
Bonjour gcatgcat a écrit :Grâce aux points de collages les connecteurs se modifient automatiquement lorsqu'on déplace un objet sur la feuille. On peut en ajouter à ceux définis par défaut mais c'est assez peu commode. Je procède de la manière suivante sans être sûr que ce soit la bonne: Affichage/barre d'outils/points de collage. Sélectionner l'objet, cliquer sur 'insérer un point de collage', puis se positionner à l'endroit souhaité clic gauche, une croix apparaît sur fond vert; il faut ensuite préciser le sens de sortie, donc choisir le sens puis recliquer sur la croix avec fond vert. Les points de collages apparaissent ensuite avec une petite croix bleue qui malheureusement n'indique pas le sens de sortie. Tout cela manque d'ergonomie ou alors un truc m'a échappé.
Je n'ai pas grand chose à ajouter.
Simplement pour l'insertion des points de collage, je choisis la direction AVANT d'insérer le point.
Je suis d'accord avec toi, cela manque d'ergonomie.
Yves
- remi.450
Je n'uitise pas Open pour mes schémas. Tellement l'habitude sur Excel que cela devient intuitif.
J'essaierais de voir Open en schéma.
MAis je pense qu'il faut continuer cette bibliotheque que je n'ai pas vu encore.
Quel plaisir de faire des copier/ coller de symbol ou autre. Gain de temps une fois que la base est faite.
nicolas34
Hello tous, ça marche nickel, je me suis rajouté un compteur, un soleil (je crois savoir d'où vient un avavtar
), grossi un radiateur...
Pas mal, c'est simple, efficace.
Pour le scroll droite/gauche -> shift+roulette souris
pour le zoom -> control+ roulette souris
Bon je quitte là - la madame appelle à table
- valtrede
Oui, moi. J'ai refait en définitif mes schémas grâce à ta galerie, encore merci. J'ai modifié un peu les V3V et gardé des symboles que j'avais déjà fait. Je joins les schémas, si tu y trouves des modèles intéressants, ajoutes les à ta gallery. Par contre je ne me suis jamais soucié des points de collage.YvesBr a écrit :Bon, après quelques semaines, la bibliothèque présente-t-elle un intérêt ? Faut-il la complèter ? Qui l'utilise ?
Yves
Question subsidiaire: Le groupe sécu, je sais pas trop comment le placer
- schemas.zip
- (51.97 Kio) Téléchargé 308 fois
- YvesBr
Merci Eric pour ce retour,
Tu peux utiliser les connecteurs pour relier les objets entre eux avec les canalisations hydrauliques. C'est en çà que les points de liaisons sont intéressants. Ils placent (en principe) le lien au bon endroit et dans la bonne direction.
Concernant le groupe de sécurité, justement, les connections ne sont pas correctes. Il me semble que l'arrivée est par en dessous, à l'opposé du ressort, et le départ au point de croisement, là où tu as fait arriver l'eau froide.
J'aime bien ton radiateur, je vais reprendre l'idée. Les panneaux et la couleur aussi.
Bonne nuit.
Yves
Bonne nuit.
Yves
Modifié en dernier par YvesBr le dim. févr. 14, 2010 13:23 pm, modifié 1 fois.
- ametpierre
