organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
ben evidemment tout ca fait avancer [s]le schmilibili[/s] la fiche de M_You49. La voici donc dans sa nouvelle version grace aux interventions de FRED04 et de MICHOKO.
Vous la trouverez dans la rubrique "tuyau et liquide colporteur" de la partie "en theorie" sous le titre Raccordements tuyaux inox par M_YOU49 avec FRED04 et MICHOKO
Bonne lecture a tous, merci a FRED04 et MICHOKO mais aussi a M_YOU49 pour sa reactivite a mettre la fiche a jour.
Ce forum est genial ! Merci a ceux qui l'habitent et le font vivre !
6625
6625
Bonsoir a tous,
Depuis pas mal de temps, je "collectionne" les abaques de pertes en charge. Chance de chance, a force de chercher, je viens de trouver un "nid" avec la meme mise en page ... merci St Antoine
j'ai compile l'ensemble des fichiers sous un seul fichier pdf. En plus des abaques pour le cuivre, acier, inox, multicouche, PER et PPR le tout a 10°, 50° et 80°C, il contient egalement les infos sur les pertes singulieres, les correctifs pour tuyaux de recup et les correctifs suivant la composition du mélange antigel eau-glycol éthylique !
Vous trouverez la fiche en ligne dans "En theorie" dans la partie "tuyau et liquide colporteur" sous le titre : abaques des pertes en charge et pertes singulieres rassemblees par RAMSES
Bonne lecture
Bonne lecture
Bonsoir a tous,
une fiche de notre ami YvesBr pour realiser le dessin de votre installation grace a Draw d'OpenOffice et avec, cerise sur le gateau, une bibliotheque de symboles a telecharger. La fiche d'Yves vous explique pas a pas l'installation de la bibliotheque.
Vous trouverez le document dans les fiches "en theorie" sur le site APPER : La fiche de YvesBr
Encore un grand merci a Yves
- ericvar
Merci pour cette fiche.
Le pb pour moi c'est qu'avec le logiciel dessin d'open office, les extensions de fichier possible ne sont pas pris en charge par le forum : .odg, .otg, .sxd, .std, .sda..... :
Modifié en dernier par ericvar le dim. mars 07, 2010 22:27 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Eric,
oui, Eric c'est vrai MAIS ... je pense que c'est une erreur de mettre en ligne ses schemas et autres dessins directement sous OO car ca impose aux autres de posseder aussi OO ... !
Le plus simple est de garder pour soi ses fichiers sous ces racines mais de les mettre en ligne en .jpg qui, par son universalite, permettra de les visualiser sans application "specifique".
Au depart de Draw d'Open Office, une fois le dessin termine et sauve, il suffit de faire "exporter" et la tu n'as plus qu'a choisir ta racine.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
- valtrede
Si le pdf ou le jpg ne convient pas, il reste encore la solution de zipper les fichiers.
Re: j'ai répondu trop vite
Merci Yves pour cette fiche
Dans le document ci-joint en PDF, tous les modèles sont montrés. Le doc n'est pas en pdf. Les non open officiens vont être frustrés
Modifié en dernier par valtrede le dim. mars 07, 2010 23:38 pm, modifié 1 fois.
- ametpierre
ces jrs-ci ns avons finalisé le pdf sur le sujet:
Comparatif schémas hydrauliques solaires primaires
Dans la conception d’une installation solaire, certains choix sont à effectuer dès le début du projet, en particulier celui du mode de fonctionnement du circuit primaire :
· pressurisé ou pas.
· auto vidangeable (drain back) ou pas
· ouvert ou fermé
merci à tous ceux qui ont participé
· ouvert ou fermé
Bonsoir a tous,
vous trouverez dans la partie en theorie du site APPER une nouvelle fiche de Totoche qui reprend les differentes solutions pour l'integration d'une chaudiere : Integration chaudiere TOTOCHE
Merci a Totoche pour la fiche
Ramses qui a traine pour mettre en ligne ... desole pour le retard
8621
8621
- ametpierre
Cette fiche est très importante, c'est une très bonne idée que d'avoir décidé de s'y coller.
suis pas d'accord avec les points suivants:
tu écris:
1. Intégration série:
schéma ok pas de pb
je mettrais en gras: - pertes dans la chaudière si le stock est suffisant au chauffage.
j'ai été moi-même très sous dimensionné en puissance solaire et je m'étais bien gardé de choisir cette solution en série: ayant déjà peu de puissance j'ouvrais un max mes radiateurs et balançait en direct l'apport ds les radiateurs (suivant mon besoin je choisissais de travailler dans deux direction : bon confort ds 2 pièces et mauvais rendement ou ts les radiateurs ouverts et basse temp en cas de non présence ds la maison.
à dire vrai je ne vois guère d'intéret a cette solution.
Ds le cas d'un faible champ de capteur la solution directe (pas de ballon du tout) est préférable et bien plus simple et surtout tres peu onéreuse
Intégration parallèle
tu écris:
il reste par ailleurs la possibilité d'utiliser le stock jusqu'a basse temp en cas d'absence.
Intégration série parallèle
bien sûr cette sol est universelle
elle nécessiterait de présenter aussi un algorigramme de fonctionnement
montrant toutes les possib de fonctionnement
absence quotidienne
absence prolongée
présence
il y a aussi plein d'autres sol
solaire direct ou chaudière direct
solaire direct et échangeur a plaque ou chaudiere direct
ou
ou
ou
en tout cas merci bcp totoche de ns mettre au boulot
il n'y a pas une semaine où je ne recoive des demandes de correction de shcéma, j'y suis dc très sensibilisé (cette semaine un schéma avec pas moins de 6 vannes 3V ...) faire une bonne synthese me déchargerait peut-etre un peu...
pierre
tu écris:
schéma ok pas de pb
j'enlèverais - utilisation optimisée du stock ds avantagesAvantages :
- simplicité d’intégration (hydraulique et régulation)
- coût
Inconvénients
- peu adapté à une chaudière à condensation :température de retour plus élevée que le seuil de condensation
Ce montage est préconisé si l’apport solaire est sous-dimensionné par rapport aux besoins : surface de capteurs réduite, surtout si la chaudière est à faible inertie (chaudière murale) et ou modulante.
tu écris:
ds ce type de solution on peut enlever cet inconvénient en utilisant un ballon combi avec lequel l'ecs prendra l'énergie basse température.Inconvénient
- le stock n’est pas exploité au maximum : dès que sa température est
inférieure à la température de départ requise on repasse en mode chaudière
absence quotidienne
absence prolongée
présence
ou
ou
ou
pierre
- guy delsol
Bravo Totoche !!!
Pour le coup, ça tombe bien, Hier encore j'évoquais ce problème avec mon fils.
Ayant fait le choix de mettre le ballon -chaudière en série, à la mi saison, peu de demande de chauffage, mais quand mème un peu, je me suis rendu compte que les 40-50° gagnés par le ballon, ne servaient qu'à entretenir la chaudiére chaude, donc perte.
J'ai envisagé le direct capteur- radiateur, donc parallèle, la chaudiére prenant le relais si besoin.
J'hésite encore, car dans ce cas, c'est le bruleur qui garde la chaudière chaude, donc guère de bénef..
Je ne peux pas encore éteindre la chaudiére, trop de jours gris....5° la nuit, 12-15 le jour..
Plus les vannes 3 voies qu'il faut réguler...J'avais voulu éviter cette situation qui complique l'instal...
Reste plus qu'à reprendre ta fiche, ce sera un excellent outil de réflexion.
Un grand MERCI donc.
Cordialement.
Cordialement.
