production solaire en hiver
fotourefair
Message par fotourefair »
Bon alors Ville, il n'y a pas à dire il faut vraiment que je rachète une sonde PT1000 histoire de voir ce qu'en dira ma régulation, c'est mon plombier qui va pas être content...
Sinon, je ne sais pas si c'est très intéressant mais je donne quand même l'info :
avec 12 m² de capteurs tubes et un ballon 1000L avec échangeur ecs instantané, voici le bilan de la journée :
Le solaire fonctionne vraiment super bien et en jouant sur l'inclinaison des tubes, j'ai quand même gagné plus de 10°... mais bon il me reste un très gros problème à régler....
Bonne soirée
Fotourefair
jb
Message par jb »
bonsoir a tous.
vile-coyote, pourrais tu détailler tes calculs pour tes KW/h.
En prenant tes données jusqu'au résultat , car je voudrait bien calculer les miens. Ta régul. n'est pas un M3 a tout hasard.
Merci pour les infos.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
je reprends le calcul,
il faut 1 calorie pour élever 1 litre d'eau de 1 degré.
1,16 watt = 1 calorie
température capteur -température retour = température d'eau transmise au ballon. degré transmis. ( souvent 15-20°)
pour déterminer la quantité d'eau
débit x temps = volume
6l/min x 60 minx Nbre heure fct pompe solaire = volume
actuellement mise en route solaire 10h00
arret solaire 17h00
soit 7 heures.
6x 60x 7 = 2520 L
2520 x 15 = 37800 calorie x 1.16 = 43848 watt emmagasiné !
je part d'un principe de débit fixe !
ps: désolé c'est pas un M3
YvesBr
Message par YvesBr »
[quote="vile-coyote"]
Sur un aspect théorique, 1 calorie = 1,16 Watt-heure (Wh).
Les Watts mesurent une puissance instantanée.
Ton hypothèse d'un DT constant à 15°C est adacieuse. Cela voudrait dire que tu reçois un ensoleillement constant. Je trouve l'hypothèse optimiste.
Si tu avais accès à la moyenne du différentiel de température, se serait plus judicieux.
Yves
valtrede
Message par valtrede »
[quote="YvesBr"]
Ton hypothèse d'un DT constant à 15°C est adacieuse.[/quote]
Dans le cas de vile, c'est la régul qui fait le calcul, elle doit donc ajuster le DT en permanence. Par contre le calcul ne tient pas compte des pertes entre les panneaux et l'entrée de l'échangeur.
vile-coyote
:cool: exact valtrede,
mais pour avoirmesuré la chose, la perte est quasi négligeable !
pascall60@yahoo.fr
Bonsoir.
Pour l'installe de Vile, il est dans les clous, nous avons les même capteurs.
Lui 120 tubes, moi 60 tubes donc la moitié.
Perso j'enregistre des puissances qui tournent entre 22 kw/h et 24 et quelques.
Pas encore franchi la barre des 25 kw sur les sunrain.
Ma régul utilise le même calcul, à la différence que j'intègre toutes les minutes.
Si 3000w instantanées, je divise par 60 donc 50w mm mis dans 1 compteur,
additionneur.
Et ce toutes les minutes, de cette manière, je tiens compte de nuages, ou d'autres perturbations.
Maintenant, bien que ma puissance soit sans commune mesure avec mon installe de l'année passée, je consomme autant que l'année passée, et hier 1 heure de + de bruleur que mars 2009 au même jour.
Après une visite sur le site météo local, comparaison mars 2009 et mars 2010, je constate que les T° mars 2010 sont largement en dessous de celles de 2009.
Donc beaucoup plus puissant, je limite tout juste la casse.
vile-coyote
dans mon cas c'est grosse économie,
je chauffe pareil que l'an dernier, et je n'ai pas encore passé les 1000 heures de PAC, j'espère que c'est la dernière vague de froid,
l'an dernier la PAC s'est arrété fin mars ! avec 1140 heures au compteur..
l'hiver semble beaucoup plus virulent et surtout plus froid plus souvent !
encore -3°C ce soir ! :roll:
superplombier
Message par superplombier »
[quote="vile-coyote"]dans mon cas c'est grosse économie,
encore -3°C ce soir ! :roll:[/quote]
salut
l'hiver est surtout moins ensoillé..... à cette epoque j'aurais du deja couper tout appoint
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous
L hivers dernier c etait deja pas terrible , mais la coté soleil on touche le fond , enfin j espere , trois mois pratiquement sans production , le limiteur d esc ne s etait pas declanché depuis debut decembre :cry:
Amicalement François
allonsbon
Message par allonsbon »
Les données de vile et pascall donnent une puissance moyenne de 52.4 W/tube sur la journée. J'estime avoir eu une puissance moyenne de 51.5 W/tube les 2 jours précédents ce qui semble cohérent avec leur données.
T° max atteinte dans ballon 62 °C.
Modifié en dernier par allonsbon le jeu. mars 11, 2010 0:29 am, modifié 1 fois.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
Bonsoir Vile
[quote="vile-coyote"]Dans mon cas c'est grosse économie,
Je chauffe pareil que l'an dernier, et je n'ai pas encore passé les 1000 heures de PAC, j'espère que c'est la dernière vague de froid. L'an dernier la PAC s'est arrêtée fin mars ! avec 1140 heures au compteur...
L'hiver semble beaucoup plus virulent et surtout plus froid plus souvent !
Peut-être l'as tu dit qq part, auquel cas, je n'ai pas vu, mais quelle est ta temp intérieure, ton volume chauffé, et la puissance absorbée par ta PaC ?
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonjour tous,
ne possédant pas les beaux joujoux qui donnent directement la puissance récoltée,
je pensais calculer ainsi:
sachant le volume de mon stock (V),
la température de départ au bas du stock (Tb1) et celle du haut (Th1), celle en fin de journée, avant soutirages, bas (Tb2) et haut (Th2),
en faisant une moyenne de la différence de celles ci:
(Th2-Th1)+(Tb2-Tb1) le tout divisé par 2 => Tm
puis Tm*1,16*V ce qui me donne le nombre de Wh récoltés.
Ais-je bon ?
Mallusone
Message par Mallusone »
C'est une approche... mais cela ne tient pas compte de la stratification.
Avec une température en plus au milieu du ballon tu aurais une idée un peu plus précise.
Le débit est constant? un seul ballon?
nicolas34
Hello Mallusone, merci de ta réponse
j'ai une sonde intermédiaire, j'm'en vais donc l'intégrer au calcul :grin:
Pour tes questions, 2 oui
A plus tard
