je me presente,
j'ai 47 ans,j'habite à rambouillet(78)et je suis vosgien de coeur
j'ai équipé un terrain de loisir(situé à 10km de rambouillet)d'un panneau solaire,d'une batterie et d'un convertisseur pour alimenter une pompe de bassin.
le but final serait d'obtenir une autonomie suffisante pour que la pompe puisse fonctionner d'avril à septembre.
je compte donc sur vous pour me conseiller.
francis
francis
Bonjour Francis ,
Pas de panique , il y a beaucoup de sujets alors il arrive que certains soient traités en retard .
J'ai également réalisé un petit montage pour une marre dans mon jardin .
Un panneau solaire de 10W , une pompe et une batterie .
La nuit , la pompe ne tourne pas .
Pour le calcul de consommation , voici la démarche ( théorique )
Si la pompe de 30W doit tourner 24h/24 , sa consommation quotidienne sera de 30x24 =720 Wh .
Si les panneaux solaires doivent alimenter la pompe et charger en même temps les batteries la journée , il faut que tes panneaux produisent au moins 720Wh pendant leur durée de production ( le jour , et quand le soleil est bien orienté ) . L'hivers , la durée de production et les nuages réduisent encore leur efficacité . On considère souvent que 100Wc installés ne produisent en moyenne qu'1/3 soit 30W environ . Donc , pour produire 720 Wh pendant une journée ensoleillée de 8 h , il te faudrait installer :
720 x 3 /8 = 270 W soit une surface d'eniron 3 m2
Le prix du panneaux photovoltaique est à mon avis dissuasif
Gérald
Gérald
bonjour Gerald
merci pour ta réponse,je suis rassuré
je te précise mon installation actuelle
un panneau solaire PX85 relié a un regulateur 8A?une batterie solaire 230ah,un convertisseur 600w
consommation actuelle une pompe de bassin de 30w
le but final serait d'y associer une lampe UV de 20w environs
pour un fonctionnement 24h/24 du mois d'avril jusqu'au mois de septembre.
situation:le sud des yvelines (78)
francis
francis
bonjour a tous,
j'aborderai le calcul autrement :
ta pompe c'est 30W/h, c'est 30 x 10h = 300Wh par jour, c'est 110KWh par an.
1m² de PV bien oriente et bien incline produit +/- 130 KWh par an.
le rendement d'un systeme de charge-decharge batterie est de 50%.
Il te faudrait donc quasi 2m². Mais, car il y a un mais ...,
La production solaire "bons jours-mauvais jours" pour ne pas te retrouver sans jus t'obligera a augmenter ta surface de +/- 30% => on est donc a 2,6m² ! pas tres loin de l'estimation de looping.
Gaffe aussi au vieillissement des batteries ... c'est pas triste du tout, surtout quand il faut les remplacer !
Ne pas oublier de tenir compte non seulement du cout des panneaux et des batteries, mais aussi de l'equipement electrique et electronique ... Et techniquement, se rappeler aussi que le continu et l'humidite, ca "electrolyse" pas mal !
Comme l'a dis looping, quand on voit "l'ardoise" ... ca fait mal
ramses,nos messages ont dut se croiser ce qui doit certainement ton mode de calcul.
ma consommation serait donc de 1200w par jour.
je suis conscient que l'investissement est important mais je suis prêt à tenter l'expérience.
mon panneau étant de 85 w,est ce que je pourrais y associer un ou des panneaux de puissance différente?
francis
francis
