Classement des installations de la section "en pratique
valtrede
Message par valtrede »
Bonsoir à Tous,
Le pdf n' est plus :sad:
Rassurez vous, le classement est toujours disponible, mais mieux intégré sur le site et en page oueb à cette adresse: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/classement
GABORIT
Message par GABORIT »
c'est très bien fait ! Et du coup la rubrique "en pratique" est bien pratique pour les nouveaux arrivants qui recherchent des infos . Avec le nombre de CR présents, çà devenait un réel besoin.
Beau travail. Bravo.
Francis.
valtrede
On m'a encore signalé des liens morts sur cette page, il doit certainement en trainer d'autres. Donc si vous tombez dessus, merci de me les signaler, je corrigerai.
guy delsol
Message par guy delsol »
Mais commentkyfait???
Pour maitriser tous les CR, et les classer aussi bien!!!!!
Ca fait sacrément avancer le blikblik.
Bravo et Merci.
Guy.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Excellent travail Eric !
Un plaisir de travailler avec toi.
(j'èspère que tu pédales aussi bien, je t'attends de pieds fermes avec ton vtt !)
michoko
bernard42
Message par bernard42 »
Effectivement joli travail Eric.
C'est très appréciable dans la recherche d'informations.
Je me permets, par la même occasion, de te signaler la présence de deux liens sur:
* Les installations avec chauffage par planchers chauffants
* Les installations avec chauffage par murs chauffants
* Les installations avec des capteurs autoconstruits ou rénovés
* Les installations avec cuves ou ballons autoconstruits ou adaptés
à gauche du texte sur "classement#radiateurs" à droite sur le bon lien.
Merci.
Bernard.
valtrede
Bonjour et merci à Tous,
@ Bernard, merci du retour, je pensais avoir réglé ces problèmes, je me demande si je n'ai pas pris un vieux fichier pour en faire un neuf, je vais faire du tri.
[quote="MICHOKO"]je t'attends de pieds fermes[/quote]
Comment ki'm cause le guidon tordu :-p , suis allé me tester cet aprèm, ça revient.
[referp=56212;quote="MICHOKO"]je t'attends de pieds fermes avec ton vtt ![/quote]
Dans le sud j'espère :roll:
valtrede
Bonjour à Tous,
Ajout de 3 nouvelles catégories:
Les installations avec suivi solaire ou panneaux inclinables
Les installations avec chauffage au bois
Les installations avec chauffage pour piscine
Comme d'hab, si il y a des erreurs, des liens morts etc... merci de me les signaler.
valtrede
Notre ami Nico (du 34) a un problème avec l'affichage de la page "classement"
j'ai un souci d'affichage de pages (site de l'asso) sur les comptes rendu classés par catégories
quand je clic sur un des 8 premiers pas de prob
à partir du 9, j'ai la page qui semble se superposer la précédente, et
si j'use de la roulette, ça devient pire (bandeaux noirs) - une petite
copie écran parlera mieux.
ce n'est que moi ?
j'utilise Firefox, si cela peut aider..
J'aimerais savoir si d'autres ont ce problème?
youn260
Message par youn260 »
moi aussi j'ai le mème problème avec firefox
avec opera y a pas de soucis
mais j'aimerais bien pouvoir tout voir avec mon préféré firefox
j'avais mis ça sur le compte du manque de mémoire en RAM(1mo)
j'avais déja pointé ce problème sans succes
du coup je suis pas le seul
je commençais a culpabiliser
kenavo
valtrede
Bon vous n' êtes que 2, on va pas s'affoler :roll: :mrgreen: On va attendre la prochaine mise à jour de firefox et on verra
je suis en version 10.0 de Firefox et ... RAS pour moi, tout va bien !
rayon-idf
Message par rayon-idf »
Le problème ne vient pas de navigateur. Les pages contiennent des erreurs html.
Je vois à la fin da la pages le code suivant :
Code : Tout sélectionner
</body>
</html>
			</td>
		</tr>
	</table>
	<script>
		var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
		document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
	</script>
	<script>
		var pageTracker = _gat._getTracker("UA-2124066-2");
		pageTracker._initData();
		pageTracker._trackPageview();
	</script>
</body>
</html>
La page est en XHTML 1.0 Transitional. Cette erreur est critique en xhtml.
IE 7 ou IE8 pourrait basculer en mode 'Quirks' pour abandonner les contraintes xhtml et afficherait la page en html classique. Comme je suis sur un Mac je ne peux pas vérifier.
Je ne sais pas pour quelle raison, d'autres navigateurs s'affiches correctement. :-o
Sur mon FF 3.6 et Safari 4, la mise en page est légèrement cassée.
nicolas34
Message par nicolas34 »
B'soir tous
j'ai répondu à Eric, je remets ici pour voir avec les mêmes config
j'ai Firefox 10.0.2 - ça merdoie
sur sa proposition, j'ai tente avec IE 6 et des (je sais pas a jour mais pas utilisé :roll: )
et là c'est nickel, même le défilement roulette est fluide - pas sous Firefox
, ben ça fait une vache d'augmentation, y'en a qui se fâchent pour moins :lol:
Merci en tout cas.
Modifié en dernier par nicolas34 le sam. mars 03, 2012 1:41 am, modifié 1 fois.
youn260
pour nous ce n'est peut etre pas trop grave car on a plusieres solutions si vraiment on veux voir
c'est surtout pour les visiteurs et ceux qui sont pas inscrit ça peut les décourager
