valtrede
Message par valtrede »
[quote="andrebayle"]pour éviter d' enquiquiner Pierre tous les 2 jours, avec un CR[/quote]
Par contre tu peux m'enquiquiner sans problème http://www.apper-solaire.org/?Pratique/compte
valtrede
Bonjour à Tous,
Mise à jour du CR d'André Bayle
J'aime bien la photo de la cuve :-) et les relations de voisinage
Merci André
andrebayle
Message par andrebayle »
La cuve, il n' y a que comme ça qu' on peut la voir en entier. Dans son placard je n' arrive pas à la prendre en photo.
Quant aux relations de bon voisinage, ça me semble trés important car c' est le billet de départ vers une belle aventure ...
valtrede
Une nouvelle contribution de Nicolas 34: comment fabriquer sur mesure des isolants pour tuyaux
Merci Nico
Bonne lecture et bon dimanche à Tous
valtrede
Bonjour à Tous,
Une solution simple et économique pour chauffer une piscine
FAIRE SOI-MEME SON CHAUFFAGE PISCINE par Gérard Chollet
Merci Gérard
Bonne lecture
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous
Si j ai bien lu , la piscine fait 80m3 , soit 93kw par degré.....
Amicalement François
valtrede
Gérard n' est pas inscrit sur le forum, tu peux par contre lui demander des précisions par mail.
valtrede
Bonjour à Tous,
Installation chaudière bois, plancher chauffant en attendant le solaire par David Delorme alias David4929
Merci David
Bonne lecture
valtrede
Je continue mon monologue :-)
Un CESI en drain back entièrement autoconstruit par Christian Trillaud alias ctthect
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
Merci Christian
Bonne lecture
Besson François
Bonjour a tous , David
Je souhaiterais revenir sur quelques points que j ai relevé
L echangeur de la chaudiere est placé a mi hauteur dans la cuve , ce qui limite le volume de stockage a 500l , puis tu brasse pour augmenter ce volume , vue la hauteur du piquage de retour du planché , le brassage doit se faire tout seul , et dans ce cas , cela ne laissera pas de place au futur capteurs
Concernant la v3v de melange , qui ne sert a rien et surtout cré "un court circuit" dans cette position , elle serait utile a la gestion de la chaudiere afin d envoyer de l eau a la bonne temperature dans l echangeur
Dans cette configuration , si tu ne gere pas le circulateur de la chaudiere , il y aura forcement un momment ou le ballon va chauffer la chaudiere
Edité pour la cinquieme fois , j arrive enfin a passer le schema :-x
Modifié en dernier par Besson François le sam. avr. 17, 2010 19:45 pm, modifié 5 fois.
valtrede
Suite à la discussion sur ce fil, Yves Brungard a fait un compte rendu.
Comment sur-isoler joliment un ballon
Merci Yves
42jerome
Message par 42jerome »
Je viens de faire un CR pour un mur capteur mais en vidéo qui dure plus de 6 minutes. Je le mets comment, et où?
ametpierre
Message par ametpierre »
L'habillage est réalisé par une sous-couche de plancher flottant.
ça yves c'est une bonne idée
pour jerome voir avec valtrede (éric)
bonne journée
http://pierre.amet.free.fr
valtrede
Il fait quelle taille le fichier? Va peut être falloir autre chose que ma boite mail?
Message par thermitch »
[quote="valtrede"]...
...[/quote]
:mrgreen: :razz: :razz: :razz:
