Plan de projet autoconstruit
pascal29
J’aimerai savoir ce que vous pensez de mon projet de chauffe eau solaire (cf schéma joint)
Mes postulats de départs étaient :
- Auto construction avec matériaux de récup
- Pas de double circuit (primaire et secondaire) de problèmes de gel
Alors ?
Alors ?
- Projet chauffe eau
- ShemaChauffeeauSolaire.jpg (40.04 Kio) Vu 2752 fois
- Besson François
Bonsoir a tous , Pascal
Dans le principe ça pourrait marcher , mais dans le detail , l eau qui sort " chaude" du capteur entre en bas du ce et le retour au capteur qui devrait etre " froid" est prit en haut du ce , bref le ce marche a l envers
Apres pour le gel le probleme reste entier , le capteur est plein d efs et va geler a moins que tu trouve une astuce pour le vidanger
Beaucoups et j en fait parti , on autoconstruit des ballons echangeur avec comme base un ce , au final c est faisable mais la partie elec est supprimée , le jeu n en vaux pas forcement la chandelle
Amicalement François
- Besson François
- Besson François
Bernard (Lyon)
Bonsoir à tous
La demande de Pacal29 est intéressante car, si on pouvait la rendre possible, tout le monde pourrait bricoler son chauffe-eau solaire simplement.
Théoriquement ce serait cela, ... mais comment le réaliser ?
Je fais appel à la communauté.
Bernard
Bernard
- C Sol autoconstruit.pdf
- (258.61 Kio) Téléchargé 235 fois
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le jeu. mars 25, 2010 23:14 pm, modifié 2 fois.
Bernard (Lyon)
Salut Michoko, tous
Je me suis mal exprimé, et j'aurais dû dire :
avec les beaux jours qui arrivent (hors gel, donc)
Merci pour le rappel qui devait être fait.
Bernard
... et faire de substantielles économies de Mars à Octobre pour toute l'eau sanitaire, sans risques, et à moindre fraisLa demande de Pacal29 est intéressante car, si on pouvait la rendre possible, tout le monde pourrait bricoler son chauffe-eau solaire simplement.
Bernard
- Besson François
Bonjour a tous
@ Bernard , il te faut maintenir l alimentation et la sortie du ce , ton schema ne peux pas fonctionner , sinon je ne me serais pas em....r a faire entrer 10ml de cuivre dans le mien
@ Pascal , l autoconstruction d un ballon solaire est "possible" , mais avec la maitrise de certain procedé et reste peu interessante par rapport a l achat d un ballon deja equipé d un echangeur
@ Michoko , bien d accord et en plus j ajoute que faire circuler l eau sanitaire dans un capteur ne me parrait pas une bonne solution , tant sur le point de l hygiene et encore moins sur le plan encrassement et depot a l interieur des tubes du capteur , quand on voie l interieur d un ce apres quelques années
- Besson François
merci Michel , il reste sur ton schema le probleme du soutirage d ecs , pas besoin de mitigeur , l efs va passer par l echangeur a plaques et je voie pas comment "piloter "une ev ?
Dans tous les cas , avec un ce , comment "reguler" la resistance elec puisqu elle est en bas
- thermitch
[quote="Besson François"]...
...[/quote]
Il fût un temps où j'avais proposé ça
La résistance n'est plus en bas
...[/quote]
Raymond037
Pourquoi ne pas renvoyer la sortie échangeur en bas du ballon, sur l'entrée EF du CE, en amont d'un clapet anti-retour. Pendant le soutirage d'EC l' EF passera toujours par l'échangeur, mais n'ira pas directement dans la distribution d'EC, ce qui reviendra au branchement classique d'un CE en ce qui concerne la sortie, le capteur servant à "préchauffer" l'eau avant son entrée dans le ballon.
Sur le schéma le vase d'expansion ne devait-il pas être au dessus du capteur?
