possible d'installer des panneaux photovoltaiques soi-meme?
Forhorse
Le continu est aussi dangereux que l'alternatif voir plus. La seule difference c'est que le continu est beaucoup plus sournois.
En gros avec l'alternatif tu meurs sur le coup. Avec le continu tu meurs 2 jours plus tard (une fois que les organes internes qui ont cramé commencent à necroser et à empoisoner le sang)
Il faut savoir que le courant alternatif à tendance à rester en surface d'un conducteur, alors que le continu utilise toute la section disponible, les brulures des organes internes sont donc plus frequente en continu.
Enfin bref, l'un ou l'autre c'est dangereux ET MORTEL.
snapepe
[quote="phil78"]Les professionnels ont trouvé le filon.
Je regarde aussi mais je pense les poser moi même.
Comme le dis Patoche c'est pour faire quoi ?.
Si revente tu alignes le prix annoncé par les pro.
Regarde les post à ce sujet ( de 17 à 19 K€ le 3 Kw )
Le kit sur l'assos est ~ 12K€ ttc hors pose en intégration ( il serait bien d'indiquer le modéle de l' onduleur car c'est quand même la pièce maitresse )
Et sinon pour pose isolé hors synchronisation secteur il existe des kits de 3 Kw pour 6 K€ Philou[/quote]
ce serait pour signer un p'tit contrat de 20 ans avec ERDF
mais apparemment vu les tensions qui s'y promenent , vous ne me conseillez pas trop de faire par moi-meme, sauf à travailler de nuit !
de ttes façons, vu que c'est une changement de destination (de grange vers habitation ) de cette renovation totale , je n'ai pas droit à la TVA de 5,5 % mais 19,6%, ce qui plombe pas mal les devis et que je n'arrive pas à avoir en dessous de 20 000 euros ...
de +, suite à l'achat d'un poêle à pellets en 2008 ( ce que j'aurai pu faire aussi moi-meme vu le peu que j'ai gagné dessus avec l'installation par le professionnel), mon credit d'impot est reduit de 2000 euros .
mais est ce si compliqué de brancher l'installation au reseau ERDF dans les normes ?
- ametpierre
- superplombier
salut
comme le dit pierre il n'y a rien de complique dans le schema electrique, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'installations qui ne fonctionnent pas pour cause de mauvais branchement...surtout pour une installation individuelle
pour le branchement sur le réseau c'est encore plus simple que du cote alternatif
le cote etancheite est tres important et delicat
pour le cote électrocution là il faut vraiment le faire exprès, si tu travailles dans l'ordre aucun soucis
voici l'ordre ou je travaille, je pose l'onduleur les coffrets avec les coupures, puis les fils avec toutes les jonctions en respectant bien + et -, jusque sur le toit sous les tuiles à l'endroit ou va etre connecte les champs de captages, donc ensuite je pose les panneaux en restectant les string les boucles d'incductions sur les fils que j'ai tire, au dernier branchement c'est termine je n'interviens pus sur les connexions
il est a note que les connecteurs sont prévus pour que l'on ne mette pas les doigts dessus
- thermitch
[quote="phil78"]...
mais est ce si compliqué de brancher l'installation au reseau ERDF dans les normes ?[/quote]
N'y pense même pas ... cela relève uniquement de la compétence et des attribution d'ERDF.
Seule l'installation t'est accessible et tu peux t'inspirer du fichier joint.
Effectivement, à 19,6% et CI 2000€, ça donne du +/- 16000€ en Apper Pro
Qu'envisages-tu ? La revente totale sans doute ?
Il te faudra démêler l'administratif aussi ... pas si compliqué que cela à l'aide du deuxième fichier de nos amis du forum PV.
- GPPEP-guide_demarches_admin_photovoltaique.pdf
- (548.18 Kio) Téléchargé 214 fois
- Guide_ADEME_SER_spécif_PVR_v01 12 08.pdf
- (405.66 Kio) Téléchargé 229 fois
- superplombier
- superplombier
je ne connais pas de cas mais le mot installateur veux dire celui qui a installé donc si c'est un auto-constructeur pas de problème
en fait ils veulent l'installateur simplement pour brancher le câble sur le disjoncteur ce qu'il n'ont pas le droit de faire car ils ne doivent pas intervenir sur du matériel qu'ils n'ont pas installe, c'est juste un point de vue de responsabilité, si en branchant un problème intervient sur l'onduleur par exemple, tu imagines le procès si c'est eux qui l'ont branché...
de plus c'est de plus en plus des entreprise privées qui font le travail pour ERDF, ils ne respectent que le procédure, il faut consuel c'est tout ils se posent pas de question
Modifié en dernier par superplombier le lun. juin 28, 2010 7:49 am, modifié 1 fois.
- ametpierre
cela ouvre des perspectives pour ceux qui n'ont plus de crédit d'impot , c'est génial
ils peuvent dc maintenant poser eux-même au même titre que pour l' install de leur maison
ici en provence c'est 2300 euros net par an !
ce qui amene l'install apper a moins de 6 ans pou le R/I en auto-install et ss credit d'impots !
(et 4 avec...)
pas belle la vie ?
d'autant que ss prévenir , ils vont probablement arreter le CI en 2011
(et 4 avec...)
pas belle la vie ?
- superplombier
il y a 2 semaines il y a eu les salon des ENR à paris, les infos que j'ai pu tirer c'est que le CI PV serait coupe en deux donc 25% et resterait à 50 pour les thermique mais rien n'est moins sur, de plus le prix de rachat de depart va baisser aussi un peu
par contre le coéficient annuel qui est donne au moment des factures est cette année en desssous de 1, vers 0.99 donc vu la crise le prix de rachat des contrats en cours baisse
- ametpierre
snapepe
[quote="thermitch"]
[referp=57647;quote="phil78"]...
Il te faudra démêler l'administratif aussi ... pas si compliqué que cela à l'aide du deuxième fichier de nos amis du forum PV.[/quote]
merci bcp pour ces fichiers
mais c'est bizarre, je n'arrive pas à ouvrir le 2è (celui du GPPEP) . il m'affiche "erreur : fichier corrompu " . çà te le fait aussi ?
- thermitch
Non, chez moi ça s'ouvre
Essayes d'aller le chercher en direct :
http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_demarc ... taique.pdf
- remi.450
[quote="snapepe"][referp=57937;quote="ametpierre"]personne ne sait rien
on sait juste que le pays est au bord de la faillite[/quote]
Snapepe : surtout quand on sait que la dette de la France est de 23 000 euros par français ...
j'en reste assis (pour ne pas dire + ) ...[/quote]
Et pourtant cela serait si simple de ne plus avoir de dette.
Citation : Seul les petits secrets doivent être protégés, les grands le sont par l'incrédulité du public
Bonne recherche...
Bonne recherche...
Modifié en dernier par remi.450 le ven. juil. 02, 2010 18:15 pm, modifié 1 fois.
