un frigo qui fait trop de froid
patrickleroux
[quote="MICHOKO"]Bonjour à tous,
un frigo qui fait trop de froid (concombre gelé dans le bac à légumes) c'est le thermostat qui est fautif ?
sinon c'est quoi et est-ce que ça se répare ? (frigo marque fagor, en classe A)
michoko[/quote]
Revends-le à un esquimau
ou laisse la porte ouverte
Hors de blague, à part le thermostat quoi d'autre ??? Un excès de gaz sans rien toucher ? Un capillaire qui débloque ? Vraiment, je verrai plutôt du côté thermostat.
J'ai eu un vieux coucou dans mon sous-sol sur lequel j'avais remplacé le thermo nase par un thermo d'ambiance inverseur réglé sur hors gel pour du provisoire qui est resté longtemps.
michoko[/quote]
- patrick07
Bonsoir Michoko,
Le thermostat de ton frigo est-il électronique ???
Je pense que oui... et il y a de fortes chances que ce soit la sonde de température qui a dû prendre l'humidité.
C'est ce qui est arrivé au mien et après avoir changé 10 fois la sonde j'ai fini par comprendre que ce n'était pas elle la fautive mais un manque d'étanchéité du doigt de gant qui entrainait une électrolyse et faussait la mesure. Depuis il ne fait plus de glaçons !!!
bournet patrick
- Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
bonjour a tous les refrigerateurs sont classes en trois groupes , sn st et nt selon la temperature exterieure , le gaz et le reglage du thermostat ne sont pas les memes , je ne sait plus exactement la correspondance entre les groupes et les temperatures mais c'est du genre temperature inferieure a 20 , entre 20 et 40 ou superieure a 40 ce qui explique que de la meme facon qu'un frigo de classe superieure a 20 ne fonctionne plus en deca d'une certaine temperature , l'hiver par exemple dans un local non chauffe , et bien c'est pareil pour l'ete si trops chaud par rapport a la classe du refrigerateuril tourne non stop , j'ai deja vu cela et malgres les changements de thermostats faits par un specialiste , pas trops competent rien ni as fait tant que la temperature n'est pas revenue a un niveau acceptable pour l'appareil
- vile-coyote
bonjour a tous,
a noter en complément que certain appareil sont équipé d'un commutateur d'environnement,
qui permet de passer d'une température environnante de 20 a 30..
cela se présente sous la forme d'un interrupteur directement placé a cotédu thermostat
c'est le cas sur certain siemens-bosch-neff, pas de raison que cela n'existe pas ailleurs...
- guy delsol
- ice 54
Je pense avoir une explication:
Effectivement comme il fait plus chaud dans l'ambiance tu évacue moins bien sur ton condenseur (grille à l'arrière du frigo).
Tu remonte donc ta pression de fonctionnement, le capillaire étant calibre pour une certaine chute de pression tu a tendance a détendre plus haut en pression donc a déplacer ton point de vaporisation vers le bas du frigo.
Donc au lieu d'avoir +5/+6 tu travaille vers 1/+1.
La solution du thermostat à bulbe est pas mal.ou peut être remonté le thermostat car au final la température moyenne du frigo est plus basse (rayonnement)
Bonjour a tous,
par la porte ou la fenetre, la temperature descend parce que le groupe continue de tourner. Et s'il continue de tourner, c'est que le thermostat le lui demande ! donc, c'est la qu'il faut voir !
Va chercher, chez l'epicier en electromenager du coin, un thermostat mecanique pour frigo et remplace l'existant (ca coute "rien").
Encore mieux, si t'as un minisun sous la main, mets-le a la place du thermostat en remplacant la seconde sonde par un potentiometre et 1 resistance talon. Tu fixes le minisun a l'arriere du frigo et tu glisses la PT1000 dans le frigo par la gaine prevue pour le thermostat. Tu regles 3° d'hysteresis, tu connectes et c'est gagne !
Ce sont des thermostats dont la partie détectrice (capillaire replié) est souvent fixée sur l'évapo (où y a les glaçons). Est-ce que c'est bien en contact physique avec celui-ci ?
Autrement, il me semble qu'ici, il y a le choix pour remplacer par un thermostat frigo universel:
http://www.twenga.fr/dir-Electromenager ... rigerateur
Tu peux même en trouver en récup chez un réparateur.
Mais c'est toi qui vois.
Modifié en dernier par m_you49 le mar. juil. 06, 2010 13:57 pm, modifié 2 fois.
