Gérard,
Si ton circuit est fermé, il ne faut pas prendre en compte l'excursion en hauteur que pourrait suivre ton circuit. On parle de hauteur manométrique simplement pour caractériser la pompe, mais ce n'est pas la hauteur maximale que le circuit peut avoir.
Yves
consommation des pompes
- kroutchef
Voici un site didactique...
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/mot_pump.htm
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Anonymous
Le rendement des circulateurs m'interesse. J'ai en effet l'idée de l'alimenter par capteur photov. afin
- d'éviter une conso EDF
- de ne pas être tributaire d'unepanne EDF
De plus, logiquement, le circulateur tournerait quand les capteurs seront efficaces.
Donc si quelqu'un trouve des adresses, doc, tarifs...
papymouse
Salut la compagnie , J'ai enfin trouvé un circulateur restituant de 8 à 22 w
de puissance et pouvant ètre alimenté directement
par un panneau P.V. d'au moins 25 W Crète . Ce
moteur se régule tout seul de manière
proportionnelle à l'ensoleillement . Ils pèsent 720 gr
et je pense qu'on peut les avoir pour moins de 180
euros en groupage franco ttc . C'est du matos
Allemand qui me parait sérieux et suivi .@+ JP
Anonymous
Je pense qu'il s'agit de cela:
http://www.laing.de/francais/
puis sélectionner: Pompe à courant continu Ecocirc D5 solar
Et normalement vous pouvez tout savoir sans vraiment l'avoir osé demander.
Sur cette doc, j'attend votre avis, il me semble tout de même que le rendement de la pompinette n'est guère mieux que celui de ses grandes soeurs de ce côté du Rhin. Si je ne me gourre, je calcule 15 %.
Puissance faible, débit faible.
De plus, elle n'aime pas être entrainée par un flux inverse (sans doute sous peine de voir l'électronique claquer). Donc elle ne convient pas au système de vidange automatique à la mode ROTEX (m....., j'ai cité une marque)
Par contre, il semble qu'elle soit bien étudiée pour être associée à un capteur photovoltaïque...
