ECS bypass
Comment shunter une chaudiere ou un cumulus pour la production ECS, soit une simple vanne ou une vanne 3 voies ?
Bye
Bye
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
- p_bricoleur
Dans le cas où un ballon solaire est monté en amont d'un ballon existant, la sortie chaude du ballon solaire est connectée à l'entrée froide du ballon existant.
On connecte aussi les 2 sorties ensemble vers le départ ECS de la maison.
Les 2 ballons ont donc à la fois leurs sorties en parallèle et leurs entrée en série.
Il faut bien 2 vannes pour faire le bypass.
On peut effectivement les remplacer par une v3v.
Cela peut éviter les erreurs (qui sont sans conséquences graves), mais par contre c'est beaucoup plus cher.
Mais la 2eme vanne est placée sur la sortie chaude du ballon existant ou sur l'entree froide du ballon existant ?
Jean claude B
Jean claude B
- françois34
Et en mettant un groupe de securite ?
Jean claude B
Jean claude B
- p_bricoleur
- françois34
Salut à tous,
Mais pas dans son cas ( et le mien d'ailleurs ), on met un groupe en arrivée d'eau froide, le vase puis l'eau circule dans un ou deux ballons.
Oui, s'ils sont independants.donc avec 2 ballons, il faut 2 groupes de sécurité.
