doigt de gant
tophe
bonjour...
un doigt de gant concretement c'est quoi??? un tube en cuivre?
si quelqu'un pouvait expliquer concretement ou faire un dessin... en indiquant les diamètres, les longueurs, les contraintes à respecter etc etc... sachant que j'y mettrais des sondes Pt 1000 puisque c'est ce qui est fourni avec la plupart des régulations.
merci de votre aide.
christophe
christophe
- françois34
- françois34
Ben dans les ballons, il vaut mieux :? :Dil est donc fermé au bout n'est ce pas... il doit faire quelle longueur?
Il y en a de differentes longueurs.
donc en fait, si par exemple je soude perpendiculairement à mon collecteur solaire un tube diamètre 6 intérieur pour installer la sonde.... ca marche???
Le mieux c'est que la sonde soit immergée sinon tu aura un decalage entre la temperature et celle dans le collecteur.
tophe
bpnjour je ne sais pas ce que tu entends par immergé.. pour moi je perçais mon colecteur, je rentrais et soudais ce petit tube diametre 6 fermé à son extrémité; ainsi la sonde mesuré la température a l'interieur du collecteur en etant seulement séparé de l'épaisseur du tube...
et la sonde ca mesure combien de cm??? de quelle longueur doit être le doigt???
christophe
christophe
- patrick07
Bonsoir Tophe,
Tu peux employer du tube cuivre de 8/6 pour faire tes doigts de gant.
Pour les fermer tu decoupes des pastilles de diamètre 6mm à l'emporte-pièce à frapper dans du clinquant laiton de 0,5mm, comme la découpe de ton tube au coupe-tube fait une légère diminution de diamètre ton "confetti" de laiton va se coincer au bout. Un petit coup de soudure et c'est étanche.
Tu peux employer la même méthode pour boucher tes tubes de collecteur sur les caloducs mais il faut faire gaffe à l'ordre des soudures: bouchons/tubes sur collecteur ou l'inverse ???
- patrick07
Re, nos réponses se sont croisées,
Tu peux trouver les sondes PT100 ou 1000 sous différentes formes mais le plus courant est du 6mm x 30/40mm de long ( les Crouzet font 150mm de long).
L'élément sensible ne mesure qu'un cm de long, il n'y a donc que le bout de la sonde qui est actif quelque soit sa longueur.
Par contre on a toujours un petit "pont thermique" par la gaine de la sonde, donc pour toi avec du tube de 22 il vaut mieux éviter les sondes trop longues.
Le résultat doit être à peut prés le même en soudant ton tube doigt de gant sur ton tube de 22 parallélement à celui-ci sans le percer.
Modifié en dernier par patrick07 le dim. sept. 10, 2006 1:07 am, modifié 1 fois.
- Yves Guern
Oui cela marche très bien c'est ce que j'ai fait. Attention au recuit: le tube devient mou (c'est le but) et rapidement pas cylindrique (là c'est moins drôle).
Repasser après un coup de perceuse avec un foret de 6,2 c'est parfait, cela laisse un peu de place pour mettre de la graisse thermique. Attention le montage est tellement étanche qu'il est difficile de pousser la sonde au fond et encore plus de l'en retirer. Le truc c'est de faire cela à chaud en trempant le doigt de gant dans de l'eau bouillante
Pour égayer ce sujet j'ajoute un shéma de doigt de gant . Je l'ai piqué à P Amet sur l'autre forum, j'espère qu'il ne m'en voudra pas.
- Sh?ma doit de gant avec T filet
- doigt gant.jpg (11.01 Kio) Vu 5714 fois
Modifié en dernier par Yves Guern le sam. déc. 29, 2007 11:16 am, modifié 1 fois.
jean-pierre peretti
[quote="Yves Guern"]Bonjour
A+[/quote]
Je ne parviens pas à remettre la main sur le message original et le croquis de Pierre; quelqu'un pourrait-il m'en donner l'URL?
JpPeretti
A+[/quote]
JpPeretti
- vile-coyote
bonjour a tous,
et sinon, auriez vous des adresses a prix raisonnable pour des doigts de gants tout fait ,
parce qu'il va m'en falloir 5, et je ne suis tombé que sur des tarifs délirants !!
d'avance merci
d'avance merci
- vile-coyote
bon, ben ,
me reste plus qu'a travailler le cuivre alors ,
va vraiment falloir que j'apprenne a souder
- ametpierre
Pierre, c'est Yann qui maitrise mieux l'OCR que les doigts de gants. :?
J'aimerais avoir plus de détails :
Pour une sonde Crouzet qui semble être un tube en laiton duquel sort le fil, il faut donc lui souder une rondelle pour générer "la tête de clou" figurant sur ton dessin ??
Ensuite, tu perces un bouchon, pour y faire passer le fil, puis tu soudes ce bouchon sur le T en serrant suffisamment "la tête de clou" pour que celle-ci appuye sur le joint Gaz par exemple et que le montage soit bien étanche ??
Merci pour ta patience.
J'aimerais bien un jour montrer à ma femme que des panneaux solaires, celà peut servir à chauffer un radiateur, au lieu que leurs cartons prennent toute la place dans le garage.
Yann
Yann
