Deltasol E et température ambiante.
jcamps
Message par jcamps »
je suis entrain de programmer le régulateur (simulation des sortie avec des lampes ...etc), je ne traite que la partie chauffage (avec le module interne -> vanne trois voies et circulateur), dans un premier temps, l'eau sera chauffée par une cheminée chaudière, la partie solaire sera traitée plus tard.
Dans cette régulation, la température départ plancher ne dépend pas de la température ambiante mais de la T° extérieure. Dans mon cas ça va poser un problème -> la régulation ne tiendra pas compte des calories de la cheminée et des apports directs (nombreux).
Question : est-il possible d'arrêter le circulateur quand la T° ambiante est suffisante, je n'ai pas trouvé cette option dans la régulation du Delatsol E.
Salutations.
Jean
patrick07
Message par patrick07 »
Salut Jean,
Tu as 5 blocs de fonctions pour faire un peu ce que tu veux dont une bonne dizaine de thermostats.
La E est quand même un peu limitée en nombre de sorties et en fonction de ce qui est déjà attribué tu risques d'être coincé.
:bye:
jcamps
Ptite réponse à Patrick avant d'aller sur le chantier (déménagement obligatoire, sinon SdF, avant le 02/11/10 !!!).
L'idée serait d'utiliser le relais R7 dont le contact est libre de potentiel, programmer un thermostat, et mettre ce contact en série avec la commande du circulateur ? Peut-on le faire ? Je n'est pas encore vraiment fouiller comment fabriquer un thermostat en imposant la sonde et la sortie, c'est possible non ?
Jean
Message par thermitch »
Une réponse rapide avant de partir en chantier :
Pourquoi pas un simple thermostat d'ambiance en série dans le circuit puissance du circulateur. (relais peut-être nécessaire en fonction de la puissance)
La régulation peut bien faire ce quelle veut, c'est le thermostat qui gagne.
Simplification du programme et économie de sortie.
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut Jean...
Ca avance.....Mais que va tu te compliquer avec des regulations qui tiennent compte de tout...?
Encore que ton voisin Patrick te sortira de nimporte quel problème....
Comme Thermick, un simple thermostat d'ambiance, et lui il se fout de tout, en te conservant la temp que tu as souhaité, qu'il gèle ou vente...
La vanne 3 v expédiant ailleurs la surchauffe chaudière...
Cdlt.
jcamps
oui, j'avais pensé au thermostat d'ambiance, si je suis coincé en nombre de sortie, c'est la solution que j'adopterais, mais pour l'instant j'ai du rab, t'inquiète pas Guy, la régulation est restée assez simple!!!
J'ai suivi pas à pas la doc. du Deltasol, les entrées et les sorties se sont programmées sans que je les choisisse, et je voulais savoir si c'était possible d'imposer une sortie (celle libre de potentiel)....je vais chercher...
Salut, merci de vos réponses
Jean
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:-? et bien non pas possible...
c'est une des limites des deltasol, mais à coté de cela, elle reste très simple a programmer. :cool:
jcamps
OK, se sera un thermostat alors.
Jean
Retourner vers « Les régulations du commerce »
