drain-back : pompe laing vario ou auto ???
Outils, calculs...
dam74
Message par dam74 »
je dois acheter une pompe pour alimenter mes capteurs en drain back.
j'ai du mal à choisir entre ces 2 modèles :
- laing E4 vario 9 – 35 Watt
- laing E4 auto 9 – 35 Watt
quelle est la différence fondamentale entre ces 2 pompes ?
voici un extrait de la doc jointe en pdf (voir le bas des pages 2 et 8 )
Si je vois juste, dans le cas d'un drain-back, on a besoin d'une puissance importante au remplissage, puis ensuite on doit pouvoir faire varier le débit en fonction du delta T°C des capteurs.
cordialement
circ-tlc-50-td-fr.pdf
(497.87 Kio) Téléchargé 235 fois
Modifié en dernier par dam74 le dim. oct. 10, 2010 6:53 am, modifié 1 fois.
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
si j'ai bien compris la doc :
modele vario = circulateur a 7 vitesse selectionnable manuellement
modele auto = modele vario avec electronique commutant les 7 vitesses
automatiquement afin de maintenir un Delta P constant sur le ciculateur
pierre
ericvar
Message par ericvar »
Le modèle auto semble bien adapté pour l'auto-vidange, Quid du prix ?
Cdlt
dam74
Message par dam74 »
bonjour et merci de vos conseils :
le delta P serait-il à choisir de telle manière que les capteurs se remplissent ?(c'est à dire suffisamment pour vaincre les pertes en charge de l'installation)
les prix chez http://www.pumpendiscounter.de/ :
E4auto 25/180 : 113 €
E4vario 25/180 : 84.5 €
les E6 étant guère plus chers
remi.450
Message par remi.450 »
Ca demande réflexion pour le choix.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous
Le soucis " serait " a la vidange , le circulateur est entrainé par la colonne d eau , d apres Gcat lors d une discution que nous avons eu , il y a un risque de l endommager
Amicalement François
Manu25
Message par Manu25 »
Dam74, tu n'as pas indiqué quelle hauteur tu as entre le circulateur et le plus haut point de ton circuit.
Manu
guy delsol
Message par guy delsol »
Enfin, Manu met le doigt sur le préalable.
Puissance de pompe, pourquoi faire..??
Si ta réserve-vidange, niveau à l'arret est juste sous les panneaux, dans les combles par ex, il ne reste qu'un metre à pousser, et ça, nimporte quel circulateur le fait., et en "marche", la colonne descendante fait contre poid à celle montante,= effort presque nul, (le circul peut être 7-8 m plus bas..)
Si ta réserve est au plus bas, et que le niveau à l'arret est 7-8 m sous les panneaux, là, il faut bien que le circul pousse ces 7-8 m avant de redescendre....=il faut un circul en conséquence.
C'est une configuration qu'il vaut mieux éviter, beaucoup d'air à déplacer...
Cdlt.
gcat
Message par gcat »
Je suis certain d'avoir lu dans une doc Laing qu'il fallait "éviter les vidanges brutales"(cf mon CR). malheureusement, je ne la retrouve pas. Voir cependant un extrait d'une doc qui conseille de mettre un clapet anti-retour pour éviter qu'un flux traverse la pompe en sens inverse...
Au demeurant c'est compréhensible, le rotor n'est pas fixé sur un axe mais simplement positionné par une bille. En marche, le champ magnétique tournant le maintient dans le plan qui va bien. Quand le champ disparait et qu'un flux traverse en sens inverse, le rotor se met sans doute de travers...
Dans mon installation, le rotor a manifestement frotté sur le stator. ça fonctionne toujours mais j'ai l'impression qu'il vibre de plus en plus. Neuf c'est du matériel très silencieux.
Il faut dire qu'entre le haut des capteurs et le circulateur, j'ai plus de 6m.
Aussi pour une installation auto-vidangeable il faut privilégier la solution avec une réserve aussi proche que possible des capteurs.
L'autre inconvénient de ces modèles est qu'on ne peut pas les piloter ex passer en vitesse 6 pour le remplissage puis revenir en vitesse 3.
remi.450
Il y a un p'tit inconvénient au pompe variable.
Dans un circuit en auto-vidange suivant le montage, la pompe peut tourner toujours à son débit max.
Je m'explique, si la pompe est 5 m sous les capteurs et les conduites vides au départ. La consigne pompe est à 6mCe pour vaincre la hauteur + les pertes de charges. A la mise en marche la pompe va chercher les 6 mCE de différence de pression qu'elle mesure en interne en amont et aval de la pompe.
Quand le circuit s'établi, la conduite de retour se remplie, la pression en amont de la pompe augmente donc le delta P diminue et la pompe se met en grande vitesse pour retrouver sa consigne de 6 mCe.
Je pense que suivant la configuration de l'auto-vidange la pompe variable auto n'est pas forcément la bonne. Mais je connais pas toute les configurations.
Manu25
Il faut également savoir si c'est du Drainback circuit "fermé" (type Guy) ou "ouvert" (sans réserve indépendante), car ça aura un impact sur l'équilibre monté-descente.
dam74
Message par dam74 »
bonjour à tous,
effectivement mon drain-back sera juste sous les capteurs, dans les combles, cela fait donc 1,5m à monter + les deltaP.
Si il faut "éviter les vidanges brutales", alors la vidange ne peut plus se faire !
sauf si j'ajoute une électrovanne en parallèle avec la pompe et un clapet anti-retour en série
ci-joint mon schéma d'installation
Modifié en dernier par dam74 le jeu. oct. 14, 2010 5:48 am, modifié 1 fois.
Robert
Message par Robert »
Bonjour tous
Une idée comme ça en passant (dans mon cerveau)
Percer un trou de 6 mm dans le médaillon.
À l’arrêt le caloporteur redescend lentement.
Robert
dam74
Message par dam74 »
[quote="Robert"]Bonjour tous
Robert[/quote]
le médaillon ? où cela ?
Robert
Bonjour dam74, tous
Percer un trou dans le clapet de l'anti-retour pour diminuer la vitesse
du liquide lors de l'arrêt du circulateur pour ne pas endommager ce dernier.
Robert
